Název: Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Přispěvatel: Karel Dvořáček 15.01.2015, 08:02 Důležité definice požární bezpečnosti
Jak se definuje shromažďovací prostor a co se za něj naopak nepovažuje? Do jakých výškových pásem se dělí vnitřní shromažďovací prostory? Kdy se za venkovní shromažďovací prostor považuje prostor v uzavřeném nebo polouzavřeném volném prostranství? Jaký je rozdíl mezi stupněm hořlavosti a třídou reakce na oheň? A co zahrnuje kabelový systém? To se dozvíte v tomto článku. Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/dulezite-definice-pozarni-bezpecnosti) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Název: Re: Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Přispěvatel: Robert_Palm 28.01.2015, 02:11 Máte zpětnou vazbu jak fungují nouzová svítidla s nehořlavými kabely s vlastní baterií při požáru? Zůstanou funkční?
Název: Re: Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Přispěvatel: J Lhava 28.01.2015, 08:38 ... nouzová svítidla s nehořlavými kabely s vlastní baterií při požáru? Zůstanou funkční? Jak má souviset funkčnost nouzového svítidla s baterií s tím, jestli má nebo nemá takové svítidlo funkční přívod při požáru?Funkčnost (svícení) takového svítidla přece bude záviset na tom, zda v tom kabelu bude napětí, ne? Pokud tam bude napětí, svítidlo svítit nebude. Pokud tam napětí nebude, pak se nouzák rozsvítí. Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ... Název: Re: Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Přispěvatel: František Šohajda 28.01.2015, 18:33 Jen doplním kol.Hlavatého. ..
Baterie je tam na to, aby při požáru světlo svítilo, kabel je napájení svítidla, když nehoří. Nehořlavé /funkční/ kabely se dávají tam, kde se svítidlo napájí po dobu požáru z centrálního záložního napájení-třeba z CEAG nebo podobného automatu! Tj. nemá vnitřní zálohový zdroj. Název: Re: Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.01.2015, 19:19 ....Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ... Mě tam právě naopak připadá ten funkční přívod trošku kontraprodukti vní..... Obzlášť, když někdo napojí nouzáky iniciativně z hlavního rozvaděče objektu samostatně mimo podružné rozvaděče...Název: Znáte všechny důležité definice požární bezpečnosti? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 28.01.2015, 22:25 Jak má souviset funkčnost nouzového svítidla s baterií s tím, jestli má nebo nemá takové svítidlo funkční přívod při požáru? Funkčnost (svícení) takového svítidla přece bude záviset na tom, zda v tom kabelu bude napětí, ne? Pokud tam bude napětí, svítidlo svítit nebude. Pokud tam napětí nebude, pak se nouzák rozsvítí. Pak mi ale uniká smysl toho funkčního přívodu, když v něm nepotřebuji napětí ... Také jen doplním: Některé systémy NO svítí trvale i když je v kabelu napětí a je jedno jestli AC nebo z CB |
