Název: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Jiří Kubala 28.01.2015, 09:13 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Kabel je dle výrobce pro max 16 A, sporák má maximální příkon 1800 W. Kabel bych občas (jednou za dva roky) vyměnil?
Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Petr M 28.01.2015, 09:56 Zákon ani norma to nezakazuje. Každý je svýho štěstí strůjcem a rozhodnutí je na vás >:D.
Ale z několika dobrých důvodů bych do toho nešel. - Prodlužka má větší ztráty, než kabel v pevné instalaci - Prakticky neseženete prodlužku, která by vyhovovala průřezem pro montáž na nábytku - Několikanásobn á zásuvka se zaliská bincem z vaření možná bude za čas dělat pěkný smradově-kouřovo-ohnivý efekty - Estetický dojem z kuchyně za několik stovek litrů, podložený prodlužkou, je super (zle) - Zásuvka té prodlukky bude ležet na podlaze, že? Co když rozlijete třeba polívku? Bude ta prodlužka mít takový krytí, aby v tom mohla ležet a nesejmula vás při úklidu? - Co připojení do zásuvky, není tam riziko poškození kabelu? Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: František Janeček 28.01.2015, 17:31 Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Kabel je dle výrobce pro max 16 A, sporák má maximální příkon 1800 W. Kabel bych občas (jednou za dva roky) vyměnil? Asi jsem moc mladý (nebo starý?) ale sporák s příkonem 1800W jsem ještě neviděl.I obyčejný dvojvařič má 2200W.Ale prodlužovák bych nedal ani na ten "sporák" 1800W. :)Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.01.2015, 18:29 Může to být kombinovaný, nicméně na běžně prodáváný rádobyprodlužo vák ne.
Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Jiří Buben 28.01.2015, 19:05 Kabel bych občas (jednou za dva roky) vyměnil? A to se vyplatí! (wall) A co takhle instalovat zásuvku (předpokládám kombi sporák elektrika-plyn) vedle sporáku? Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.01.2015, 19:43 Máme kombisporák. Trouba elektro, příkon neznám. Na prodlužovák jede už 10 let. Žádný bau, vlastní silikon (byl zrovna po ruce) 1,5mmq. Jednou měněná koncovka. Kováři mají kobylu, elektrikáři ...
Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Ján Garaj 01.02.2015, 16:20 Máme kombisporák. Trouba elektro, příkon neznám. Na prodlužovák jede už 10 let. Žádný bau, vlastní silikon (byl zrovna po ruce) 1,5mmq. Jednou měněná koncovka. Kováři mají kobylu, elektrikáři ...občas robia problém aj tam kde by nemuseli. Že by som bol aj ja mladý?V každom byte v ktorom som bol a preveroval som pripojenie kombi sporáku bola zásuvka. Obvykle v stene cca 30-40-60 cm nad zemou.Vo vedľajšej skrinke, vedľa sporáku.Zo zásuvky, obyčajnej 16A/1f, ťahať niečo iné,ako predlžovačku(Obvykle aj onen sporák ju už má namontovanú) je naozaj dosť nepraktické.A na čo aj, keď je to spotrebič s pohyblivým prívodom.Aj varič dvojplatnička má tzv.hadicu=kábel s vidlicou typu predlžovačky.A ten varič prenášate podľa potreby, aj na chatu.Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Milan Hudec 01.02.2015, 16:34 Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší.
U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí. Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Ján Garaj 01.02.2015, 16:42 Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší. Máte pravdu.Ale tá zásuvka tam už býva obvykle tzv. zazděná a ten kombík má miesto v kuchynskej linke určené najdôležitejší m, neplatiacim investorom=pani domáci.Choď nad Boha s palicou.To už nikto nezmení. U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí. Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Petr M 02.02.2015, 15:40 Máte pravdu.Ale tá zásuvka tam už býva obvykle tzv. zazděná a ten kombík má miesto v kuchynskej linke určené najdôležitejší m, neplatiacim investorom=pani domáci.Choď nad Boha s palicou.To už nikto nezmení. Takže není problém posunout trubku s plynem, ale je problém vykroužit KU68 a vydloubnout drážku do původní krabice? Resl. hodit tam kousek lišty za skříňku a napojit wagovnou na místo té původní? :o Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.02.2015, 17:19 Takže není problém posunout trubku s plynem, ale je problém vykroužit KU68 a vydloubnout drážku do původní krabice? Resl. hodit tam kousek lišty za skříňku a napojit wagovnou na místo té původní? :o Je to velký problém. Alespoň u mě doma. :) Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.02.2015, 18:27 To je všude stejné pánové. Pokud doma děláte bordel při sekání u práce, kterou děláte sami, tak se domácí může..... (plc) (dabel)
Ale pokud bordel dělá někdo cizí..... 8) (beach) To se raději domácí paní kousne do jazyku. ;) o:-) A na cizího je jako o:-) Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Petr M 03.02.2015, 06:58 No, my jsme si to hned při koupi domu vyjasnili.
Co je pod omítkou, to je moje starost a do to nekecá. Jak si nazdobí druhou stranu omítky, to je její boj a do toho nekecám já ... A když tam nechce lištu, tak holt přijde na řadu kamarád majzlík ;) Co potřebuju já, to už mám zadrátovaný (silařina, strukturka, regulace topení,...). Co chce ona, to holt musí přetrpět... >:D Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Ján Garaj 08.02.2015, 15:48 Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší. U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí. Najmenej dva roky nič nevymeníte.Str atíte záruku. Naozaj, ten kombi sporák má tú elektrickú hadicu dosť dlhú na to, aby dosiahla do vedľajšej skrinky.Bol som si to obzrieť na úplne novom kombi.Zajtra ho mám zapojiť.Niet nič ľahšie, ako zasunúť vidlicu do už pripravenej zásuvky cca 60 cm nad zemou.A je to. Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2015, 17:31 Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší. Tak ještě jednou:U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí. Najmenej dva roky nič nevymeníte.Str atíte záruku. Naozaj, ten kombi sporák má tú elektrickú hadicu dosť dlhú na to, aby dosiahla do vedľajšej skrinky.Bol som si to obzrieť na úplne novom kombi.Zajtra ho mám zapojiť.Niet nič ľahšie, ako zasunúť vidlicu do už pripravenej zásuvky cca 60 cm nad zemou.A je to. Pokud si koupím sporáček, a bude mít o půl metru kratší šnůru, tak si ji prostě vyměnim za delší, tu záruku risknu (bude samo. rozdíl pokud to bude plotýnkáč za tisícovku, či průmyslový za 100 000), rozhodně nenasadím prodlužku, s posunutím zásuvky elektrikářsky problém nemám, nicméně o bordelu v bytě rozhoduje někdo jiný. Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.02.2015, 23:19 Najmenej dva roky nič nevymeníte.Str atíte záruku... U solidních výrobců (např. Electrolux) bývá v sekci Instalace napsáno, že pokud je třeba přívodní šňůru vyměnit, tak že má být taková a taková. Z toho (u takového výrobce) vyplývá, že výměna přívodu je povolena.Název: Re: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Přispěvatel: Ján Garaj 14.02.2015, 20:28 U solidních výrobců (např. Electrolux) bývá v sekci Instalace napsáno, že pokud je třeba přívodní šňůru vyměnit, tak že má být taková a taková. Z toho (u takového výrobce) vyplývá, že výměna přívodu je povolena. Myslím, že máte pravdu.Ale výmena šnúry v mnou uvádzanom prípade nebola potrebná.Vzdia lenosť vyhovovala. |
