Název: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jenda_12345 14.04.2015, 18:44 Do krabice nevejde vypínač, který by byl připojen zvlášť na svorku. Mohu to udělat přes čokoládu? přikládám zjednodušený obrázek vše už mám a funguje jen se ptám jestli to nevadí - jinak jsem nemohl nemám místo ochranný vodič jsem nezapomněl, jen ho některá svítidla nemají, proto jsem ho nekreslil. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Petr M 15.04.2015, 08:31 Je ta "čokoláda" určena pro poučití s Cu i Al vodiči? Jestli ne, máte tam časovanou bombu... (norm)
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.04.2015, 08:57 Takto nějak?
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 15.04.2015, 12:29 Už to tady bylo probíráno nesčetně krát. Použít WAGO svorku a speciální pastu na hliník. Jestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu, nebo pozvat elektrikáře, který jí má ve vercajku, záleží na Vašem rozhodnutí.
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2015, 15:06 '"čokosvorku" opravdu raději ne.
A pokud jde o ochranný vodič, okruh by měl mít plný počet vodičů, i v tom případě, že "dnes" ten ochranný vodič nepoužijete. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Milan Hudec 15.04.2015, 15:19 Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím.
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jenda_12345 15.04.2015, 16:56 Takto nějak? takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novémNázev: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jiří Mudra 16.04.2015, 07:56 já to mám ve stavu novém ... zatímNázev: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: František Šohajda 16.04.2015, 08:00 Citace Jestli se vám na jednu svorku vyplatí kupovat pastu, Tato pasta se prodává v nejmenším balení v injekční stříkačce cca 20 ml... cena kolem 50.-Kč.... Jinak ovšem zavolat elektrikáře, který by jí měl mít ve svém kufříku! ;) Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2015, 11:35 takto rozhodně ne! něco tam je roztavené a já to mám ve stavu novém Pokud nepoužijete kontaktní pastu a vhodnou svorku (řada 222 nebo 221), budete to mít časem ve stavu roztaveném taky. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jan Franěk 16.04.2015, 21:05 a já to mám ve stavu novém Nové a v hliníku? ;) ;D Jirko myslím že keramička a nejlépe ještě s třmenovým plíškem je pro obdobnou aplikaci jak stvořená alespoň já o ničem lepším nevím. Tak v tom s tebou rozhodně souhlasím. Nové čokosvorky, jsou uzpůsobené na vodiče Cu, s Al výrobci už nepočítají. Jejich šroubky hliníkové vodiče poškozují a stačí jen trochu "přetáhnout" a problém je na světě. Když to nepraskne hned, tak to dopadne jak na fotce Lukáše Rotrekla. Jinak nemusí jít zrovna o keramické svorky. I bakelitová měla vhodný tvar a hlavně plíšek pod šroubky, aby Al vodič „nešmiknul“. Bohužel ho občas nějaký ignorant vyndal, že mu překáží. Jinak by se možná nechal doporučit k propojení věneček. o:-) Jen je potřeba spoje s Al občas kontrolovat, případně dotáhnout. TO je právě bolest hliníkových rozvodů. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.04.2015, 06:44 Ale tak věneček snad už ne ...
Přece jen už doba pokročila, svorky, které mohou být použité i pro Al vodiče na trhu jsou, tak proč se se vracet někam do dob dávno minulých ... O pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: František Šohajda 17.04.2015, 06:52 Citace O pravidelném dotahování šroubových spojů na Al vodičích si rozhodně iluze nedělám, to je čiré sci-fi. Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... ;D ;D Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jan Franěk 17.04.2015, 07:03 A proč ne? Odborník má sebou pastu a wagovky. Laik, pokud se tom vrtá, má třeba ten věneček. Jde sice o starší technologii, ale vhodnou právě k tomuto použití. Je to roky ověřené řešení a během testu svorek, viz videa, se věneček držel více než dobře. Funguje tak dodnes mnoho domů, i bytů a považuji to za vhodné právě pro setkání AL a Cu vodičů. Jinak souhlasím s tím, že v nové instalaci pro něj už není místo, což není tento případ.
