Název: Jak poznat vinutí 3f motoru ? Přispěvatel: Kubicczek 24.07.2015, 12:59 Bývalý kolega mě požádal o zapojení motoru z brusky se dvěma druhy otáček. Byl k tomu přiložen papír se schématem zapojení motoru kde byl použit přepínač D/YY ( plánek a označení na štítku motoru souhlasí). Sehnal jsem si spínací program a přepínač sestavil. Problém ale je, že bruska nemá klasickou svorkovnici s U,V,W ale pouze vyvedené vodiče přímo ze statoru. Po připojení na přepínač a 380V síť motor na vyšší otáčky jede pěkně, ale na nižší hučí a hřeje se. Zkoušel jsem různě přehazovat fáze, ale beze změny. Nedá se nějak v dílenských podmínkách (měřák, vadaska, obvodovka) zjistit jak jdou ony vinutí po sobě ? Nemám možnost osciloskop apod. Měřil jsem pouze jednotlivá vinutí mezi sebou a všude stejná hodnota 30-31 ohmů. Bruska je typ ELKO B175-01. ... za rady Kuba. Název: Re: Jak poznat vinutí 3f motoru ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.07.2015, 18:58 A máte správně zapojený pakeťák? Můžete změřit vinutí i megrem a motor klešťákem, nebo máte jen multimetr?
Pokud nemáte zkušenosti s těmito motory, je lepší zanechat destruktivního testování obrátit se na servis. Ten zajišťuje i výrobce. Není problém jim poslat brusku na repas. Název: Re: Jak poznat vinutí 3f motoru ? Přispěvatel: Kastner Lubomír 27.07.2015, 04:56 Vše nasvědčuje tomu, že jsou špatně zapojeny vývody z motoru. Nižší otáčky se zapojují přímo, při vyšších otáčkách musejí být vývody nižších otáček propojeny do Y. Podle toho co popisujete, tak nižší otáčky máte zapojeny správně, ale při těch vyšších nemáte propojeny ty vývody nižších otáček.
