Název: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Karel789 28.03.2015, 07:39 Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Argument, že se nedá el.energie v síti hromadit je jasný, ale jestliže se objeví v síti zdroj "navíc", s vyšším výkonem (začne foukat vítr, vysvitne slunce), parametry jako kmitočet a napětí musí být dodrženy tak jako tak, jde přeci jen o rezervu výkonu, kterou mohou, ale nemusí spotřebiče odebrat. Název: Re: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.03.2015, 09:23 Jednoduše. Tento zdroj navíc přetíží část přenosové soustavy, kterou je nutné vypnout. Energie se přeleje jinudy, přičemž vypnutá část přenosovky chybí, takže dojde k přetížení dalších částí PS.
Název: Re: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.03.2015, 09:26 Nejsem energetik, ale logicky, se ten vykon proste musi nejak prenest. A kdyz je ho moc tak proste neni kudy, protoze to soustava nepobere. Vyskacou nejaky ochrany a je to.
Název: Re: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Jiří Kubík 28.03.2015, 09:27 Problém je údajně v tom, že Německo, které má vysoký podíl energie z
obnovitelných zdrojů tuto energii posílá do některých států Evropy a do své části jižní přes naši rozvodnou síť, protože jejich propojení s jihem je nedostatečné. Když na severu začne hodně foukat a svítí slunce, naši přenosovou síť tyto výkony zatěžují tak, že se dokonce uvažuje o zřízení stanic na vstupech do republiky, které by tomu přetěžování měly bránit. PS - musel jsem chvíli hledat: http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/vlada-chce-predejit-pretizeni-ceske-prenosove-soustavy-pripravila-prislusnou-vyhlasku--1154226 Název: Re: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.03.2015, 12:04 ... jde přeci jen o rezervu výkonu, kterou mohou, ale nemusí spotřebiče odebrat. Právě proto, že se moc nedá skladovat, tak ji odebrat musí, ve vzduchu poletovat nemůže.Název: Re: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Miroš Jan 28.03.2015, 12:10 Tak on ČEPS, ještě neinstaloval ten fázový transformátor?
Já měl za to, že je již připojený. ?? Název: Re: Jak může vzniknout blackout nadbytkem výkonu v síti? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.03.2015, 12:32 Když jsme se dostali na tohle téma, je zajímavé dostat se někam do elektrárny na něco jako "exkurzi", ale nesmí to být zaměřené pro náhodné zvědavce, ale je dobré, když je to pro skupinku lidí, kteří o tom již něco vědí a chtějí poznat víc.
Je zajímavé si poslechnout jak funguje vodní elektrárna, jak rychle dokážou stojící blok rozběhnout, nafázovat, připojit k síti, jak málo "energie" potřebují k rozběhu "ze tmy", že existuje jisté propojení, které umožní bez závislosti na dalších částech sítě spojit elektrárnu s jadernou elektrárnou a napájet ji a umožnit jí "rozběh ze tmy"... Když bude zdrojů moc, energie nadbytek, jednak stoupá napětí, pak také odlehčené generátory jsou tlačeny do vyšších otáček, což by znamenalo zvýšení frekvence, takže se musí vhodné zdroje odpojit, ale tím nastává stav, kdy se energie ze zdrojů, které je problém odstavit, přelévá do vzdálených míst odběru a hrozí, že "něco vypade". A jak vypadne něco, hrozí "řetězová reakce"... |
