Název: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Michal Malek 24.07.2015, 11:42 Provadel jsem rekonstrukci v byte. K elektroinstala ci mam projekcni dokumentaci, problem vsak je v tom, ze jsem zatim kvuli casu, penezum a energii zrekonstruoval pouze tri mistnosti a koupelna a kuchyn budou muset jeste nejakou dobu pockat pockat. Poridil jsem novou rozodnici a vymenil vsechny jistice a nove okruhy pripojil pod chranice, avsak zustala tam i puvodni dvouvodicova soustava (hlinik) pro nezrekonstruov ane mistnsti. Tady je muj dotaz: je mozno na takovouto instalaci mozno ziskat revizi? Nejsem si tim vubec jisty i kdybych to klasifikoval jako opravu stavajici instalace a ne rekonstrukci. Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Miroslav Minařík 24.07.2015, 14:39 Provadel jsem rekonstrukci v byte. K elektroinstala ci mam projekcni dokumentaci, problem vsak je v tom, ze jsem zatim kvuli casu, penezum a energii zrekonstruoval pouze tri mistnosti a koupelna a kuchyn budou muset jeste nejakou dobu pockat pockat. Poridil jsem novou rozodnici a vymenil vsechny jistice a nove okruhy pripojil pod chranice, avsak zustala tam i puvodni dvouvodicova soustava (hlinik) pro nezrekonstruov ane mistnsti. Tady je muj dotaz: je mozno na takovouto instalaci mozno ziskat revizi? Nejsem si tim vubec jisty i kdybych to klasifikoval jako opravu stavajici instalace a ne rekonstrukci. Chcete říct, že jste si udělal rekonstrukci svépomoci a teď to chcete legalizovat? Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 24.07.2015, 15:44 Asi bych nevidel problem v tom, ze si to clovek udela svepomoci...
K dotazu. Nevidim problem udelat revizi jen na zrekonstruovan e části. I kdyz bych osobne to udelal obracene, tedy napred jadro a kuchyni a v druhe etape pokoje. Jadro a kuchyne jsou v byte nejnarocnejsi mistnosti, at uz z hlediska bezpecnosti, nebo celkove zatezi instalace. Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.07.2015, 16:30 Normálně se to tak dělá. Nemám s tím problém. Jenom pozor na provedení přípojnic PE, N a PEN. Lajk se v tom obvykle ztratí.
Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: František Šohajda 25.07.2015, 20:16 Běžně se to tak dělá, i po jedné místnosti...kd yž se v domku (bytě) bydlí, nejde to udělat jinak !Nebudete bydlet pod mostem... (doh)
Znám i lidi co si to dělali svépomocí, řekl jsem jim jak a kde, jen jsem jim to zapojil a zrevidoval.... nebo jen zkontroloval a zrevidoval ...Až měli všechno hotové, udělal jsem v prográmku i malý nákres. (dance) Není problém když nechají krabice otevřeny pro revizi a prohlédnutí. Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.07.2015, 22:34 Nedávno jsem revidoval podobnou rekonstrukci. Nové jádro TN-S, zbytek TN-C. Nová jističová skříňka. V ní vodiče PEN doznačeny modrým proužkem, nové rozvody osazeny návlačkami s číslem okruhu. Vodiče srovnány i v zásuvkách. Jenom lituju, že jsem neměl u sebe foťák (mobil to nedá).
Někdy mám pocit, že elektrikářské řemeslo nemá ruce, protože to by bylo facek .... Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 26.07.2015, 13:12 Tady je muj dotaz: je mozno na takovouto instalaci mozno ziskat revizi? Nejsem si tim vubec jisty i kdybych to klasifikoval jako opravu stavajici instalace a ne rekonstrukci. Zrevidovat lze kdykoli, cokoli. Vždy je určující rozsah revize. Pokud se bude jednat o opravu, není páka, která by vás donutila věc zrevidovat. Je na vás, jak moc v tomto blafujete, co je ještě oprava a co už nová instalace. Jste majitel, zodpovědnost jde plně za Vámi. Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: František Šohajda 27.07.2015, 06:32 Citace Pokud se bude jednat o opravu, není páka, která by vás donutila věc zrevidovat. Některé SBJ mají ve stanovách že při rekonstrukci (i částečné) musí být revize. Ale při opravě to asi nikdo nedonutí . (dance) Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 27.07.2015, 09:52 Některé SBJ mají ve stanovách že při rekonstrukci (i částečné) musí být revize. Ale při opravě to asi nikdo nedonutí . (dance) A kdo to kontroluje? (dance) Buďme realisti, né snílci. Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: František Šohajda 27.07.2015, 10:29 A kdo to kontroluje? (dance) Buďme realisti, né snílci. Nejsem snílek... ;D Protože to po mě už několikrát požadovali pro SBJ...Asi to neměli pod svačinu? (dance) Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 27.07.2015, 10:37 Nechci se s Vámi přít, možné je vše. Jen proto, že jsem se s tím nesetkal, ještě neznamená, že toto někde nepraktikuji. Což ovšem není na škodu.
Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Ivan Polínek 27.07.2015, 16:09 Jen pro informaci, u družstevních bytů revizi považuji za povinnost, neboť družstvo je vlastníkem domu a bytů a zodpovídá za stav bytu. A pokud v bytě nájemník dělá úpravy, tak jen se svolením družstva v souladu platnými normami.
Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jan Žák 30.07.2015, 00:16 Jen pro informaci, u družstevních bytů revizi považuji za povinnost, neboť družstvo je vlastníkem domu a bytů a zodpovídá za stav bytu. A pokud v bytě nájemník dělá úpravy, tak jen se svolením družstva v souladu platnými normami. Další věc je to, že pokud předěláte elektroinstala ci a nepořídíte revizi, tak se také může stát, že pokud vyhoříte, tak vás pojisťovna kvůli revizi zkrouhne a nebo ještě hůře označí za zakladatele požáru, což už se vám vůbec nemusí vyplatit zvláště v paneláku.Takže pokud si to člověk udělá sám, tak NOPROBLEM, ale revize (opravdová, ne ta od stolu) je nejen na místě. Název: Re: Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu? Přispěvatel: Jirka L. 04.08.2015, 22:06 I takto vypadá rozvaděč po rekonstrukci, je to na pár facek, zrevidoval by to někdo z vás revizáků??