O pravidelné údržbě, si taky nedělám iluze a přiložená fotka je toho taky důkazem. Ale prostě na to zákazníky vždy upozorním. Beru to jako svoji povinnost. Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... ;D ;D To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou", nebo se vyhřejí. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: František Šohajda 17.04.2015, 08:11 Citace To je sice pravda, ale některým Al vodičům se ta síla přítlaku, tedy spíš způsob kterým se tak děje, taky nezamlouvá a prostě "upadnou", nebo se vyhřejí. Hliníkový vodič musí být čistý, bez změny barvy a povrchu....Jin ak to uhoří na nějaký měsíc! Většinou je na několik cm ohořelý (opálený) a ten do Wago nemá co dělat! Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2015, 12:41 Wagosvorka to utahuje sama a pořád.... ;D ;D Tak včera jsem byl na servisu. Bohužel, byla to moje reklamace. Asi před dvěma měsíci jsem použil pro nasmyčkování Al vodičů v krabici svorku 222 + kontaktní pastu. Zřejmě kvůli nějakému napnelizmu dva Al vodiče vyklouzly ven (jeden Cu tam zůstal). Jasně na nich bylo vidět omačkání a klapka už je neudržela ve svorce. :( Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Milan Hudec 26.05.2015, 12:52 Pane kolego, zkuste si to nanečisto a zjistíte že v páčkové svorce se pasta chová jako mazadlo, to sou mi vjeci (dance)
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Ižák Ctibor 26.05.2015, 15:13 Z otázky vyplýva, že sa jedná o predĺženie vodiča pre vypínač. Neviem prečo sa tak silou staviate väčšina proti čokoládke. Vysvetlite mi, aký je rozdiel medzi spojiom v čokoládke a spojom na vypínači pod šrovbom.Som presvedčený,že spoj v čokoládkach , v ktorých je aj plech, čiže dotiahnutím neustrihnem vodič, bude určite dostatočne spoľahliví pre pripojenie vypínača. Z vagovkami som sa stretol doteraz v dvoch prípadoch, kde spoj zhorel do týždňa po prevedení inštlácie. Čokoládka mi ešte (aspoň mne) nezhorela.
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.05.2015, 15:35 Pane kolego, zkuste si to nanečisto a zjistíte že v páčkové svorce se pasta chová jako mazadlo, to sou mi vjeci (dance) To je pak otázka: mazat a klouzat nebo nemazat a hnít? Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Milan Hudec 26.05.2015, 16:03 To je pak otázka: mazat a klouzat nebo nemazat a hnít? Ani jedno, byť je wago jistě moderní prostředek spojování, tak není jeden jediný důvod nepoužít vyzkoušené řešení at již s čokoškou, či věnečkem.Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.05.2015, 21:40 ... vyzkoušené řešení at již s čokoškou, či věnečkem. Není čokoláda jako čokoláda. Tam, kde tlačí šroub přímo na vodič, je trochu problém s Al vodiči, že je šroub dokáže rozmačkat, přerušit, pokud se nějaký "snaživý blbec" rozhodne spoj pravidelně dotahovat a pro jistotu "na krev" Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jan Franěk 26.05.2015, 21:42 Tam, kde tlačí šroub přímo na vodič, je trochu problém s Al vodiči, ... Ale právě v těchto "čokoládách", nemá Al vodič co dělat (norm) a je to nejčastější chybou amatérů, včetně těch, co se jim bohužel podařilo získat 50tku Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Richard Bako 27.05.2015, 07:13 a teraz nieco z praxe: 28 rokov privodny kabel 4ka Al v cokoladke s 2.5 Cu. Bez akehokolvek poskodenia, deformacie a to sa cez obvod zvaralo trafom...
Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Jan Franěk 27.05.2015, 08:03 a teraz nieco z praxe: 28 rokov privodny kabel 4ka Al v cokoladke s 2.5 Cu. Bez akehokolvek poskodenia, deformacie a to sa cez obvod zvaralo trafom... Ano, za určitých podmínek to může být možné. Ale jistě tam byla čokoláda s plíškem, vzhledem ke stáří spoje. Zde se ale právě bavíme nových svorkách, bez plíšku, které Al vodiče poškozují. Zkuste číst pozorněji. Název: Re: Mohou být v krabici dráty Al a Cu spojené čokoládou? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.05.2015, 08:12 Použít WAGO svorku a speciální pastu na hliník. Ano, jen to slovo "speciální" ...Nikoliv speciální ale běžnou kontaktní vazelínu. |
