Název: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu? Přispěvatel: Kateřina Sklenářová 22.07.2015, 13:16 Koupila jsem mobilní vířivou vanu, přívodní kabel je dlouhý pouze necelý metr a vířivku není možné instalovat přímo u zásuvky (není zde vhodný podklad), návod zakazuje použití prodlužovacího kabelu, je možné přívodní kabel v nějakém servisu prodloužit, popř. jaká jsou rizika při použití prodlužovačky? Název: Re: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu? Přispěvatel: Miroslav Minařík 22.07.2015, 23:15 technický přesun
Název: Re: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu? Přispěvatel: Petr M 23.07.2015, 07:10 Metrový kabel je zoufale málo. JEdná se o vadu výrobku, požadujte po prodejci nápravu. Pokud není délka kabbelu ve volně dostupné specifikaci a výrobek vám nepředváděl rozbalený, tak to neokecá.
Šmejdy je potřeba trestat, ne ještě dobrovolně platit za jejich lumpárny! Delší kabel je korunová položka, ale v případě van a bazénů může jít o život. (norm) Já bych si to rozhodně líbit nenechal. Název: Re: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.07.2015, 08:42 Pohyblivé přívody by se neměli "nastavovat, prodlužovat"... Je třeba celý přívod vyměnit za delší. Jenže to s sebou nese 2 "chybičky":
- jde o zákrok, který může výrobce nebo prodejce brát jako důvod neuznat záruku v případě nějaké závady - zákrokem do výrobku se z právního hlediska stáváte novým výrobce a přebíráte veškerou zodpovědnost za funkčnost a především bezpečnost. Použití prodlužovacího kabelu - předpokládám, že vana je spotřebič s ochranou ve třídě I. Potřebuje tedy pro svoji funkci pracovní vodiče L a N a pro bezpečnost provozu ochranný vodič PE. Použitím prodlužovačky přidáte jeden kontakt navíc, to už může zhoršit funkci a úroveň ochrany. Zásuvka má předepsané parametry pro správnou funkci ochrany automatickým odpojením v případě izolační poruchy, ale vložením dalšího vedení se už můžeme dostat za hranici. I když to nechci doporučovat, dokázal bych "přimhouřit oko" při použití kvalitní prodlužovačky dlouhé "několik málo metrů", pokud to bude připojeno k okruhu, kde je proudový chránič. Název: Re: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu? Přispěvatel: Petr M 23.07.2015, 08:56 I když to nechci doporučovat, dokázal bych "přimhouřit oko" při použití kvalitní prodlužovačky dlouhé "několik málo metrů", pokud to bude připojeno k okruhu, kde je proudový chránič. Jenomže tady jde i o krytí... Voda z vířivky nebo bazénu je potvora. A kde není krytí, tam se pak doplňková ochrana stane základní >:( V tomhle případě jednoznačně nakopat zadek prodejci. Ideálně zepředu. Pro venkovní spotřebiče je 5m kabel minimum, pokud nejsou určeny na použití s prodlužkou jako sekačka atd. Btw, na prodlužku mám doma takový utěsněný "pouzdro", který kryje zásuvku s vidlidí s IP 55. Ale cena byla vyšší, než kolik by stál delší kabel prodejce. Název: Re: Je možné použít prodlužovací kabel pro mobilní vířivou vanu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.07.2015, 18:53 Pak záleží i na vidlici na kabelu zásuvky. Přímá s gumovým lemem dokáže s vhodnou zásuvkou utvořit IP44 a při doplnění o zmiňovaný box by se dalo hovořit o krytí. U úhlové vidlice dochází v některých spojovacích boxech k lámání kabelu za vidlicí a úhlová vidlice navíc nemá v gumové zásuvce takové krytí.
