Název: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Komerční sdělení 09.06.2015, 10:02 OEZ: Nová Minia. Nové připojování
U nových jističů LTN představuje OEZ již čtvrtou generaci připojování. Dvojitá svorka čtvrté generace má dvě části: přední a zadní. Obě části jsou prakticky tvořeny jednoduchou třmenovou svorkou. Je tak umožněno přehledné zapojení vodičů před propojovací lištou i další varianty, které starší generace svorek nedovolovaly. A právě způsobům připojování se budeme věnovat v následujících řádcích. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/oez-nova-minia-nove-pripojovani) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? OEZ: Nová Minia. Nové připojování Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Petr M 09.06.2015, 11:48 Je to hezký, ale dvojitou svorku už má Acti9 od Schneiderů. Dělá se s tím hodně dobře. Ale u OEZ je furt to rizko změny rozměrů... :-\
Spíš by mě zajímalo spojení se starším typem. Vychází ty svorky tak, aby šly spojit starý a nový jističe? S přívodem na nový nebo prodloužení stávající řady ze svorek už napájených jističů s lištou pod šroubkama... Nebo tam budou drátový klemy? Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.06.2015, 12:54 Nevychazi. Zase to ma jinej rozmer. Nepasuje to ani s Minia ani s LSN.
Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.06.2015, 13:42 To je přesně ono.
Mohlo by se s nimi dělat dobře, ale ta nekompaktibili ta nejen s jinými výrobci, ale dokonce s vlastní produkcí mě od toho odrazuje. A vyměnit jeden "starší" OEZ za tento nový v rozvaděči, kde mám "hřeben pod hlavy" je horor a prasárna... Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: František Šohajda 11.06.2015, 08:26 Výrobci si hrají na svém písečku každý sám!
Kdyby měli schopné manažery, tak uzpůsobí velkost jističe druhým výrobcům, pokud budou stejné velikosti s dobrým odpojovacím klíčem, každý je rád při opravě nahradí za byď o kačku levnějším jejich výrobkem. :( Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.06.2015, 08:46 Ale zase budou nejspíš kompatibilní s jističema 5SY4 ::)
Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Petr M 11.06.2015, 09:09 Kdyby měli schopné manažery, tak uzpůsobí velkost jističe druhým výrobcům, pokud budou stejné velikosti s dobrým odpojovacím klíčem, každý je rád při opravě nahradí za byď o kačku levnějším jejich výrobkem. :( Anebo jejich výrobek jiným. Asi to berou tak, že "když už jsme vyhráli bitvu o tenhle ozvaděč, tak nebudeme ustupovat". Jsou dva extrémy. Jeden si drží "svůj rozměr", do dvanáctileté bedny s L7 od F&G není problém nacpat novou L7 od Eatonu. A to se 2x změnila značka. A pak je druhý extrém. Logo OEZ na jističích se nemění, ale co dva-tři roky jiný rozměry jističů, takže rozšířování a úpravy jištění jsou omezený už osazenýma jističema s nápisem "rezerva" a požadovanou charakteristik ou. Jak dojdou, je to v (_|_). Osobně preferuju spíš ten první extrém, pokud nejde kvalita výrobků té značky výrazně dolů. A v nabídce je tolik výrobků blíž k F&G než k OEZu... ;) Název: Re: OEZ: Nová Minia. Nové připojování Přispěvatel: Miroslav Minařík 11.06.2015, 09:53 ... nekompaktibili ta nejen s jinými výrobci, ale dokonce s vlastní produkcí mě od toho odrazuje. ... Jirko, nedovedu si představit jak se synchronizují ve vývoji značky, které máme na trhu. Kdo by v které značce rozhodl o kompatibilitě se značkou jinou. Když se na to podíváš z praktického úhlu, přijdeš na to, že je to nesmysl. Značky následují pouze tržně funkční a úspěšný model. Ten se stane precedens a už to frčí kolem světa. A k vlastní nekompatibiltě ... To je vývoj. První heslo v trržním zákoně je "odlišit se". Ovšem, pokud ta odlišnost se na trhu neujme jako výše popisovaný precedents, pak je změna nutná. Ale to dopředu nezjistíš, pokud to nezkusíš. A tak je to jako ve všem jiném. Chceš li být první riskuješ s novými produkty. Pokud riskovat nechceš, počkáš až to za tebe vyzkouší konkurence ale pak většinou ani ty nejsi tržně mezi prvními. |
