Název: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: David.David 05.05.2015, 18:37 Kamarádka má vestavnou troubu Candy podle vzhledu by to mohl být model FPP 607 X a po zahřátí jí vypne tento chránič. Dříve se to nestávalo. Čím by to mohlo být způsobeno ?
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Dušan Šnajdárek 05.05.2015, 22:02 Na 99 procent je vadné minimálně jedno topné těleso,je nutno změřit izolační stav těles a vadné vyměnit.Každop ádně je to práce pro odborníka s patřičným přístrojovým vybavením.
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: David Frýba 06.05.2015, 03:10 Rozdílový vybavovací proud 0,1A to je hodně citlivý chránič.
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Václav Třetí 06.05.2015, 06:25 Rozdílový vybavovací proud 0,1A to je hodně citlivý chránič. Proč myslíte? Běžně se používá 0,03A čili 30mA. K původnímu dotazu: problém může být i v kabeláži anebo také nečistotách ve svorkovnici či přepínači režimu provozu. Páry z vaření či pečení ve spolupráci s běžným domácím prachem umí vytvořit docela vodivou vrstvičku na izolačních hmotách a zajistit dostatečný svod k aktivaci chrániče. Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: František Šohajda 06.05.2015, 08:38 Chránič 0,03 A běžně udrží i boiler,který má těleso ve vodě .... Do určitého stáří tělesa..
To je samé i u trouby....jak je těleso staré, tak může mít špatný izol stav, tím páden i vyšší únikový proud , ten vyhazuje chránič... ;) 0,1A chránič by měl bez problémů vydržet i trošku horší těleso... Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2015, 09:32 Unikající proud >50mA (desítky Watt) je už docela darda. Mrkněte ve vašem okolí po nějakém elektrikáři, který má přístup k měřáku na revize spotřebičů nebo alespoň megr na izolaci.
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.05.2015, 11:25 Všeobecně, u všech odporových topných těles dochází vlivem stárnutí k snižování izolačního odporu a tím pádem k velkým unikajícím proudům, které mají za následek vypadávání chrániče. Jak píší kolegové, je nutné odborně proměřit odpovídajícím měřicím přístrojem.
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Joscer 06.05.2015, 13:33 Tak mě napadá, jsou známy případy úrazu takovým proudem, když není chránič?
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.05.2015, 13:54 Samozřejmě. Odkaz zde (http://uniesoudnichznalcu.cz/public/media/files/e06-2012.pdf) (pdf).
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.05.2015, 17:58 Když to vypíná po zahřátí, naznačuje to dost výrazně možný problém s "topným tělesem" a když padá i chránič s rozdílovým poruchovým proudem 100mA, je to jednoznačná zpráva pro uživatele - OPRAVIT SPOTŘEBIČ, VYMĚNIT VADNÝ DÍL
Název: Re: Proč vypíná chránič po zahřátí trouby ? Přispěvatel: David Frýba 06.05.2015, 23:18 Citace Proč myslíte? Běžně se používá 0,03A čili 30mA. Omlouvám se za chybnou informaci mnou napsanou. Pan Třetí mne správně opravil. |
