Název: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 20.01.2015, 23:23 Chceme přistavovat a to tak, že chceme zvedat doposud plochou střechu nad jednou místností (cca 25m2) tak, aby byla nahoře vytvořena jedna nová místnost o pochozí výšce. Sundat střechu, vyzdít obvodové zdivo, znovu dát střechu, ale na jednom rohu je na fasádě pata střešníku a tedy ten střešník. (Že je to střešník mám potvrzené od známého z FEL).
Na přístavbu budeme potřebovat projekt, ale vyřeší nám projektant ten střešník? Četla jsem, že jsou i elektroprojekt anti, takže budeme potřebovat dva projektanty? A kde elektroprojekt anta shánět? Ten střešník by se snad ideálně měl zvednout i se střechou, aby byla splněna minimální vzdálenost od střechy a pak by se nemuselo na rozvodné závody se žádostí o přeložení. Jenže zvednutím střešníku výš se prověsí dráty a možná nastanou jiné komplikace, které si jako laici neumíme představit. Prosím o odkaz, jak postupovat, koho oslovit, koho shánět? Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.01.2015, 07:48 Projektant, kterému projekt zadáte musí být schopný vyřešit všechny profese (třeba subdodávkou). Měl by být schopen pomoci vyřešit i organizační věci. Pokud to neumí, zadejte práci někomu jinému.
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 21.01.2015, 22:50 Pokud byste poslala i foto, rád vám pomohu. Venkovní vedení umím. Chtělo by to detail a celek, aby bylo vidět ostatní podpěrné body. Postup vám napíši krok za krokem. Uveďte i distributora, ČEZ distribuce a EON se liší. Čím dříve tím lépe.
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: František Šohajda 22.01.2015, 13:25 Co jsem v poslední době dělal, tak střešník přemístí ditributor (většinou na své náklady)
od projektu až po realizaci a následné zapravení.... Pokud měníte velikost RD ! Co jsem se pak ptal majitelů, neplatili NIC! Jediné co musíte , si napsat žádost o přemístění a to v předstihu cca 4-5 měsíců. (Na předtištěném formuláři) Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 22.01.2015, 13:59 Pokud byste poslala i foto, rád vám pomohu. Venkovní vedení umím. Chtělo by to detail a celek, aby bylo vidět ostatní podpěrné body. Postup vám napíši krok za krokem. Uveďte i distributora, ČEZ distribuce a EON se liší. Čím dříve tím lépe. (poklona) za nabídku, nejsme teď v místě, budeme až začátkem ledna, jediné foto, co mám je toto, které jistě není dostatečné. A jde o území ČEZ distribuce. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 22.01.2015, 14:03 Co jsem v poslední době dělal, tak střešník přemístí ditributor (většinou na své náklady) od projektu až po realizaci a následné zapravení.... Pokud měníte velikost RD ! Co jsem se pak ptal majitelů, neplatili NIC! Jediné co musíte , si napsat žádost o přemístění a to v předstihu cca 4-5 měsíců. (Na předtištěném formuláři) To je v protikladu k tomu, co jsme zjišťovali a i zde četli v mnoha odpovědích. Spíš se distributor velmi vyhýbá jakékoli své finanční zátěži. Otázka taky je, zda "měníme velikost RD". Přizvedáme plochou střechu, zastavěná plocha zůstává stejná. Žádostí o přemístění myslíte žádost o přeložku? Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 22.01.2015, 14:10 Projektant, kterému projekt zadáte musí být schopný vyřešit všechny profese (třeba subdodávkou). Měl by být schopen pomoci vyřešit i organizační věci. Pokud to neumí, zadejte práci někomu jinému. Víte, v původním dotazu jsem nezmínila, že nám jde i o finance. Já taky pro našeho klienta zajistím jakoukoli subdodávku (v rámci souvisejících profesí), ale nechám si to zaplatit, pokud to není gró naší činnosti. Levněji by mu to asi vyšlo bez nás jakožto prostředníka, napřímo s podzhotovitele m. Takže spíš jsme dotaz mysleli tak, zda lze vhodně skloubit ty profese projektant/elektroprojektant, abychom zbytečně nepřepláceli, a taky aby nenavrhl to provní jediné řešení, ale to řešení neúčelnější a efektivní i pro naši peněženku. Takže tak jednoduché najít projektanta, navíc mimo Prahu, asi nebude. Vy děláte projekty obecně? A působíte v celých severních Čechách? Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 22.01.2015, 15:31 Foto zatím stačí. Během večera zde bude návod. (norm)
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.01.2015, 16:05 Záměr zavčasu oznamte DS. Pak s technikem na místě proberte další postup. Stejně bude nejprve nutná izolace linky a až bude na objektu možné osadit nový opěrný bod - pravděpodobně konzoli, dojde k přeložce.
