Název: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: leinhard1 04.02.2015, 04:44 Diskuze o tom zda má mít kotel samostatný přívod a doporučená jištění již se zde
několikrát opakovala. Zaujímalo by mě jak je to s PCH. Elektrikář natáhl nový obvod se samostatnou zásuvkou a chránil ji chráničem 30mA. Je to moderní kotel v plastu, který má od výrobce namontovaný přívod i s vidlicí. Není zde svorka na přizemnění. Může PCH dělat problém? Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Jan Franěk 04.02.2015, 08:03 A o jaký kotel se jedná? To, že je plastový, je stejná informace, jako že auto je červené?
Všeobecně, pokud jde o jakýkoliv kotel (ne elektrokotel) nemusí být připojen k PE na přímo, pokud nemá připravenou svorku na pospojení. Většinou se to řeší pospojením trubek za kotlem. Pokud bude vše v pořádku, není důvod k jakémukoliv vybavování chrániče, ani v tomto případě. Ale přesto bych doporučil to pospojení dořešit podle místních podmínek. Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: František Šohajda 04.02.2015, 08:10 Jak píše kolega....
Plastový kotel neexistuje! Je to jen obal, uvnitř je vše vodivé....Co píše návod na zapojení ! To je nejdůležitější ! jak naše diskuze! Za určitých podmínek může být voda v kotli vodivá ! (dance) Plastové potrubí nic moc neovlivní. PCH bych moc nedopoeručoval, pro stálý chod bez výpadků! Může být horší kondík v kotli (časem) a chránič vyskočí a netopíte ! (Pokud bude kotel v pořádku a řádně kontrolovaný, neměl by PCH být problémem - všeobecně) Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.02.2015, 08:19 Pokud výrobek (kotel) nemá od výrobce svorku pro pospojení, potom nemusí být pospojený.
Je samozřejmě možné pospojit potrubí, pokud je kovové. Na funkci chrániče nemá ochranné pospojovaní přímý vliv. Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: leinhard1 04.02.2015, 09:10 Postup v případě boileru by byl stejný?
Kotel je centrální pro celý objekt. Bude to řešit montážní firma. Ve všech bytech budou boilery místo plyn. karem. Rozvod vody je v plastu. Zásuvka jednoduchá, samostatný obvod CYKY v Cu 3x2,5mm,jištění 10A opět s proudovým chráničem. U boileru by asi chránič vadit neměl. Boiler opět s FLEXI šňůrou s vidlicí. Pospojování k boileru nenataženo, výrobce se ani oněm nezmiňuje a svorka není. Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Petr M 04.02.2015, 13:29 Postup v případě boileru by byl stejný? Ve všech bytech budou boilery místo plyn. karem. Zásuvka jednoduchá, samostatný obvod CYKY v Cu 3x2,5mm,jištění 10A opět s proudovým chráničem. U boileru by asi chránič vadit neměl. Boiler opět s FLEXI šňůrou s vidlicí. Pospojování k boileru nenataženo, výrobce se ani oněm nezmiňuje a svorka není. 10A na boiler? Dělají si srandu? :o Normální boiler bere 2kW, je tam jenom 300W rezerva na kolísání napětí v síti... S řádně uloženou CYKY3x2,5 tak nízká hodnota nedává moc smysl. Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.02.2015, 13:39 Dovolim si oponovat. Co jsem v posledni dobe videl, pripojoval, tak 90% bojleru ma prikon 1,2-1,5kW. Kdyz se budeme bavit o beznych 100-150 litrovych bojlerch pro domacnosti.
Nicmen bych to urcite projektoval s 16A jisticem a CYKY 3x2,5. Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Milan Hudec 04.02.2015, 16:13 Po tom co jsem měl několik nádob rozdělaných a zjistil, že bez výjimky patří díky šetření s materiålem do třídy hnus plus, naopak chránič vřele doporučuji.
Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.02.2015, 22:33 Já naopak chránič na kotel nedoporučuju. Proč by tam měl být? Matlá po něm někdo rukama? Jaké nebezpečí hrozí při ztrátě izolace? Jaký problém nastane při nežádoucím vypnutí FI?
Název: Re: Nebude vybavovat chránič pokud nemá kotel svorku uzemnění? Přispěvatel: Milan Hudec 04.02.2015, 23:45 Teplá voda s kouskem fáze.
