Název: Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ? Přispěvatel: bibibo 17.04.2015, 11:13 Prišiel som do kontaktu so záložným zdrojom, ktorý má výstupný výkon 100kVA/100kW = výstupný účinník 1, ale zároveň sa uvádza Leading - Lagging 0,8 - 0,8. Čo to presne znamená ? Název: Re: Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ? Přispěvatel: Martin H. 17.04.2015, 13:09 Prišiel som do kontaktu so záložným zdrojom, ktorý má výstupný výkon 100kVA/100kW = výstupný účinník 1, ale zároveň sa uvádza Leading - Lagging 0,8 - 0,8. Čo to presne znamená ? Ak ide len o preklad: Leading = prúd predbieha napätie. Lagging = prúd zaostáva za napätím. Název: Re: Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ? Přispěvatel: bibibo 17.04.2015, 14:06 Chcel som skôr laické vysvetlenie.
Název: Re: Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.04.2015, 16:07 Účiník se pohybuje od 0,8 kapacitních do 0,8 indukčních, průměrně 1,0.
Název: Re: Čo je to u záložného zdroja leading - lagging ? Přispěvatel: Petr Fiedler 17.04.2015, 16:09 Nejspíš tím chtějí říct, že účiník se může pohybovat v určitém rozmezí okolo hodnoty "1" a zdroj se pak chová buď jako trochu kapacitní nebo trochu induktivní.
Informace "Leading/Lagging" může v anglickém textu nahrazovat u informace o fázovém posunu znaménko a řízká se tím, zda napětí předbíhá proud a nebo naopak zda proud předbíhá napětí. Pokud vám nic neříká pojem účiník, tak vám to laicky vysvětlit asi moc nepůjde. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Din%C3%ADk |
