Název: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Josef Tomek 30.04.2015, 14:42 V našem paneláku prováděli výměnu páteřních rozvodů a připojení stávajícího bytového rozvaděče novým kabelem od elektroměru.
Při této akci zasahovali do bytového rozvaděče. Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky. Když se do zásuvek vsunuje vidlice od kabelu ke spotřebiči nebo když se vytahuje, tak ze zásuvek vylétne jiskra. Jiskra přeskakuje jak mezi vidlicí a fází v zásuvce, tam mezi vidlicí a nulákem v zásuvce. Děje se to ve všech zásuvkách v celém bytě a při každém zapojení či odpojení spotřebiče, není to jev izolovaný na nějakou konkrétní zásuvku, takže to vypadá, že je asi něco špatně v tom bytovém rozvaděči. Dodavatelská firma ze mě udělala blbce, že prý mám špatnou zásuvku. Věděl byste někdo, v čem by asi mohl být problém? Co by v tom bytovém rozvaděči mohlo být špatně? Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově. Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.04.2015, 17:08 V našem paneláku prováděli výměnu páteřních rozvodů a připojení stávajícího bytového rozvaděče novým kabelem od elektroměru. Při této akci zasahovali do bytového rozvaděče. Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky. Když se do zásuvek vsunuje vidlice od kabelu ke spotřebiči nebo když se vytahuje, tak ze zásuvek vylétne jiskra. Jiskra přeskakuje jak mezi vidlicí a fází v zásuvce, tam mezi vidlicí a nulákem v zásuvce. Děje se to ve všech zásuvkách v celém bytě a při každém zapojení či odpojení spotřebiče, není to jev izolovaný na nějakou konkrétní zásuvku, takže to vypadá, že je asi něco špatně v tom bytovém rozvaděči. Dodavatelská firma ze mě udělala blbce, že prý mám špatnou zásuvku. Věděl byste někdo, v čem by asi mohl být problém? Co by v tom bytovém rozvaděči mohlo být špatně? Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově. Co je tou vidlicí připojeno za spotřebič? Kolik kW? Vidlice se má připojovat do zásuvky bez zatížení! Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.04.2015, 18:28 ... Opravdu "probíjejí"? Od té doby nám v bytě probíjejí všechny zásuvky. ... Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově. To je na kontrolu Revizním technikem a podle výsledku možná pak na trestní oznámení! Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 30.04.2015, 19:37 Asi by bylo dobré si ujasnit, co je to "probíjení".
Obvykle se takto označuje stav, kdy je na kostře spotřebiče nějaké napětí (proti zemi) a je to samozřejmě velmi nebezpečný stav. Nějaké jiskření při odpojování určitých spotřebičů (zapnutých) ze zásuvky je vcelku normální, nemusí to být vyloženě znakem závady. U některých typů zásuvek je jiskření větší, u některých je to menší, lepší to bývá u novějších typů zásuvek s ochrannými clonkami. Dříve to nemuselo být tak patrné, po rekonstrukci sítí zřejmě došlo ke zlepšení parametrů sítě (vnitřní odpor sítě), což má vliv i na tyto "pyrotechnické" efekty. Jinak samozřejmě platí to, co už bylo řečeno, pokud máte jakékoliv pochybnosti o elektroinstala ci, potom je nejlepší provést revizi el. instalace. Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: František Sichinger 30.04.2015, 20:23 Pokud je možno tak spotřebič napřed vypnout a pak teprve vytahovat ze zásuvky. (dance)
Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Jiří Zapotučný 30.04.2015, 20:54 Doplňuji, že do bytového rozvaděče vede nulák a ochranný odděleně, po bytě je to vše dvojžilově. Pokud to dobře chápu, tak přívod do bytu máte TN-S a po bytě TN-C . Takto to přece nemůže být připojené. Za bodem rozdělení PEN vodiče už se spojovat nesmí. Nejspíš využíváte vodič PE i jako pracovní.Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Vít Rotrekl 30.04.2015, 21:16 Pokud to dobře chápu, tak přívod do bytu máte TN-S a po bytě TN-C . Takto to přece nemůže být připojené. Za bodem rozdělení PEN vodiče už se spojovat nesmí. Nejspíš využíváte vodič PE i jako pracovní. To sice máte pravdu, na to jiskření to nemusí mít vliv... Otázkou jak je to zapojeno. Na toto téma už se tu popsalo dost stránek... Předpokládal bych připojení kabelem CYKY 3(5)x6. Otázkou zůstává, jak je to připojeno v bytě. Já bych to dal na nezbytně nutnou dobu tak, že bych vodič PE a N zapojil jako PEN. V podstatě mě ani nenapadá jiné možné zapojení, tak aby to bylo "správně". Dotaz na p. Tomka: Dělá to jakýkoliv spotřebič, nebo jste zásuvky obcházel s jedním konkrétním spotřebičem - jakým. Já například když dávám do zásuvky zdroj pro notebook (dobře Mirku laptop) tak mě téměř v každá zásuvce tak bleskne jiskra. Nepozoruju to v zásuvkách s clonkami, ale to bude tím, že to spíše není vidět. Název: Re: Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry? Přispěvatel: Václav Třetí 01.05.2015, 11:14 Jiskření při připojování a odpojování zátěže je normální jev, probíhá také ve vypínačích, relé a stykačích, jenže ty jsou vybaveny a provedeny tak, aby bylo jiskření co možno potlačené.
Vypínat spotřebiče vidlicí není vhodné a nedoporučuje se s vyjímkou malých spotřebičů. Specifický problém je zapojování zařízení se spínanými zdroji (kol. Rotreklem zmíněný zdroj notebooku, stejně tak ovšem dnes většina spotřební elektroniky, t.j. TV, DVBT a satelitní receivery). Tam dochází k největším problémům při připojování a na vině je v primární části síťového zdroje použitý elektrolytický kondenzátor poměrně velké kapacity, jehož nabíjecí proud není v mnoha případech nijak omezen. |
