Název: Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ? Přispěvatel: Miloš Dolejš 10.02.2015, 11:04 Zákazník požaduje dodatečnou montáž osvěltlení (pomocí samolepících pásků LED) na kovový regál umístěný ve shromažďovacím prostoru. Napájení by bylo realizováno pomocí zdroje 230VAC/12VDC, class II,SELV.
Potřeboval bych vědět, jaká legislativní úskalí se dají očekávat, popřípadě zda vůbec lze něco takového legálně provést ? Postačila by na takové osvětlení pouze elektrorevize ? Název: Re: Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.02.2015, 14:56 Elektrorevize na přívod. Pokud to bude napájené ze zásuvky, pak reviz končí zásuvkou, pokud to bude připojeno pevně, pak bych si představoval, že revize skončí na napáječi. Ten bude umístěn kde?
Rozvod SELV 12V není VTZ, tam to není na klasickou revizi. Ale pokud to osvětlení bude s regálem tvořit jeden celek, dalo by se to posoudit jako výrobek a stáváte se výrobcem. Tam problematika "začíná" u zákona 22/1997 Sb. Název: Re: Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ? Přispěvatel: Miloš Dolejš 10.02.2015, 16:40 Umístění zdroje jsem si představoval v malé plastové rozvodnici umístěné ("na zdi") tak, aby nebyla součástí regálu. Rozvodnici by nám vyráběl náš nynější dodavatel rozvaděčů. Pokud to jen bude možné, rádi bychom se nestali tím výrobcem ve smyslu zákona 22/1997 Sb.
Název: Re: Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.02.2015, 18:43 Nebude spíše problém ten "shromažďovací prostor". Shromažďovací při čem, na co... Lidí v případě nějakého poplachu. Nevztahují se na to nějaké normy hasičů?
Nevím, ptám se. Název: Re: Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ? Přispěvatel: Miloš Dolejš 11.02.2015, 11:53 Shromažďovacím prostorem se zde míní prodejní plocha supermarketu. Zde se nacházejí různé typy regálů na zboží a některé mají osvětlení udělané již z výroby. Na jednom SM je tak možné nalézt standardní zářivky, LED zářivky i halogenové bodovky. Takové regály mají samozřejmě označení CE a existuje k nim prohlášení o shodě.
Budu upřímný, já bych se nejraději do žádného bastlu nepouštěl ... o:-) ale náš zákazník, náš pán :-[ a přinejmenším v jednom případě to naše konkurece již realizovala (zle). |
