Název: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Josef Solný 11.07.2015, 01:51 Protože teprve po prázdninách hodlám studovat elektr. obor, prosím o odsouhlášeni jako laikovi mého názoru a prosím o radu, jakým způsobem zapojit tento elektromotorek . Ještě nejel = nepoužitý. Pokud by se ukázalo, že byl v minulosti zapojený s nějakou regulací, v současnosti není podmínkou !
MOTOREK nemá svorkovnici a čouhají z něho dráty : 2 x modrá 1 x červená 2 x bílá Na štítku jsou tyto údaje : MEZ NÁCHOD ČSSR motor 1 ~ TYP CJaB52G I P 20 /a 2750 ot/min 50 HZ 220 / 110 V 0,26 / 0,52 3 µF +- 10 % - 400 V ~ 1967/1 ČSN 350060 A 1566 ŠTÍTEK jsem si jako laik přeložil takto : Jedná se o jednofázový motorek na střídavý proud České výroby z r. 1961 typu TYP CJaB52G s krytím IP 20 ( nevím, kde se nesmí použít.... ? ) , má 2750 ot/min, lze ho zapojit na 220 V i na 110 V za pomocí kondensátoru o hodnotách 3 µF +- 10 % s toleranci +- 10 % stavěný na střídavé napětí 400 V . Měl by být jištěný při zapojení na 220 V pojistkou 0,26 A, při zapojení na 110 V pojistkou 0,52 A. .... Název: Re: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 11.07.2015, 11:06 .....jak prosté... Stačí zažádat Googla aby vyhledal CJaB52G a může začít prázdninové samostudium, je toho dost i na jiných webech, např. Elektrobastlír ně a pod. :)
Název: Re: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Martin Kurka 11.07.2015, 13:36 Nic pořádného nenajde, je to historický kousek.
Napište si do Atasu Náchod, nástupce MEZu Náchod. A pak schéma hoďte sem, hodí se více lidem. Nebo zkuste ohmmetrem, jestli netrefíte vinutí podle jejich obdobného motorku z přílohy. IP kódy na Webu najdete mnohokrát, a celé krytí IP20 se naučte, budete to mockrát potřebovat. Název: Re: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Martin Kurka 11.07.2015, 14:22 Omlouvám se za chybu v tužkovém schematu u zapojení pro 110V.
Znovu a lépe: Název: Re: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.07.2015, 15:48 ... . Měl by být jištěný při zapojení na 220 V pojistkou 0,26 A, při zapojení na 110 V pojistkou 0,52 A. .... Nikoliv. Tento údaj znamená maximální proud při daném napětí, při plném zatížení. Nastavuje se na něj nadproudová ochrana. Pojistka se volí s vyšší hodnotou - podle rozběhu. Název: Re: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Martin Kurka 11.07.2015, 18:55 Nenene,
štítek motoru nikdy neříká nic o předřazeném jištění. Pouze o ustáleném stavu v běhu a plné zátěži. Takže štítek tohoto motorku neříká nic víc, než že tento motorek bere při plném povoleném mechanickém výkonu 0,26A při 220V napájení a 0,52A při 110V napájení. Napájecí napětí není 400V ~, ale to je jmenovité napětí onoho kondenzátoru 3µF připevněného na motorku. (Jelikož je kondenzátor na 400V ~, vydrží 566V DC.) Název: Re: Jak mám zapojit elektromotorek České výroby TYP CJaB52G? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 13.07.2015, 12:03 Nic pořádného nenajde, je to historický kousek. Tam mají již jenom to co je i v příloze, bohužel....Napište si do Atasu Náchod, nástupce MEZu Náchod. |
