Název: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Oldřich Feldmann 15.02.2015, 11:43 Zapojil jsem ponorné čerpadlo dle vašeho návodu, čerpadlo se bez problému rozběhlo na povrchu bez zatížení.
Pokud ho ponořím do vody tak nejede. Čerpadlo jsem delší dobu skladoval ve sklepě, kde je stálá teplota. Po ponoření do vody pojistky nevypnou, ale čerpadlo nejede, jako by nemělo sílu se roztočit. Vyměnil jsem rozběhový kondenzátor a tepelnou pojistku jsem vyřadil a spojil bez ní na krátko. Zatím nemám novou. Kde může být závada? Jedná se o nové hlubinné čerpadlo. Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.02.2015, 08:25 ... Byla vadná? Tak tam asi bude nějaký důvod proč se to stalo. Každým pokusem to čerpadlo můžete dál a dál ničit.Vyměnil jsem ... tepelnou pojistku jsem vyřadil a spojil bez ní na krátko. ... Motor bez mechanického zatížení se rozběhne když něco nebude úplně v pořádku, při malém zatížení (ponoření do vody) už na to nemusí mít sílu, ale stojící motor odebírá proud, který jej poměrně rychle ohřeje tak, že by mohlo dojít k poškození. To není na "pokusy", to je na servis. Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Kastner Lubomír 16.02.2015, 08:38 Tam může být závada elektrická nebo mechanická. Točí se motor ponořený do vody? Není třeba poškozena spojka mezi motorem a čerpadlem? Kolik to odebírá proud? A jaké je to vlastně čerpadlo? Těžko korektně odpovídat, pokud otázka nemá dostatek konkrétní podobu.
Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Kastner Lubomír 16.02.2015, 08:40 A je vůbec správně zapojeno, když jste si to zapojoval sám??
Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Oldřich Feldmann 16.02.2015, 08:52 A je vůbec správně zapojeno, když jste si to zapojoval sám?? Zapojení je podle schéma,které je dodáno s čerpadlem.Fáze -vypínač/tepelná pojistka/-motor.Nulák kondenzátor/dva vývody/-motor.Zem.Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Oldřich Feldmann 16.02.2015, 09:14 Byla vadná? Tak tam asi bude nějaký důvod proč se to stalo. Každým pokusem to čerpadlo můžete dál a dál ničit. Motor bez mechanického zatížení se rozběhne když něco nebude úplně v pořádku, při malém zatížení (ponoření do vody) už na to nemusí mít sílu, ale stojící motor odebírá proud, který jej poměrně rychle ohřeje tak, že by mohlo dojít k poškození. To není na "pokusy", to je na servis. Byla vadná? Tak tam asi bude nějaký důvod proč se to stalo. Každým pokusem to čerpadlo můžete dál a dál ničit. Motor bez mechanického zatížení se rozběhne když něco nebude úplně v pořádku, při malém zatížení (ponoření do vody) už na to nemusí mít sílu, ale stojící motor odebírá proud, který jej poměrně rychle ohřeje tak, že by mohlo dojít k poškození. To není na "pokusy", to je na servis. Byla vadná? Tak tam asi bude nějaký důvod proč se to stalo. Každým pokusem to čerpadlo můžete dál a dál ničit. dík v rozváděcí skříňce byla vadná tepelná pojistka.odešl o původní čerpadlo,které jsem měl ve studni 15 roků.Nahradil jsem ho stejným čerpadlem s tím že jsem vyměnil startovací kondenzátor a tepelnou pojistku jsem vyřadil překlenováním,protože zatím nemám novou.Čerpadlo je Turbinel 4" 1120 W 5,35 A.Pokusy s čerpadlem nedělám,jen jsem ho vyzkoušel bez vody vteřinu abych zjistil směr otáčení.Při ponoru jen chvíli.Původní čerpadlo bylo bez problému s výtlakem 55 metrů a nebyly nejmenší problémy.Motor bez mechanického zatížení se rozběhne když něco nebude úplně v pořádku, při malém zatížení (ponoření do vody) už na to nemusí mít sílu, ale stojící motor odebírá proud, který jej poměrně rychle ohřeje tak, že by mohlo dojít k poškození. To není na "pokusy", to je na servis. Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.02.2015, 11:45 Zapojení je podle schéma,které je dodáno s čerpadlem.Fáze -vypínač/tepelná pojistka/-motor.Nulák kondenzátor/dva vývody/-motor.Zem. Schéma by nebylo? Ten popis se mi zdá divný. Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: jaraka 16.02.2015, 13:12 Byla vadná? Tak tam asi bude nějaký důvod proč se to stalo. Každým pokusem to čerpadlo můžete dál a dál ničit. Motor bez mechanického zatížení se rozběhne když něco nebude úplně v pořádku, při malém zatížení (ponoření do vody) už na to nemusí mít sílu, ale stojící motor odebírá proud, který jej poměrně rychle ohřeje tak, že by mohlo dojít k poškození. To není na "pokusy", to je na servis. a co zapojení plováku? Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Ivan Polínek 16.02.2015, 13:32 Vypadá to na špatné zapojení. Pokud nemáte návod na zapojení, změřte odpory dvou vinutí a zapojte motor s rozběhovým kondenzátorem dle přiloženého obrázku.
Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Kastner Lubomír 17.02.2015, 08:19 Páni kolegové. nepochopím, jak můžete uvádět nějaké konkrétní návody na zapojení, když zatím ani nevíte - nevíme co je to za čerpadlo. Tazatel nedodal ani štítek ani typ prostě nic. A pokud vyřadil tepelnou (snad tepelnou) pojistku pak zřejmě dělal zásah uvnitř čerpadla. A víme jaký je nyní např. izolační odpor? Nemá tam třeba svody vlivem vlhkosti. Už jsme to napsal v mém předcházejícím příspěvku - těžko radit konkrétně, když nic konkrétního nevíme. Takhle tazatele jen matete a děláte mu v tom zmatky.
Název: Re: Jaká je závada na hlubinném čerpadle když je ponořené tak nečerpá? Přispěvatel: Ivan Polínek 17.02.2015, 17:33 Ale dodal a celkem přesně, viz příloha
