Název: Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru? Přispěvatel: Tým Elektrika 26.06.2015, 08:02 O motorech #9: Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru?
Mluvíme-li o připojení elektromotoru, je třeba rozlišovat mezi připojením mechanickým a elektrickým. Elektrické napojení je věcí konstruktéra, který musí spočítat, jaký typ vodiče se pro elektromotor hodí. Vše přitom závisí na tom, pro jakou aplikaci bude motor určen. Roli hraje především četnost spínání motoru. U často spínaného motoru může u nedostatečně dimenzovaného vodiče dojít k poškozování izolace. Důležitá je ale také délka přívodního kabelu a s ní spojený faktor úbytku napětí na délce vodiče. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/o-motorech-9-na-co-si-dat-pozor-pri-navrhu-napojeni-motoru) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Na co si dát pozor při návrhu napojení motoru? |
