Název: Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat? Přispěvatel: Kamil13 25.05.2015, 18:40 U svých automatických garážových vrat pozoruji problém při otevírání/zavírání pomocí vypínače umístěného ve zdi. Jedná se o kolébkový vypínač, který se po stisknutí a uvolnění vrátí do původní polohy. Problém je, že vrata se po stisknutí spínače sice začnou otevírat, ovšem po otevření cca o 1 cm se ihned začnou zavírat. To samé platí při pokusu vrata zavřít, kdy se vrata jakoby rozjedou dolů, ovšem během okamžiku se pohyb obrátí a cuknou zase zpátky do otevřené polohy. Dle mého názoru je problém ve spínači, který vyšle do vrat moc dlouhý impuls k otevření/zavření vrat, protože proud spínačem prochází po celou dobu, kdy je spínač stisknutý. Neměl bych mít u garážových vrat nainstalovaný nějaký speciální spínač, který dokáže vždy vyslat stejný impuls? Omlouvám se za kostrbatý popis, jsem naprostý laik.. Název: Re: Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat? Přispěvatel: Jan Franěk 25.05.2015, 19:53 Problém vidím spíše v samotném zapojení ovládání, nebo nastavení vlastností pohonu vrat. Často bývá zapnutá varianta s infra závorou a ta pak chybí. Chování vrat potom odpovídá i vašemu popisu.
Doporučuji návštěvu zkušeného montéra. Občas s tím má problém i mnoho elektrikářů, s malou zkušeností a vy jste laik, bez jakýchkoliv zkušeností. Název: Re: Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat? Přispěvatel: Jiří Buben 25.05.2015, 20:45 Souhlasím s Honzou.
Pravděpodobně se bude jednat o špatně nastavení pohonu vrat. například může být nastavena na velmi nízkou úroveň síla, kterou vrata mohou vyvinout při nárazu na překážku, po kterém se zastaví a reverzují. Jde o bezpečnostní funkci. Při takto špatně nastavených hodnotách může dojít k tomu, že pohon vyhodnotí mechanický odpor vrat při rozjezdu jako překážku a podle toho reagují. Příčinou může být i špatný mechanický stav pojezdů. Ale je pravdou, že s tímto typem špatného nastavení jsem se setkal spíše u vjezdových vrat. Název: Re: Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat? Přispěvatel: kamil13 25.05.2015, 21:35 (poklona) vám za odpovědi, doufal jsem, že řešení bude jednodušší ale nedá se nic dělat, zítra volám servisního technika. Díky! :-)
Název: Re: Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.05.2015, 21:59 Jsem přesvědčený, že to bude problém s na nastavením pohonu. Případně nějaký mechanický problém v kolejnicích.
Co jsem se s pohony setkal, tak jim bylo jedno jestli je tlačítko sepnuté 0,5s, nebo 2s, Vždycky to funguvalo jako impuls. Ted první klik otevřít, druhý klik zastavit, když nejsou v koncové poloze, když jsou v koncové poloze tak zavřít. Třetí/druhý klik zavřít. Název: Re: Jaký typ vypínače použít pro reverzaci garážových vrat? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 25.05.2015, 22:11 Ještě jeden dotaz: Dělá to jen při "drátovém" ovladači na zdi a nebo i při ovládání dálkovým ovladačem?
