Název: Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky? Přispěvatel: Martin Porizek 19.04.2015, 00:13 Jaký odběr z distribuční soustavy naměří 4Q elektroměr v případě použití 3F střídače fotovoltaiky, pokud vyrábím 100W v každé fázi a vlastní odběr v dané chvíli mám 300W, ale pouze z jedné fáze?
Bude to 0W nebo 200W? Jde mi o to, zda je nutné pro maximální využití vyrobené elektřiny rozložit odběr mezi fáze nebo ne. Např. mám topení na fázi č.1, odběr oněch hypotetických 300W, ale střídač generuje pouze 100W do každé fáze. Název: Re: Jak měří 4Q elektrorměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky? Přispěvatel: Martin Škopek 19.04.2015, 16:56 Je to věcí naprogramované ho firmware v elektroměru výrobcem dle požadavku odběratele... Nezbyde vám, než si to jednoduše vyzkoušet.
Název: Re: Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky? Přispěvatel: Martin Porizek 20.04.2015, 14:56 Rozumím, vyzkouším.
Mezitím jsem narazil na info, že snad od roku 2012 všichni distributoři osazují elměry s vyhodnocováním jednotlivých fází :'(, takže asi budu mít smůlu. |
