Název: Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A? Přispěvatel: MB2 29.03.2015, 22:35 Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A u přenosného zásuvkového rozvaděče,
kde jsou pouze zásuvky na 230A? Jedná se konkrétně o tento rozvaděč: Typ Z 73.500/FI/V-300, krytí: IP 44, jm.proud In 16A, jm. napětí Un 3x230V/400V Název: Re: Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 29.03.2015, 23:04 V několika rovinách:
1) Technická teoretická - není problém, budete ji moct strčit jen do menší zásuvky, snižujete možné předjištění.. 2) Technická praktická - půjde kabel, který tam je narvat do 16A vidlice nebo když vyměníte i kabel utěsníte jej ve vývodce skříně? 3) Obchodní - nepřijdete tím o záruku? Název: Re: Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2015, 06:23 4) mohlo by to být posuzováno jako zákrok do výrobku a přebíráte tak zodpovědnost, protože se v podstatě stáváte "novým" výrobcem.
Název: Re: Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 30.03.2015, 06:37 4) mohlo by to být posuzováno jako zákrok do výrobku a přebíráte tak zodpovědnost, protože se v podstatě stáváte "novým" výrobcem. Pokud nevadí body 1-3, bod 4 považuji za aplikaci zákonu 22/1997 Sb. ad absurdum :'( Název: Re: Mohu vyměnit pětikolíkovou vidlici 32A za vidlici 16A? Přispěvatel: MB2 30.03.2015, 19:34 Jedná se o použitý rozvaděč mimo záruku, tak že tento bod bych neřešil, zásah do výrobku to je, ale to by si člověk nemohl udělat sám skoro vůbec nic. Chci to použít do kempu na připojení spotřebičů ( gril, přímotop atd. ) abych nemusel spoléhat na ochranu antoníčku v kempu. Jak by to bylo tedy nevhodněji udělat: Odstřihnu pětikolíkovou zástrčku a fáze L1 L2 L3 spojím pod jeden šroub zástrčky tříkolíkové (což tam nejspíš nedám) nebo použít jenom jednu fázi a tu rozvětvím na jednotlivé jističe zásuvek uvnitř skříňky. Ale je tam jěště chránič, mohu to tedy rozvětvit před chráničem a za chráničem by to už bylo originál?
