Název: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Petr Mužík 07.04.2015, 08:32 Potřeboval bych info od někoho, kdo má zkušenosti s měniči napětí - jedná se BELKIN 12V/230V 300W F5C412eb300W - nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče - problém je, že na ní nechce moc šlapat elektronika kotle.
Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Miroš Jan 07.04.2015, 11:12 Potřeboval bych info od někoho, kdo má zkušenosti s měniči napětí - jedná se BELKIN 12V/230V 300W F5C412eb300W - nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče - problém je, že na ní nechce moc šlapat elektronika kotle. Nojo, jenomže prodejce je skoupý na informace. Pokud nemám všechny relevantní informace k nabízenému produktu, a prodejce je nedodá, tak to prostě nekoupím. Na trhu je těchto produktů hafo. Dle mého názoru, s toho měniče, leze modifikovaný sinus, a zřejmě proto se s tím elektronika kotle pere. Ale to je pouze můj pohled. Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Radek Červený 07.04.2015, 11:47 Nojo, jenomže prodejce je skoupý na informace. Pokud nemám všechny relevantní informace k nabízenému produktu, a prodejce je nedodá, tak to prostě nekoupím. Na trhu je těchto produktů hafo. (jednicka) naprosto správný pohled na věc. Cena je ten poslední údaj, co mě zajímá. Dle mého názoru, s toho měniče, leze modifikovaný sinus, a zřejmě proto se s tím elektronika kotle pere. Ale to je pouze můj pohled. Hledejte měnič s čistou sinusovkou, modifikovaná bude dělat u této aplikace problémy a ani čerpadla ji moc nedávají. Čítejte u 300W čisté sinusovky cenu tak od 3000 Kč výše. P.S: Jen pro zajímavost, měnič co jste poslal odkaz, by měl brát na vstupu cca okolo 25A. Osobně bych si takový bastl do zásuvky v palubní desce nepřipojil. Některé zásuvky tečou a slušně topí už při 5 ampérech. To jen takový jeden nezávislý pohled jednoho kolemjdoucího ;) Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Jan Bocek 07.04.2015, 13:35 Potřeboval bych info od někoho, kdo má zkušenosti s měniči napětí - jedná se BELKIN 12V/230V 300W F5C412eb300W - nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče - problém je, že na ní nechce moc šlapat elektronika kotle. Neznám jak má výrobce ošetřenou problematiku EMC, ale opravoval jsem jednou podobný měnič a díval jsem se na výstupní signál při poloviční zátěži a byl to"festival bordelu" na osciloskopu a k sinusovce to mělo hodně daleko. Navíc zarušené Radio v domě až do kmitočtu 30 MHz tak, že rušení na stupnicích S9+20 dB. Žárovce to bude jedno, ta nějak svítit bude, ale elektronika se bude bránit a hledat těch 50 Hz sinusovky marně. Není měnič jako měnič. K některým kotlům jsou přímo doporučené typy měničů..... Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Miroš Jan 07.04.2015, 13:39 Jmenovče, většina těchto krámů, nějaké EMC neřeší. Vždyť oni ani nevědí co to je. (zle)
Prostě vyrobit a prodat. ;D Nějaký servis a služby zákazníkům, je vůbec nezajímají. :( Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Milan Hudec 07.04.2015, 17:00 Kotle (některé) mají rádi jen TN se správnou polaritou L a N.
Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Miroš Jan 07.04.2015, 18:05 Milane, souhla. Zrovna ten kotel, co máme doma, to tak musí mít. ;)
Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.04.2015, 18:26 Když jsem si na výstupu jednoho střídače, kde výrobce cosi tvrdil o aproximované sinusovce, něco zkusil Eurotestem, musel jsem nastudovat co vlastně výsledek znamená - bylo tam 140% harmonických. Mělo by to znamenat, že vyšších harmonických je tam víc, než základní frekvence 50Hz (zle)
Ani se nedivím čerpadlu, kde jsou 2 vinutí a kondenzátor, že se chová na takový střídač trochu jinak než na základní napájení. Název: Re: Jaká jde sinusovka z měniče napětí 12VSS/230ST? Přispěvatel: Fuk Tomáš 07.04.2015, 19:58 ...nevíte jak vypadá sinusovka, která vychází z tohoto měniče... V dokumentaci se praví "modified sinus". To mi připomíná jeden stařičký:Jaký je rozdíl mezi demokracií a lidovou demokracií? Asi jako mezi kazajkou a svěrací kazajkou. Modifikovaný sinus je eufemismus vymyšlený výrobci laciných UPS pro PC, a znamená: jakýkoli bordel nemající se sinusovkou společného nic kromě frekvence a efektivní hodnoty napětí. Zpravidla jsou to obdélníky prokládané mezerami. |