Další věc je, zda se nedají ukončit vodiče na předcházejícíc h bodech a pole přes váš pozemek nahradit AESem (izolované vedení, méně náročné na prostor). Dá se dělat leccos, i obejít objekt přes dvě konzole na rozích, k čemuž je nutné naspojkovat vodiče, ale v 90% případů co jsem realizoval, šly náklady na vrub žadatele. Nižší náklady byly většinou v případech, kdy přeložkou došlo k vylepšení parametrů sítě. Poslední možností je sloup. Když bude na vašem pozemku, není to moc složité. Máte dům čistý, ale zase sloup před domem. To je na uvážení. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: František Šohajda 22.01.2015, 16:49 To je v protikladu k tomu, co jsme zjišťovali a i zde četli v mnoha odpovědích. Spíš se distributor velmi vyhýbá jakékoli své finanční zátěži. Otázka taky je, zda "měníme velikost RD". Přizvedáme plochou střechu, zastavěná plocha zůstává stejná. Žádostí o přemístění myslíte žádost o přeložku? Nevím co máte za distributora ? Já jen co vím z praxe....Jak se to dělá a platí. E ON. Nemíním nikoho přesvědčovat! Třeba EON začíná vkládat všechnu venkovní instalace vesnic do země ! A to je prosím pálka, několik milionů na jednu ulici vesnice!!(výkopy,průtlaky a pod.) Majitelé neplatí ani kačku, naopak distributor platí za umístění PRIS na pozemcích lidí! Peníze jsou a mají jich dost! Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: ACEOF ACES 22.01.2015, 17:23 ... jde o území ČEZ distribuce. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2015, 18:28 Jenže zvednutím střešníku výš se prověsí dráty a možná nastanou jiné komplikace, které si jako laici neumíme představit. Například se to stane nejvyšším místem na domě, takže nezapomeňte na hromosvod a svodiče bleskových proudů.Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 22.01.2015, 21:03 Vaše fotka nemá úplně velké rozlišení. Přesto lze konstatovat následující.
Přeložka je dle platného energetického zákona na náklady toho kdo ji vyvolal a realizuje ji vlastník distribučního zařízení tzn. ČEZ Distribuce a.s. Příslušná žádost je na webových stránkách - formulář Žádost o přeložku energetického zařízení. Vyplnění je možné přímo na počítači a zaslání emailem. Žádost dostane přiděleno evidenční číslo a začne se v zákonem stanovené thůtě vyřizovat. Odpověď je zaslána poštou. Příslušný technik vypracuje zadávací návrh přeložky s technickým řešením ( velmi slabý článek - moji bývalý kolegové). Pokud to nekonzultují s projektantem venkovního vedení, tak je přání otcem myšlenky. Bohužel tak to je. Je zaslán návrh smlouvy na zhotovení přeložky včetně projektu spolu s odhadem celkové ceny (je nadhodnocená dle tabulek, někdy i podhodnocená). Je třeba se obrnit trpělivostí. Nejlépe jako osobu pro technické záležitosti stanovit projektanta venkovního vedení, který vyhovuje ČEZu. Osobně bych se přimlouval za nový betonový sloup velikost cca 10,5m / 3 kN či 6 kN (stanoveno výpočtem). Cena takového řešení cca 40-50 tisíc Kč a budete mít klid. Dle fota se jedná o holé vodiče AlFe tzn. nejméně vhodné řešení i do budoucna. Rozhodně bych vyloučil demontáž a opětnou montáž střešníku. Určitě nejste na konci sítě, proto bych to viděl na sloup a bude klid. Na nový sloup osadit SP100 a kabelem napojit ELM na objektu. V klidu můžete upravovat střechu (možná osazení izolačních trubek po dobu výstavby. Sloup umístit v dostatečné vzdálenosti, aby vodiče stavbu neomezovali nepřiměřeně. Z textu a fota vyplývá, že objekt je pro rekreační účely. Proto ČEZ nikdy nebude kabelizovat mimo zastavěné území. Má starosti sám se sebou (nízká dividenda a zisk, odchod z ciziny apod.) Pokud bude potřeba s žádostí pomůžu. