Název: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Přeceda 25.02.2015, 17:22 Chtěl bych v bytě vyměnit staré pojistky za klasické jističe. Budu dodatečně k jističi potřebovat i chránič? Jelikož potřebuji pověsit víc tepelných spotřebičů na jednu zásuvku a rád bych předešel problému poškození izolace v důsledku větší zátěže. Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Ludvík Kubík 25.02.2015, 21:32 V této fázi nepotřebujete, zřejmě se jedná o TN-C. Nějak z toho dotazu cítím, že jste si tu zátěž již odzkoušel a nechce se vám měnit pojistky. Pokud už sám připouštíte možnost poškození izolace v důsledku větší zátěže, tak to je hodně vážné! Většina tazatelů nepotřebuje odborníka na místě tak, jako vy!
Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: David Frýba 25.02.2015, 22:30 Z vašeho dotazu se mne zdá, že jste lajk.Těmi jističi a proudovým chráničem chcete zabránit možnému požáru nebo děláte rekonstrukci rozvaděče.Víte na jakém principu proudový chránič pracuje? Jde to ve vašem rozvaděči vůbec zapojit?
Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Ižák Ctibor 26.02.2015, 08:57 Zvýšený odber vám v žiadnom prípade nevyrieši ani prúdový chránič, ani ističe miesto poistiek. Pokiaľ bude inštalácia preťažená, prídu ďalšie problémy, vážnejšie, riskujete prípadný požiar, tak že doporučujem poradiť sa na mieste z elektrikárom a v prípade potreby spraviť rekonštrukciu inštalácie.
Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Tomáš Žabka 27.02.2015, 06:53 Osobně nemám až tak veliký problém radit kutilům jak přepojit zásuvku nebo jak veliký kabel kam uložit, ale tady v tomto případě bych se přiklonil k názorům odpůrců sdělování podrobných návodů lajkům.
Z příspěvku je jasné, že tazatel chce vyměňovat domovní rozvaděč a upravovat instalaci, to není drobný zákrok pro kutila, ale vyžaduje alespoň jednu návštěvu odborníka (např. RT nebo projektanta) a minimálně technický dohled (odborníka) v průběhu montáže svépomocí. Pokud to budete "bastlit" sám a máte jen základní základní povědomí o elektrice o obsahu elektro norem nic nevíte, najdete si někoho kdo nad váma bude držet ochranou ruku. Potom vás instalace skutečně vyjde laciněji, v opačném případě je možné, že to budete dělat několikrát a nebo něco může způsobit (požár, zranění), špatně zvolený typ a druh materiálu může mít zásadní vliv. Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: IM 28.02.2015, 11:22 Osobně nemám až tak veliký problém radit kutilům jak přepojit zásuvku nebo jak veliký kabel kam uložit, ale tady v tomto případě bych se přiklonil k názorům odpůrců sdělování podrobných návodů lajkům. (jednicka) A anonymním tuplem!Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.02.2015, 11:51 Pokud jsou v rozvodnici použité závitové pojistky, zřejmě i ostatní elektroinstala ce nebude asi v moc dobrém stavu.
Zvažte celkovou rekonstrukci elektroinstala ce. Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.03.2015, 10:21 Pokud pojistka praská častěji než při nějaké poruše nebo použití vadného spotřebiče, jistič by měl padat také.
Pak to není o náhradě pojistek jističi, ale o posouzení celé elektroinstala ce jak z hlediska provedení, tak z hlediska používaných spotřebičů a z toho plynoucích požadavků na zatížitelnost instalace. A proudvý chráníč je až na úplném konci něco, co zlepší ochranu před úrazem elektrickým proudem, ale "s praskajícími pojistkami asi moc nepomůže" Název: Re: Potřebuji proudový chránič? Přispěvatel: Jan Franěk 01.03.2015, 10:35 Také se kloním k názoru, že Přeceda potřebuje především elektrikáře.
