Název: Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru? Přispěvatel: Luboš Zelinka 14.12.2014, 12:25 Pokud se nepovede získání adresy z DHCP server během bootování (např. po výpadku elektřiny nabíhá DHCP server pomaleji) nedochází poté k dodatečnému získání adres. Snaží se jednotka o dodatečné získání?
Název: Re: Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru? Přispěvatel: Milan Bydžovský 16.12.2014, 12:45 Pokud se PLC nepodaří kontaktovat DHCP server při startu nastaví PLC pevnou IP adresu, kterou má uloženou v konfiguraci. Pokud chceme, aby se PLC periodicky snažilo o kontaktování DHCP je nutné to ošetřit v uživatelském programu.
Například takto: Kód: PROGRAM prgDhcpSupport Název: Re: Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru? Přispěvatel: Luboš Zelinka 28.12.2014, 14:11 Koukám, že k celému DHCP přistupujete dost "netradičně". K čemu je potom implementace DHCP klienta, který funguje "na baterky". Mimochodem co se stane, když dojde k vypršení zapůjčení IP adresy z DHCP serveru (vyprší lease time) a DHCP server propůjčí IP adresu někomu jinému? Jednotka způsobí kolizi na síti?
Název: Re: Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru? Přispěvatel: Fuk Tomáš 28.12.2014, 14:47 Jj, to už pak není DHCP, ale SHCP.
Název: Re: Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru? Přispěvatel: Petr Liskar 28.12.2014, 16:52 Koukám, že k celému DHCP přistupujete dost "netradičně". K čemu je potom implementace DHCP klienta, který funguje "na baterky". Mimochodem co se stane, když dojde k vypršení zapůjčení IP adresy z DHCP serveru (vyprší lease time) a DHCP server propůjčí IP adresu někomu jinému? Jednotka způsobí kolizi na síti? Nemělo by k takové kolizi dojít. Dle příslušného RFC by měl DHCP server zkoumat, zda nehodlá přidělit adresu, která již je v sítí použita. |