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 22.01.2015, 23:10 Vaše fotka nemá úplně velké rozlišení. ... Z textu a fota vyplývá, že objekt je pro rekreační účely. (poklona) za odpověď. Objekt je ve vesnici u krajského města a je užíván pro normální trvalé bydlení. Ještě doplním informace od manžela - na pozemku jsou ještě dva sloupy, a to těsně vedle sebe. Jeden betonový je prázdný, šel by možná posunout a na něj "navěsit" ty dráty ze střešníku. A tím by se dospělo k řešení, ke kterému byste se klonil - zrušit střešník, a mít sloup. Hranici pozemku (tam, kde jsou oba sloupy) tvoří potok, takže pod zemí vést asi nejde - to dodávám pro úplnost. Chtěli jsme si promluvit s technikem z ČEZu, protože jsme původně nevěděli a ani nevíme, zda přeložka bude / byla by) nutná, ale z linky ČEZ nám sdělili, že to musí jít oficiálně pouze přes ten formulář "Žádost o přeložku". A protože nevíme, zda bude nutná, napadl nás nejdříve ten projekt a elektroprojekt ant, ale taky se bojíme toho, na co upozorňujete - že nebudou s ČEZem spolupracovat, každý pojede po svém a v konečném důsledku zaplatíme horentní sumu my. Stejně nevím, kde tedy začít, tak to asi paralelně rozjedeme na obou frontách - žádost o přeložku a projektant. Plus je tam ještě ta ochrana před bleskem a přepětím, jak tu někdo upozorňoval... Když podáme žádost o přeložku, tak to ještě není závazné, že? Neznamená to, že to co oni nacení, musíme hned zaplatit, že? Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 23.01.2015, 04:33 http://www.google.cz/url?q=http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/eradce/zadost-o-prelozku-8-06.pdf&sa=U&ei=bsDBVNDRF8vvUq3bgZgM&ved=0CA0QFjAB&usg=AFQjCNH6n7QQBGvvbaMu3gDtyenf2oiCcQ
Formulář k přeložce. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 23.01.2015, 10:59 Vidíte sama,že bez detailních znalostí z místa to není to pravé ořechové. A to někteří technici řeší stolovou metodou. Výsledky si umíte představit. Přesto existují výjimky mezi techniky. Možná bych si vzpomněl i na jména.
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: František Šohajda 23.01.2015, 17:05 Vidím že jste ČEZ...
EON má své projektanty na tyto věci (přemístění střešníku) nic nemusíte shánět..... Vše zaplatí EON.....na základě vašeho písemného požadavku ......asi u ČEZu to bude podobné?? Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 23.01.2015, 19:19 Vidíte sama,že bez detailních znalostí z místa to není to pravé ořechové. A to někteří technici řeší stolovou metodou. Výsledky si umíte představit. Přesto existují výjimky mezi techniky. Možná bych si vzpomněl i na jména. Je to region Děčín. Ale stejně nemáme šanci propojit se přímo na technika, natož nějakého vybraného. Vše je na dálku, podejte formulář, od stolu se vám vyjádříme, jak píšete. Musíme se do toho pustit. Děkujeme za informace všem.Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.01.2015, 19:49 Ono se na toho technika dá "prostřelit", ale je to běh na dlouhou trať... i u ČEZu, morovskoslezký a zlínský kraj. Řešil jsem trošku nestandartní připojení a dostal jsem se na technika.
