Název: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu? Přispěvatel: Jiří Gogela 01.05.2015, 10:50 Samozřejmne veškeré přechody cháněné proti mechanickému poškození.
Název: Re: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 01.05.2015, 13:55 Proti mechanickému poškození je sice dobré chránit, ale nejdůležitější je řešení ochrany před bleskem v souladu se souborem norem ČSN EN 62 305 ed.2. (norm)
Název: Re: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.05.2015, 14:18 AES není určen k tomu, aby se po něčem válel, musí být v nosných armaturách.
Název: Re: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 01.05.2015, 17:21 AES určitě ne, nemá plášť a není k tomuto způsobu namáhání určen, podle datasheetu se nesmí ani rozmotávat nazemí, ale jenom přes kladky.
CYKY tady bych byl ochoten uvažovat, ale je tu pár drobností (tepelné namáhání, na jakou teplotu se ta střecha rozpálí ...mechanické sníh, voda, led... hromy blesky...), doporučuji pokud to jde tak jít jinudy Název: Re: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.05.2015, 19:54 Jako provizorku bych si to vedení na střeše v krku uměl představit. Jako trvalé určitě ne. Určitě lze nalézt rozumnější řešení, kabelový žlab okolo domu výkop okolo domu, vedení nějakým způsobem pod střechou...
Název: Re: Mohu kabel CYKY nebo AES vést po rovné plechové střeše objektu? Přispěvatel: Jiří Gogela 02.05.2015, 04:43 Takže podkud bych vedl CYKY ve žlabu MARS tak by snad problém nebyl jen asi problém s tím na kolik se rozpálí střecha když na něj bude svítit sluníčko
Jiné řešení je dost náročné vzhledem k narušení provozu budovy a křížení s dalšími sítěmi a technologií Snažím se zvolit nejšetrnější cestu pro realizaci ještě není uplně rozhodnuto jaká bude skutečnost ,ale nechám si poradit |
