Název: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Fary 21.03.2015, 09:37 Nedávno jsem tu založil téma k přidělání stmívacího LED panelu (60x60) na sádrokartonový strop (viz odkaz pod textem). Nyní bych si rád přepojil vypínač z dvojitého schodišťového (6+6), co tu v bytě je na dva samostatné vypínače - jeden na chodbě (klasický vypínač) a jeden v obýváku (stmívač DR2-SD). Když jsem zkoušel oslovit 6 různých elektrikářů z Olomouce (firmy.cz), tak nikdo neměl čas/chuť to přijít přepojit pokud jde jenom o ten vypínač.
Našel jsem si nákres zapojení 6+6 vypínače (viz obrázek níže), nicméně jestli to dobře chápu, tak fáze je přivedená jenom do prvního z vypínačů a do druhého je vedená už prostřednictví m toho prvního vypínače. Můžete mi někdo poradit, jak to zapojit tak, abych zachoval první vypínač jako klasický a na druhý vývod mohl dát stmívač? Nebo je to sci-fi? Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.03.2015, 11:57 Tenhle (a ani neznám jiný)6+6 nenahradíte. Pravděpodobně půjde nahradit jednu z dvojtlačítkem a na druhou stranu dát 2 tyto stmívače... Nicméně po praktických zkušenostech spíše sáhněte po nějakém značkovém, byť dražším výrobku...
Ale platí, že to je práce pro elektrikáře. Bohužel je to tak malá práce, že spousta o ni nebude mít zájem a zbytek vyjde dost draho.... Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Fary 21.03.2015, 13:38 Nepotřebuju ho 6+6, chtěl bych ho zrušit/rozhodit - nevím, jestli jsem to napsal v původním příspěvku, ale jde mi o to, že teď mám ten dvojitý vypínač v chodbě, který rozsvicí zvlášť chodbu a zvlášť obývák a stejný dvojitý vypínač v obýváku, který taktéž rozsvicí zvlášť chodbu a zvlášť obývák. Co chci udělat je zrušit oba dvojité schodišťové vypínače a nahradit je tím stylem, že v chodbě by byl jednoduchý vypínač a v obýváku ten stmívač. To by mělo jít pokud ty kabely hodím do svorek nebo ne? Osobně bych byl taky raději kdybych na to sehnal elektrikáře, ale zatím žádný z mnou oslovených neměl zájem a jiné neznám. Zkouším to ještě po známých přes soukromé kontakty/zkušenosti, ale zatím marně.
Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Michael Tejčka 24.03.2015, 23:57 Sci-fi to není, ale bude to stát jistý obnos, který by se vám nemusel zdát adekvátní, a neznáme ani skutečný stav Vašeho zapojení, tudíž to může znamenat invazi do Vašich, jistě nových a krásných štuků a malby.
Pokud jste připraven investovat finanční prostředky do obhlídky a konzultace, jistě najdete šikovného elektrikáře, bohužel se obávám, že neočekáváte fakturu za "pouhou návštěvu" odborníka s "pouhým" otevřením vypínačů. Dotyčný musí mít "pouze" odpovídající vzdělání, zkušenosti a smysl pro řešení takovýchto situací, což pro běžného zákazníka bývá jaksi bez očekávání nutnosti otevřené portmonky, bohužel.... Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Martin.Osty 18.07.2022, 19:20 ,
nechci zakládat nové téma, tak píšu zde. Rekonstruuji nyní jádro v panelákovém bytě a při této příležitosti si chceme udělat SDK podhled do chodby. Nyní jsou v chodbě dvě klasické žárovky, nicméně manželka si usmyslela, že by chtěla podhledová led světla a pokud to bude možné, tak stmívatelná. Má otázka zní, momentálně jsou v chodbě dva "schodišťové vypínače (rožnu na jedné straně a zhasnout mohu na straně druhé atd.). Chci se zeptat, pokud si koupím světla (viz odkaz) a tyto stmívače (viz odkaz č.2) mohou být napojeny stejným způsobem, jako svtětla/vypínače nyní? TZn. že stmívačem rozsvítím na jedné straně a zhasnu na druhé? Ptám se možná hloupě, ale nevím, jestli se takto dají stmívatelné led světla ovládat odkaz č.1 https://www.dek.cz/pobocka-karvina/produkty/detail/8500105827?_fid=zipa odkaz č.2 https://www.dek.cz/produkty/detail/8501605140-schneider-stmivac-otocny-led-uni-sedna-d-bila (poklona) za případnou odpověď Martin Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Jiří Blažej 18.07.2022, 22:20 Ten stmívač umožňuje ovládání i pomocí vzdálených tlačítek - krátkým stisknutím tlačítka světlo zhasne nebo se rozsvítí, dlouhým stiskem se reguluje svit. Tlačítek může být i více. Problémem může být to, že pro funkci vyžaduje i střední (modrý) vodič, takže pokud jej nemáte do příslušné krabičky přiveden, nepůjde to zapojit. Na stmívač je možné připojit i LED svítidla do určitého výkonu.
Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Jiří Blažej 18.07.2022, 22:42 Problémem může být to, že pro funkci vyžaduje i střední (modrý) vodič, takže pokud jej nemáte do příslušné krabičky přiveden, nepůjde to zapojit. Nikoliv. Stmívač od Schneidera nevyžaduje střední vodič.Název: Re: Jak přepojit 6+6 dvojitý schodišťový vypínač na stmívač DR2-SD? Přispěvatel: Martin.Osty 19.07.2022, 00:38 ,
(poklona) vám za odpověď. Takže mohu mít na každém konci chodby jeden otočn stmívač Schneider, který jsem výše uváděl? Tlačítkový vypínač bych nechtěl... Bude stačit tedy stmívač a kabeláž natažená jakoby na klasické šchodišťáky? Díky |