Zkuste tento postu: Zavolejte na zákaznickou linku, že by jste potřebovala něco prodiskutovat s technikem který má daný rajón na starosti. Oni mu nechají zprávu, aby vás kontaktoval. Nezavolá vám hned, ale třeba za den, dva. No a pak ho zkuste k danému objektu dostat.... Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 23.01.2015, 20:36 (jednicka)
To je ten nejsprávnější postup. Stejnou anabázi jsem měl s povolením svodičů přepětí v elektroměrovém rozvaděči. Za tři dny volal, pak ještě asi za dvě hodiny a domluvili jsme se. Sice se kroutil jako had, po ujištění o těch správných svodičích a provedení svolil. 8) Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 24.01.2015, 00:38 Ten váš nápad s přemístěním na stávající sloupy vůbec není marný. Zkuste pořídit situační plánek ( postačí od ruky), jak to vypadá s venkovním vedením na Vašem pozemku.
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 24.01.2015, 18:48 (poklona) všem elektronautům za diskuzi. Ať žije spojka 2015. (dance)
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Ján Garaj 24.01.2015, 19:57 [quote author=Vaňková link=topic=Četla jsem, že jsou i elektroprojekt anti, takže budeme potřebovat dva projektanty? A kde elektroprojekt anta shánět? Ten střešník by se snad ideálně měl zvednout i se střechou, aby byla splněna minimální vzdálenost od střechy a pak by se nemuselo na rozvodné závody se žádostí o přeložení. Jenže zvednutím střešníku výš se prověsí dráty a možná nastanou jiné komplikace, které si jako laici neumíme představit. Prosím o odkaz, jak postupovat, koho oslovit, koho shánět?
[/quote] Milá pani!Nie som projektant,iba skúsený starý pracovník v investíciách,energetike a telekomunikáci ách.Podľa Vašich ďaľších vyjadrení zabezpečujete pre Vašich zákazníkov aj subdodávky ale samozrejme nie zadarmo.Takže skúste ale naozaj vážne nájsť elektroprojekt anta.A to skôr, ako to Vaše vyjadrenie niekoho z nich nahnevá.Určite budete potrebovať aspoň jednoduchý projekt.Musíte si ale najskôr ujednotiť vlastné zadanie.Podľa foto a Vášho stavebného zámeru by sa pýtala kabelová teda zemná prípojka.Odpad li by vám starosti s ochranou prípojky nadzemnej-vodiče, počas stavby - prístavby.Veď elektriku budete potrebovať tak počas stavby,ako aj v budúcnosti.Pro blémy s hromozvodom.A to si myslíte, že ten strešník s vodičmi len tak niekto zdvihne a je to? No a ešte si rýpnem.Ten dům nevypadá chudobne, že by ste nemali na serioznu rekonštrukciu aj elektriky.Elek trika je ako oheň,dobrý sluha a zlý pán.Aby som aj niečo poradil.Naozaj sa prikláňam ku kabelovej prípojke.V tom by som možno aj ja vedel poradiť.Prísť ale len tak je pre mňa z Brna naozaj ďaleko.Dá sa poradiť trochu aj cez internet alebo telefonicky. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Robert_Palm 25.01.2015, 10:24 Také jste pro zrušení střešníku? Praxe velí ano. 8)
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Ján Garaj 25.01.2015, 12:01 Ano som za zrušenie starého,pravdepodobne už nevyhovujúceho strešníka. Náhrada zemnou kabelovou prípojkou je vždy lepšia, ako vodiče nad hlavou.Naviac lokalita Děčín určite máva aj kalamitné stavy. Skúste si čo len predstaviť, kto vám polezie na strechu,trebárs dnes.Tu sa čerti ženia.Pán Palm.Nemusíte mi vypisovať, také veci, ako že už radíte Vy osobne.Ja mám naozaj dosť práce okolo Brna a aj ešte na Slovensku.To som napísal.Tak sa nebojte, že by som vám vyfúkol Vašu zákazku.Len prosím nenaťahujte pani, nejakými zbytočnosťami. Možno som napísal niečo viac,ako som mal,ale väčšina kolegov spoludiskutujú cich ma pozná, ako nekompromisnéh o diskutéra.
