Název: Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného? Přispěvatel: TN 17.12.2014, 00:57 Rodiče mají v panelákovém bytě v předsíni tři světla a tři vypínače s tím, že se vždy každým vypínačem zapla/vypla všechna tři světla najednou. Už nějaký čas toto však funguje jen při určité kombinaci zapnutí/vypnutí jednotlivých vypínačů - př. sepnu jeden vypínač, nerozsvítí se nic, přejdu předsíň k jinému vypínači - ten světla buď rozsvítí, když ne, tak ho nechám zapnutý, přejdu zpátky k tomu minulému a ten už většinou funguje. Ve výsledku člověk běhá sem a tam, aby rozsvítil. Rodiče to nechávají být s tím, že je prý asi chyba někde v rozvodu a musela by se sekat zeď ... Je možné, že je chyba jenom v nějaké ze zásuvek? Mám se snažit vypozorovat nějakou kombinaci, při jakém stavu zapnuto/vypnuto který z vypínačů zrovna funguje? Na případnou opravu samozřejmě objednám elektrikáře, jen by mě zajímalo, jestli to vypadá na něco složitého nebo jen nějaký jednoduchý problém. Název: Re: Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného? Přispěvatel: Martin_Vašíček 17.12.2014, 20:53 Pravděpodobně vypadlý drát ve vypínači, či rozbočné krabici....neb o úplně přerušený - například navrtaný.
Název: Re: Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného? Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.12.2014, 21:06 Nebo taky vadný jeden kontakt v některém z vypínačů...
Název: Re: Proč funguje vypínač pouze při sepnutí jiného? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.12.2014, 21:45 Pokud to přestalo fungovat v době, kdy se nesekalo, nevrtalo,... asi bych s jistou pravděpodobnos t sázel na "prostřední" vypínač s řazením 7, kde jedna polovina přepíná a druhá ne.
Pro elektrikáře se základním vybavením práce "na chvilku". |
