Název: Co znamená značka šipky napříč kruhem? Přispěvatel: Daniel Kudlata 01.05.2015, 19:18 Narazil na tuto elektrickou značku (viz. foto) a nevím co znamená. Mohl by mi někdo napsat o co se jedná? Název: Re: Co znamená značka šipky napříč kruhem? Přispěvatel: Jiří Buben 02.05.2015, 10:10 Nejsem si zcela jist, ale měla by to být obecná značka ručičkového měřícího přístroje. Takže si pod tím můžete představit například mikroampérmetr, milvoltmetr atp.
Název: Re: Co znamená značka šipky napříč kruhem? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.05.2015, 10:11 Máte ji někde ve schématu nebo jen samotnou? Už jsem toto viděl použité i pro regulovatelný zdroj MN a taky stmívač osvětlení.
Název: Re: Co znamená značka šipky napříč kruhem? Přispěvatel: Pavel Zeitham 02.05.2015, 11:21 Podle mě by se mohlo jednat o značku plynoměru.
Název: Re: Co znamená značka šipky napříč kruhem? Přispěvatel: Hynek Čermák 02.05.2015, 18:04 Regulovatelný zdroj napětí....
Název: Re: Co znamená značka šipky napříč kruhem? Přispěvatel: Jan Bocek 02.05.2015, 20:07 Tato značka se používala již v 50. létech pro označení ručkového měřícího přístroje. Vedle značky se psala měřená veličina na příklad U, I, mA, W, EV, etc.
Později se měřený údaj zapisoval do středu kružnice, pak ta šipka nebyly přes kružnici, ale jen po okrajích. Později se začala tato značka využívat i pro označení generátoru s proměnlivým kmitočtem. Ale lze ji symbolicky užít v jednoduchém blokovém schéma zapojení pro cokoliv regulovaného i když vzduchotechnik a, pneumatika, hydraulika a plynaři mají jiné specifické značky. Pokud se použije, mělo by býti vysvětleno v legendě o co jde. |
