Název: Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace? Přispěvatel: Mipal 19.01.2015, 13:49 Nechci z panelakoveho bytu delat kompletne inteligetni byt prospikovany cidly a senzory, ale premyslim nad ovladanim zaluzii "dalkove" IR nebo kabelem. Okna a zaluzie jeste nejsou vybrany a elektroinstala ce se bude delat v celem byte. Nemate nejaky tip jak vyresit ovladani zaluzii ? Název: Re: Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace? Přispěvatel: Martin H. 19.01.2015, 14:23 Špeciálne pri žalúziach ten komfort za to stojí, aby ste ich pripojili na nejaký automat.
Ak so mnou nesúhlasíte, zvážte, prosím, aspoň prípravu do buucnosti, teda viesť všetky káble od motorov a spínačov cez vhodné cetrálne miesto. Název: Re: Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace? Přispěvatel: Radek Červený 19.01.2015, 18:52 Ovládání IRkem po rekonstrukci instalace bytu je ostudou všech zůčastněných.
Jděte do ovládání kabelem, ta spolehlivost za to stojí. No a pak máte několik možností: Ovládat to manuálně přes skupinová relé, která vám dodá dodavatel žaluzií. Ovládat to nějakou triviální hračkou, například pokud plánujete i EZS, ideální je na základní domácí automatizaci systém Jablotron JA100. No a pak ta poslední varianta, kterou nechcete a na kterou já nedám dopustit, nějaká systémovka na PLC, například Foxtrot. Když se podívám, kam se ubírají trendy, tak vám doporučím stejnou radu jako kolega Martin H. Připravte si alespoň současně s rekonstrukcí sběrnicový rozvod. Ta doba přijde a ještě si na toto fórum vzpomenete ;) Jen tuto přípravu opravdu minimálně konzultujte s někým s praxí a referencemi na inteligentních domech, nějaký šmudla s fankou vám mnoho neřekne ;) |