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 25.01.2015, 15:27 Pán Palm.Nemusíte mi vypisovať, také veci, ako že už radíte Vy osobne.Ja mám naozaj dosť práce okolo Brna a aj ešte na Slovensku.To som napísal.Tak sa nebojte, že by som vám vyfúkol Vašu zákazku.Len prosím nenaťahujte pani, nejakými zbytočnosťami. Možno som napísal niečo viac,ako som mal,ale väčšina kolegov spoludiskutujú cich ma pozná, ako nekompromisnéh o diskutéra. Pane Garaji, já necítím, že by mi pan Palm nutil své služby. A určitě bych nechtěla, aby se tato diskuze zvrtla. Doposud (poklona) všem, kteří poskytli informace, vč. p. Palma i vás. Snad to i nadále zůstane ve věcné rovině.Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Ján Garaj 01.02.2015, 16:46 Už len zo zvedavosti.Pod arilo sa to už vyriešiť? A ako?
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 20.04.2015, 10:35 Vracím se k tématu. Technik od ČEZ provedl obhlídku, následně přišla kalkulace na zřízení nového betonového sloupu a přeložení střešníku ze střechy na něj v ceně 83.000,- mohu chtít položkový rozpočet, tj. rozepsat detailně vyčíslenou částku? Proč nás nutí, aby byl sloup zcela nový (to je asi ta největší položka) a nepoužijí sloup, který stojí prázdný o 10 metrů dál na pozemku? Akceptuji, že v zákoně je, že přeložku hradí ten, kdo jí vyvolal, ale oni si zmodernizují vedení, dají nový sloup a platit to budeme my. Starší sloup, který prázdný stojí na pozemku, je stejný, jako ostatní sloupy v okolí a na nich je rovněž vedení. Měl by někdo nějaký nápad, čím argumentovat, aby mohl být použit prázdný, volně stojící sloup nebo alespoň aby se ČEZ podílel nějakým dorovnáním? Když jinde je používá a taky nemění. ....
Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.04.2015, 18:20 Protože sloup se dává vždycky nový. Pokud nevychází do tahu nebo je mimo, nedá se použít. Přendat a znovu použít starý nejde. Když se trhá, občas se zlomí a obecně už po vytržení nesplňuje požadavky na kvalitu a životnost. Navíc ten odněkud vytažený (zamýšlený k využití) nemusí mít ani potřebný vrcholový tah.
Rozpočet bývá součástí PD, pravděpodobně vám bude přeložku dělat smluvní firma a pokud mají PD s rozpočtem, těžko říct, zda vás nechají nahlédnout. Co se ceny týče, jen ten sloup je za 10k, jestli se budou dělat úpravy na vodičích či přeložka to taky naskočí, HDS, svod, konzolovina, výkopové práce, manipulace při vypínání, no cena se blíží realitě. Co dělat s cenou těžko radit, když už je naceněno a přeložka pomalu v realizaci. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 20.04.2015, 21:29 Ano, (poklona) , to vysvětlení dává smysl. Naceněno sice je, ale zda budeme přeložku realizovat se ještě rozhodujeme. Ještě není podepsáno. Možná upustíme od přístavby, nebo přizvedneme i se střešníkem (se všemi důsledky, které to může mít - už tu někdo upozorňoval na nejvyšší bod na domě a ochranu před bleskem, pnutí, ztížená údržba střechy...). Nepříjemné taky je, že vedení od střešníku za větru vibruje a je to po domě slyšet. Je to otravné jak vítr, kvůli kterému se říká si Van Gogh uřízl ucho :-)
Ale 83.000,- za modernizaci sítě ČEZ z naší kapsy mě vadí. Třeba budou za čas dávat vše do země, a stačí jen počkat, to netuším... Nebo taky oslovit revizáka a pokusit se najít nějaký průkz nevyhovující instalace z hlediska norem. Máte s tím někdo zkušenost? Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2015, 22:25 U ČEZu kdysi šlo si na přeložku "dotáhnout" vlastní firmu. Musela to být firma z okruhu firem běžně dělajících pro ČEZ, ale pak udělají přeložku za cenu kterou si domluvíte mezi sebou. Jeden zákazník takto ušetřil cca 1mkč, což reprezentovalo asi 40% původní ceny za přeložku nabízené ČEZem.
