Název: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Michal Havelka Broumov 01.01.2015, 14:55 Na jaře bych chtěl realizovat pokládku krytiny na střechu (šindel) včetně fotovoltaiky od firmy Tegola (materiál již mám zaplacený).
Mám objednanou krytinu a 24 panelů (PVL 136) - nominální výkon cca 3,8Kwp a ještě bych to chtěl podložit vrtulí http://www.dasty.eu/katalog-produktu?page=shop.product_details&flypage=flypage_default.tpl&product_id=132&category_id=28 - jmenovitý výkon 1000W. Pro akumulaci energie bych chtěl použít 5,4kW baterie http://eshop.terms.eu/cz/e-shop/1188706/c71983-lithium-iontove/bmz-lithium-iontove-baterie.html V objektu jsou cca 4 obyvatelné místnosti, kde bych chtěl mít osvětlení a možnost připojení drobných spotřebičů. Dále pak spotřebiče jako je mrazák-lednice. Dále budu muset řešit odpad pomocí ČOV. Dále pak 1 místnost pro sociální zařízení, kde by byla dejme tomu ještě pračka. Jaký mám zvolit postup elektroinstala ce v objektu, či jak vše rozvrhnout a kde začít? Kde instalovat měnič, kde rozvodnou skříň? Kolik okruhů bude cca potřeba a kde umístit akumulátory? Zatím v objektu nejsou žádné elektro-rozvody. Jaká asi bude náročnost zapojení a návrhu? Pominu-li ceny akumulátorů, s jakou přibližnou cenou mohu počítat? - kabely, měnič, rozvodná skříň, pojistky a podobně? .... Název: Re: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Martin Novák 01.01.2015, 17:04 Poslete mi SZ, domluvime se. Dodam Vam projekt, samozrejme proti prislusne uhrade. Tohle hodne presahuje ochotu lidi na tomhle portalu radit "zdarma". Abych Vam to osvetlil - pokud se zeptate kolik je hodin (jaky kabel na vnejsi zasuvku 25A), rad Vam poradim. Ale sorry, komplet nakres konstrukce hodinek (Vas projekt) je pouze a jen za penizky...
Jen jedna rada bezplatne: Sam mam chatu bez elektriky a provozuju ostrovni system. Sporak je lepsi resit na drevo, nebo na propan butan. Lednici je taky levnejsi provozovat na PB nez resit drahy menic schopny utahnout kompresor. Název: Re: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Daniel Hudzík 01.01.2015, 18:14 to si niekto robi srandu snad
Název: Re: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Michal Havelka Broumov 01.01.2015, 20:39 Poznámka "Že si někdo dělá srandu", nevím na koho je mířená.
Jen bych chtěl poznamenat, že nechci mít rozhodně doma propan-butan:). Ten si doma nevyrobím:). Co se týče projektu, tak o ten mi jde až v druhé řadě. Jen jsem chtěl poradit "ten kdo má zkušenosti s podobným systémem", co a v jakém pořadí zařizovat a projektovat a na co si je třeba dát pozor, či věnovat nějakou větší pozornost a pod... Název: Re: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.01.2015, 22:48 "ten kdo má zkušenosti s podobným systémem", co a v jakém pořadí zařizovat a projektovat a na co si je třeba dát pozor, či věnovat nějakou větší pozornost a pod... Projektant Název: Re: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 01.01.2015, 22:55 Jen jsem chtěl poradit "ten kdo má zkušenosti s podobným systémem", co a v jakém pořadí zařizovat a projektovat a na co si je třeba dát pozor, či věnovat nějakou větší pozornost a pod...
No právě od toho je ten projektant, jak píše: Jirka Š. Svejkovský Hlavně efektivnost bude hlavní parametr systému.... Cena je až na druhém místě..... Šetřit se musí ať to stojí, co..... Proto je ten projektant důležitý, nikoliv až na konci řetězu výroby zařízení. Název: Re: Jaký zvolit postup při instalaci ostrovního systému (fotovoltaika, vrtule)? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 06.01.2015, 10:22 Pokud máte možnost připojit objekt na veřejnou elektrickou síť, je vámi navrhované řešení pravděpodobně ekonomický nesmysl. Elektrická energie vyrobená z obnovitelných zdrojů může být při dnešních cenách fotovoltaickýc h panelů, větrníků a příslušenství a při rozumné době amortizace levnější než energie z veřejné sítě, ale pouze v případě, že vyrobenou energii dokážete také využít v reálném čase. Akumulátor celý systém natolik prodraží, že doba návratnosti bude delší, než je fyzická životnost zařízení. Máte-li již fotovoltaické panely zaplacené a střecha má vhodné parametry, určitě je instalujte. Vyrobená el. energie sníží vaše výdaje za energie, a to i v případě, že byste sluneční energií jen ohříval vodu v boileru a v přechodném období (jaro a podzim) v případě nutnosti přitápěl. Na to kromě panelů a jednoduché regulace nepotřebujete téměř nic, ohřívat vodu a přitápět můžete přímo stejnosměrným proudem z panelů bez střídače.
Pokud objekt na veřejnou síť připojit nelze nebo by el. přípojka byla neúměrně drahá, vámi navrhované řešení má opodstatnění, ale výsledkem bude jen průvan v penežence a váš dobrý pocit, že využíváte obnovitelné zdroje energie. V každém případě by na začátku měl být alespoň zjednodušený projekt a ekonomická rozvaha, jak už přede mnou napsali kolegové. |
