Název: Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2? Přispěvatel: Petr Hulák 11.06.2015, 19:30 Možná nesmyslná otázka.
Pokud má být vodič PEN min.10mm2, tak jaký je důvod výrobců vyrábět např. kabely 4x4 nebo 4x6? Název: Re: Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než je 10mm2? Přispěvatel: Miroslav Minařík 11.06.2015, 20:33 Možná nesmyslná otázka. Ano, vaše původní otázka "Průřez vodiče PEN - kabely?" nebyla hodna děcka v první třídě. Ale to jen proto, že to bylo nakousnuto. Pokud má být vodič PEN min.10mm2, tak jaký je důvod výrobců vyrábět např. kabely 4x4 nebo 4x6? A myslíte tedy, že by se měly vyrábět např. 3x4+10? Název: Re: Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.06.2015, 20:43 Pokud má být vodič PEN min.10mm2, tak jaký je důvod výrobců vyrábět např. kabely 4x4 nebo 4x6? Jestli to nebude tím, že po zelenožlutém vodiči se kromě PEN dá poslat taky pouhé PE. A tam není potřeba aby byl vodič silnější. A k čemu je takový kabel? Například k připojování motorů, kde není vodič PEN potřeba, ale stačí pouhé PE Název: Re: Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2? Přispěvatel: Daniel Hudzík 12.06.2015, 01:02 zlto zeleny vodic moze byt napriklad bezsumova zem.... a ta nemusi mat 10mmq
Název: Re: Proč výrobci vyrábí kabely s menším průřezem zž vodiče než 10mm2? Přispěvatel: Jan Hrádek 12.06.2015, 06:36 A nebo třeba takový kovový průmyslový vypínač na omítku taky potřebuje PE a není potřeba tam tahat 10 žz, topné těleso v bojleru 3x400V taky nepotřebuje N ale pouze PE. atd. atd. atd.