Položkový rozpočet bude součástí projektu, teď to bude nastřeleno jen nějakými hrubými cenami. Demontáž volného vedení x metrů, vytěžení sloupu 1x, montáž novéhou sloupu 1x, montáž nového vedení y metrů, HDV a přípojka do 50m závěsná 1ks, projekt, stavební povolení, inženýrink 1x...., také vám před realizací upřesní ceny, za které to bude provedeno. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Petr M 21.04.2015, 12:59 Ale 83.000,- za modernizaci sítě ČEZ z naší kapsy mě vadí. Není to modernizace, parametry sítě se nezmění k lepšímu. Spíš jestli to s tím sloupem bude delší, tak se parametry sítě a ztráty na vedení zvýší... Je to jenom posunutí, který si přejete VY a provozovateli vyhovuje. Není důvod, ani právní, ani logický, aby to platili oni. A představte si situaci, kdy by měli povinnost zaplatit přeložku oni kdykoliv, když si někdo vzpomene a luskne prsty. Řekněme, že přeložka bude v průměru 500kKč, vzpomene si 20 lidí v jedné vesnici (a nejsou to sousedi) a 10M je v pekle. Za jak dlouho to na rezervovaným příkonu (platbě za jistič) od těch lidí vyberou? Jediná možnost by byla to pěkně osolit všem jenom proto, že by si pár zhrádkářů vzpomnělo, že na místě sloupu chtějí jabloně, neboo krachnout... Nebo taky oslovit revizáka a pokusit se najít nějaký průkz nevyhovující instalace z hlediska norem. Máte s tím někdo zkušenost? Obávám se, že u nich by RT nic nenašel. Čtyři lana, izolátory OK, bezpečný vzdálenosti dodržená. Je to OK, davaj prachy. Spíš by našel problémy u vás, jako blbý krytí pojistkové skříně, větve ve vedení atd,. ale to by nebylo na přeložku, jenom na opravu a prořezání stromů... To jsou zbytečně vyhozený prachy. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Vaňková 23.04.2015, 00:06 A představte si situaci, kdy by měli povinnost zaplatit přeložku oni kdykoliv, když si někdo vzpomene a luskne prsty. Já nerozporuju, že přeložku hradí, kdo jí vyvolal, ale spíš to, že podle mě chybí princip snahy o hlídání nákladů, o co nejúspornější řešení. Když to ČEZ nic nestojí, je mu jedno, že nařídí zcela nový betonový sloup, přitom jeden prázdný stojí opodál a ostatní zaplněné dál vesele slouží. Ale tento postup tu ospravedlnil p. Hrubý, je mi jasné, že s tím nic neudělám. A demontáž toho prázdného sloupu bude v ceně aktuální přeložky. Obávám se, že u nich by RT nic nenašel. Čtyři lana, izolátory OK, bezpečný vzdálenosti dodržená. K té bezpečné vzdálenosti - když bychom přizvedli střechu i se střešníkem, tj. nepřekládalo by se, je otázka zda stále zůstane bezpečná. Resp. se to samozřejmě odhalí ve fázi projektu, a když nezůstane, tak pak nebudeme moci přizvedávat se střešníkem. To samé jak tu někdo upozorňoval, že se to může stát nejvyšším místem na domě a pak bude třeba řešit ochranu před bleskem a přepětím. Z pozice vlastníka domu, který chce přistavět a nechce dávat 83.000,- za přeložku, to beru tak, že jsem omezená co do volného nakládání se svým majetkem, a aktuální umístění el. vedení na střeše mě zatíží vícenáklady - např. řešením ochrany před bleskem a přepětím. Na tom by se nedalo stavět v rámci vyjednávání s ČEZ? Nebo mi na to řeknou, máte tam střešník, tak buď nestavte, nebo si ty všechny vícenáklady zaplaťte. (?) ze oponovat, ať se tedy zřídí věcné břemeno za úplatu? (ta by pokryla část nákladů). P.S. Nevím sice, co všechno ochrana před bleskem a přepětím obnáší, ale zdarma to určitě nebude. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Petr M 23.04.2015, 08:56 Omezení nakládání s valstním majetkem tam je, ale když se to vedení dávalo na dům, tak s tím pravděpoodobně musel někdo souhlasit. Takže to je omezení typu "nechci na zahradě altánek, který postavil děda, protože mě omezuje v parkování třetího auta, ale platit za jeho rozmlácení a odvoz nebudu".
