Název: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: VendulaW 22.03.2015, 12:40 Přítel nechal výběr všech světel v novém bytě na mě včetně výběru žárovky. Jedná se o doplňkové osvětlení bodovými světly. Po domluvě s elektrikáře jsem se domluvila, že budeme instalovat tyto bodovky. http://www.svet-svitidel.cz/podhledove-svitidlo-izzy-dsl50-1xmr16-50w-hlinik-gxpa002.html Na nich poté on vymění patici za GU 10 tuším a budeme připojovat bez trafa na 230 V (kvůli výšce mezi původním stropem a SDK). Chtěl bych nakoupit LED-ky levně a kamarádka mi doporučila ebay.com Našla jsem si tam tyto led bodovky a moje otázka je zda je mohu použít. http://www.ebay.com/itm/GU10-60-LED-3528-SMD-5W-Warm-White-3500K-High-Power-Spot-Light-Lamp-Bulb-220V-/291340476621?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43d53ee0cd Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.03.2015, 18:58 Není důležité jestlije to "z ebay", ale jestli na to výrobce nebo prodejce dá potřebné "doklady", jestli to má CE...
A pokud jde o výměnu patice tak, aby ve světlech bylo možné použít jiné "žárovky", to "pořádnou přes držku"! To rovnou odneste "hasičům" vaši adresu a náhradní klíče, aby se jim dobře a rychle podařilo zasáhnout! Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.03.2015, 19:18 A pokud jde o výměnu patice tak, aby ve světlech bylo možné použít jiné "žárovky", to "pořádnou přes držku"! http://www.globallux.cz/vestavne-svitidlo-izzy-dsl50-al-greenlux-gxpa002-eanGXPA002-skup200112.php# Název: @VendulaW Přispěvatel: Roger 22.03.2015, 21:27 1) led "zarovky" z eB na 230V mi z 4 funguji 2, kupuju je uz pouze pokud potrebuju velmi slave svetlo (2-3W prikon), cokoliv drazsiho jak 1$ je dost dobra sance, ze to moc dlouho nevydrzi
2) bile svetlo (white warm) podporuje vznik rakoviny, doporucuju doma s tim moc pravidelne vecer nesvitit :-) https://www.stream.cz/adost/10004655-nebezpecne-led-osvetleni Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Václav Burian 22.03.2015, 23:40 Roger, obávám se, že v pořadu Adost! ta fakta trošku přiohnuli a už vůbec nedávali úplné iformace.
V reportáži se jednalo o modrou složku světla, která je součástí i světla ze žárovky, avšak u žárovky je ho o něco méně než u LED označené jako "White", nebo "Cool White" - denní světlo - které se teplotou blíží tomu denímu. Chybné je, takovéto světlo používat večer, kdy modrá složka světla ovlivňuje fiziologické procesy v těle a to má pak problém se spánkem, a uvolňováním hormonu melatoninu během spánku. LEDky, označené jako "Warm White" již mají modrou složku omezenou, právě kvůli dosaření "teplé" barvy světla a tak se více blíží světlu žárovky, nicméně samozřejmě tam modrá složka je, ale ta je skutečně všude. Takže asi tak. Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Jan Hrádek 23.03.2015, 07:11 Jednou jsem to taky takhle provedl, a měl jsem problém při revizi, RT mě s tím vyhodil, protože bodovky byly vyrobeny pro 12 V a ta bodovka neměla od výrobce připojení na PE. v tom odkazu kde je napsáno " alternativně GU10 zároveň píšou třídu III !!
Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Jan Franěk 23.03.2015, 08:29 .., obávám se, že v pořadu Adost! ta fakta trošku přiohnuli a už vůbec nedávali úplné iformace. Souhlas. Osobně mi spíš z toho všeho vyšel jediný výsledek. Méně PC, TV, mobilů, tabletů a více procházek venku. Tedy věnovat se podobné elektronice jen do určité hodiny, pak si dát pár stránek dobré knihy a pak se nám bude usínat mnohem lépe a budeme spát kvalitněji. Malé uvedení na pravou míru třeba zde http://idiotblog.dmnc.net/2015/01/led-svetla-skodi-asi-nas-vsechny-zabijou.html (http://idiotblog.dmnc.net/2015/01/led-svetla-skodi-asi-nas-vsechny-zabijou.html) Jednou jsem to taky takhle provedl, a měl jsem problém při revizi, RT mě s tím vyhodil, protože bodovky byly vyrobeny pro 12 V a ta bodovka neměla od výrobce připojení na PE. v tom odkazu kde je napsáno " alternativně GU10 zároveň píšou třídu III ! Přesně to je ten hlavní problém. Ostatní je pouze hazard a blbost. Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.03.2015, 10:39 Jednou jsem to taky takhle provedl, a měl jsem problém při revizi, RT mě s tím vyhodil, protože bodovky byly vyrobeny pro 12 V a ta bodovka neměla od výrobce připojení na PE. v tom odkazu kde je napsáno " alternativně GU10 zároveň píšou třídu III ! Svítidlo jako takové se běžně dodává jaho hliníkový či jiný odlitek, k němuž se připevňuje patice dle specifikace. Když už, uvádí tam patici Tř.II a další má i šroub pro PE.Tímto samozřejmě netvrdím, že čínský šunty a bodovky obecně nějak podporuji, ale z technického hlediska tu "okrasnou" část svítidla lze modifikovat i se splněním ochrany. Nic to nemění ani na tom že investice do kvalitnějšího svítidla by byla rozumnější volbou. Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Roger 23.03.2015, 11:49 Bile svetlo: do fabriky k pasu, do dilny, ne do bytu - muj nazor :-) stejne jako 4 hodiny pred spankem nejim, tak ani bylim svetlem se nebudu osvetlovat, bohate staci tablet, TV ... Tak ten warm white no budiz, ale i tak to ma dost bileho svetla... Kdyz projdete vecer okolo domu, tak nekde sviti fakt dost nechutne cool white
(http://www.bestlightingbuy.com/media/wysiwyg/whitesm.jpg) A nekteri lide se zavrou na tyden (nebo az 7 tydnu) do absolutni tmy... Aneb terapie tmou. Naprosto to chapu. Název: Re: Je možné ledkové bodovky z Ebay.com používat v ČR? Přispěvatel: Roger 23.03.2015, 11:52 Bile svetlo: do fabriky k pasu, do dilny, ne do bytu - muj nazor :-) stejne jako 4 hodiny pred spankem nejim, tak ani bylim svetlem se nebudu osvetlovat, bohate staci tablet, TV ... Tak ten warm white no budiz, ale i tak to ma asi dost bileho svetla, oproti klasicke zarovce?... Kdyz projdete vecer okolo domu, tak nekde sviti fakt dost nechutne cool white (http://www.bestlightingbuy.com/media/wysiwyg/whitesm.jpg) A nekteri lide se zavrou na tyden (nebo az 7 tydnu) do absolutni tmy... Aneb terapie tmou. Naprosto to chapu. |
