Název: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Miloš Jiránek 25.04.2015, 14:08 Firma provádějící v obci splaškovou kanalizaci, požaduje po každém majiteli nemovitosti přívod k šachtě s ovládací automatikou kabelem cyky 5c 2,5 + jistič 3fáz 16A v domovním rozvaděči + revizi toho přívodu. Co se reviduje na tom přívodu? Respektive, co by mělo podle vás být v té revizi? Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Jiří Buben 25.04.2015, 15:10 Pokud dobře chápu váš dotaz, tak firma provádějící kanalizaci, bude u každé nemovitosti instalovat šachtu s ovládací automatikou a po majiteli nemovitosti požaduje jako stavební připravenost přivedení kabelu CYKY 5Cx2,5 k místu kde bude osazovat šachtu s ovládací automatikou.
Takže dle mého chápání Vašeho dotazu by měl být předmětem revize pouze vývod CYKY 5Cx2,5 s předřazeným jištěním v domovním rozvaděči. Samozřejmě vývod by měl být řádně ukončen. Předpokládám, že napojení ovládací automatiky bude provádět firma realizující kanalizaci. Pokud jsem dotaz špatně pochopil, pak zde uveďte podrobnější popis situace. Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.04.2015, 20:35 Jirko, myslím, že jsi to pochopil naprosto přesně.
Ono to asi nebude u každýho domu, ale jen tam, kde to nepůjde samospádem, ale i tak to pár baráků bude. Ze zkušenosti vím, že chtějí opravdu revizi jen na ten přívod pro tlakovku. A pak si osadí vlastní rozvaděček, kde maj chránič, jisitč na ovládání, motorový spouštěč a stykač. Teď jsem to na jedné instalaci ještě vylepšil o kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8, pro jistotu, abych mohl případný poruchový stavy přenášet do ŘS. U nás (tam co sídlí firma) se to teď taky děje. Dědina pěkně rozmr....á. Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Jan Bocek 25.04.2015, 22:16 Myslím, že je položená nesprávně otázka, kdy se nejedná o čističky odpadních vod, ale o tlakovou kanalizaci.
Instalační firma potřebuje jistotu, že ten přívod je v TN-S a má všechny již zde popsané náležitosti a proto vyžaduje RZ. Montující firma tlakových kanalizaci specifikuje i požadavky na tuto instalaci. Revize technologie zajišťuje firma a to jak VRZ, tak každoroční revizi. P.S. Na plynový kotel, nebo kotel na paliva také se vystavuje RZ jen na daný obvod. A vyžaduje se samostatný vývod s jištěním. Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: František Šohajda 26.04.2015, 16:07 Citace P.S. Na plynový kotel, nebo kotel na paliva také se vystavuje RZ jen na daný obvod. A vyžaduje se samostatný vývod s jištěním Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel....A to se dělalo stovky kotlů v obcích....větš inou si to lidé dělali sami, jen část dali odborníkům ... Také tak zapojení laikem vypadá......už jsem jich několik předělával! Nyní chtějí při uvedení nového kotle i přepěťovku.... .sice jen na zásuvku ale chtějí... Servisáci většinou neví, že poslední typ přepěťovky je vcelku kničemu bez celé koordinace. Jinak k revizi pro splaškovu vodu...napíšet e do revize jen to, co revidujete ! Nic není tak složité ! Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Jan Bocek 26.04.2015, 18:45 Plynofikace v roce cca 1994 -97 žádný nechtěl revizi pro zásuvku na kotel.... Firma, která instalovala kotel to nepožadovala, ale chtěli to ze Stavebního úřadu při kolaudaci. Byl jsem proškolen na servis kotlů Dakon FB2 a při uvádění nového kotle do provozu je vyžadována RZ zásuvky pro kotel. Tu přikládám k servisní zprávě pro záruční list. Bez toho Bosch neuzná záruku a nezaplatí servis. S tou revizi přívodu k "něčemu" to obvykle dopadne tak, že v první fázi je to prohlídka a po úpravě instalace následuje revize. Pokud je instalován vývod podle dokumentace, tak revize je jednoduchá záležitost. Každý RT ví, co musí obsahovat. Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Tomáš Kurel 27.04.2015, 08:58 v revizi pro TK, je důležité jak píše p. Bocek ověřit sít TN-S, impedanci a jištění, použitý kabel a může se uvést délka vedení a způsob uložení, aby bylo jednoznačně zdokumentováno, jestli je vedení v lištách, nebo ve zdi, nebo jestli se bude ovl. automatika instalovat někam do prostoru zahrady třeba na stojánek. Monér Tk to jistě ocení, bude lépe připraven na montáž. Jinak kolikrát je i problém, že dokonce je přiveden pouze 1F kabel, apod. vychytávky. Oveřit, že je obvod TK, pouze přes jeden PCH, který bude pravděpodobně osazen v ovl. automatice kanalizace. Je nemilé, když se potom řeší problém, že kvůli kanalizaci padá celý dům a věřte mi, dělám TK na HPP už 10let.
Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Jan Bocek 27.04.2015, 13:22 Jen by mne zajímalo pane Kurel, zdá zákazník dostane nějaký technický návrh, jak má vývod pro tlakovou kanalizaci vypadat. Dále zda je součásti přívodu i kabel na signalizaci, nebo diagnostiku zavedenou do domu. Anebo se s takovou variantou nepočítá a vše je již v rozvaděči pro tlakovku umístěnou blízko jímky.
Vycházím z položené otázky, pokud bych se setkal s provedením takové revize, zda mohu vidět požadavek investora nebo dodavatele. Pokud by to bylo formou TD nebo dotazníku, tak by ten rozsah revize byl proveden podle požadavků. RZ v podstatě potom jen dokazuje shodu s minimálními požadavky na provedení elektrické instalace. Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Tomáš Kurel 28.04.2015, 08:00 Standartní řešení je pouze signalizace v ovl. automatice čerpadla, ale v případě požadavku objednatele se dále zařízení rozširuje o selektivní výstupy, jak beznapěťové pro inteligentní domy, tak o napěťové pro optickou, či akustickou signálku v domě.
Třeba inteligentní domy v případě poruchy čerpadla, uzavřou přívod vody do domu, ap. Je to postavený na dohodě obchodu se zákazníkem - vše je uvedeno v SOD a zákazník dstane požadavky na stavební přípravu, ( přívod n.n , vedení pro ext. signalizaci, doporučené místo umístění ovl. automatiky, je k tomu dost povídání. Revizní technik by to potom měl co nejlépe popsat - ideální i s fotem, aby se ušetřily náklady na dopravné navíc, když to na místě neni úplně košér a technik se otočí. Název: Re: Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod? Přispěvatel: Jan Bocek 28.04.2015, 10:12 Pokud bych měl provést RZ pro TK, pak budu požadovat TD podle které provedu kontrolu a revizi a rozsah i provedení popíši v RZ.
To je vlastně odpověď na otázku tazatele. Tato revizní zpráva je důležitým podkladem pro dodavatelskou firmu. Na druhé straně šetří peníze objednateli. |