Jakoukoliv úpravu ale musí dělat firma se smlouvou s distributorem a i zvednutí střešníku by potřebovalo delší dráty a museli by to dělat oni. Možná by to bylo momentálně levnější, ale při další úpravě nebo opravě domu řešíte to samý a platíte znova. Navíc počítám, že budete zateplovat a celkem by mě zajímalo, jak vyřešíte železnou potvoru ve zdi, aby nedělala tepelný most... Osobně bych šel cestou přeložky, sice to něco stojí, ale byl by pokoj na furt a zjednoduší (= zrychlí a zlevní) to práce na venkovních omítkách a střeše, takže ve výsledku to bude šul nul. Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.04.2015, 09:41 K té bezpečné vzdálenosti - když bychom přizvedli střechu i se střešníkem, tj. nepřekládalo by se, je otázka zda stále zůstane bezpečná. Resp. se to samozřejmě odhalí ve fázi projektu, a když nezůstane, tak pak nebudeme moci přizvedávat se střešníkem. To samé jak tu někdo upozorňoval, že se to může stát nejvyšším místem na domě a pak bude třeba řešit ochranu před bleskem a přepětím. Z pozice vlastníka domu, který chce přistavět a nechce dávat 83.000,- za přeložku, to beru tak, že jsem omezená co do volného nakládání se svým majetkem, a aktuální umístění el. vedení na střeše mě zatíží vícenáklady - např. řešením ochrany před bleskem a přepětím. Na tom by se nedalo stavět v rámci vyjednávání s ČEZ? Nebo mi na to řeknou, máte tam střešník, tak buď nestavte, nebo si ty všechny vícenáklady zaplaťte. (?) ze oponovat, ať se tedy zřídí věcné břemeno za úplatu? (ta by pokryla část nákladů). P.S. Nevím sice, co všechno ochrana před bleskem a přepětím obnáší, ale zdarma to určitě nebude. Existují případy, kdy lze střešník po dostavbě objektu nahradit rovinnou konzolí ve zdi, dá se i objekt obejít pomocí dvou konzolí je-li dostatečná výška a v případě dodržení vzdáleností od oken a pod, dá se ukončit vedení AlFe na bodech před a za objektem a pole kolem objektu nahradit AESem, připevněným na konzolích na objektu. To všechno je ale s tím, že vedení na objektu se nezbavíte. K střešníku na domě, je to prosté, v době provádění elektrifikace chtěl připojit každý a rád si nechal na objekt umístit konzolovinu. Časy se změnily ale konzolovina zůstává a pokud se ji člověk potřebuje zbavit a nemá v ruce statický posudek, že jeho vlivem je narušena statika objektu, nezbývá než to přetrpět za své... Název: Re: Jak postupovat při přístavbě do které zasahuje střešník? Přispěvatel: Václav Třetí 23.04.2015, 10:34 Zkuste se poptat na obecním úřadě, zda se nechystá kabelizace rozvodů. Byla by to náhoda a velké štěstí, ale jednomu mému zákazníkovi se to povedlo.
