Název: Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací? Přispěvatel: Pavel N 24.04.2015, 14:46 Chápu to správně že to je měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací?
Jak to zapojit a proč jsou na výstupu čtyři dráty? Název: Re: Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací? Přispěvatel: Pavel N 24.04.2015, 21:54 Nikdo z odborníků nezná?
Název: Re: Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací? Přispěvatel: Martin Kurka 24.04.2015, 23:15 Fotky jsou velice dobré, ale na zodpovězení to nestačí, muselo by to být vyfoceno tak, aby byl podsvětlený tišťák, aby byly vidět hodnoty svislých součástek a aby byla vidět i strana spojů. Zejména je důležité zjistit, jestlii na tom chladiči je tyristor nebo tranzistor nebo stabilizátor.
Podle prvotního náhledu to vypadá na tyristorem řízený usměrňovač, nebo tranzistorový DC chopper. Tipuji to na spínanou aplikaci podle kvalitního odrušení na vstupu a díky absenci filtračního usměrňovače. Rozhodně ať je to co je to, je to galvanicky spojené s napájecími svorkami, jestli je napájení přímo ze sítě, tak je na výstupu i zemi fáze. Vzhledem k absenci filtrace DC napětí tipuji účel tohoto zařízení jako regulovatelný zdroj budicího proudu DC motoru, nebo elektromagnetu (ba i vibráku). Podle návleček a provedení to vypadá na zařízení vyndané ze stroje, takže 230V mohlo být z externího transformátoru 400/230V/250VA. Rozhodně musí být zátěž dobře izolovaní od země. Také by to mohl být jednoduchý analogový stabilizovaný zdroj se sériovým tranzistorem přímo ze síťového napětí. To znamená opět zdroj galvanicky spojený se sítí. Výstupní čtveřice svorek se zdá být pro regulované i neregulované usměrněné napětí Pro napěťové i proudové svorky, tedy pro vzdálené snímání napětí se mi to nezdá. Transformátore k v pravém dolním rohu vypadá pro řídící obvody tyristoru, protože je tyristor za můstkovým usměrňovačem. Pokud by to byl analogový zdroj, tak by tam tento transformátore k potřeba nebyl. Navíc na analogový zdroj by byl chladič tranzistoru malý, ten by musel umět vyzářit až 350W při odběru 1V/1,5A ze zdroje. A tento chladiž vyzáří tak 10W. Takže já to na 80% vidím na tyristorem řízený usměrňovač. Popřípadě i na tranzistorový chopper, usměrňovač řízený střídou spínaného tranzistoru. Název: Re: Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací? Přispěvatel: Pavel N 25.04.2015, 13:49 Díky za odbornou odpověď, na tom chladiči je tyristor, zařízení jsem odšrouboval z nějakého stroje. Šlo by to použít jako zdroj stejnosměrného proudu?
Název: Re: Jde o měnič napětí z AC230V na DC 0-200V s plynulou regulací? Přispěvatel: Juraj Rojko 25.04.2015, 15:03 To silně záleží na tom, co tím chcete napájet. Kromě chybějícího galvanického oddělení (což může představovat zásadní bezpečnostní riziko) je důležité nepřehlédnout
...absenci filtrace DC napětí... Na výstupu tedy nebudete mít vyhlazené DC, ale pulzující DC. |
