Název: Je elektrický stroj elektrický předmět? Přispěvatel: Jiří Koubek 10.12.2014, 17:21 A platí u elektrických strojů čl. 3.1, ČSN 330360, že odpor mezi místem připojení ochranného vodiče a nejvzdálenější částí elektrického předmětu musí být nejvýše 0,1 ohm?
Název: Re: Je elektrický stroj elektrický předmět? Přispěvatel: Miroslav Minařík 11.12.2014, 09:34 technický přesun
Název: Re: Je elektrický stroj elektrický předmět? Přispěvatel: Hynek Čermák 11.12.2014, 12:12 Pro stroje platí ČSN EN 60204-1
Zkouška 1 – Ověření spojitosti ochranného obvodu Odpor každého ochranného obvodu mezi svorkou PE (viz 5.2 a obrázek 3) a příslušnými body, které jsou součástí každého ochranného obvodu, musí být měřen proudem v rozmezí od nejméně 0,2 A do přibližně 10 A, odebíraným z elektricky odděleného napájecího zdroje (např. SELV, viz 413.1 IEC 60364-4-41), který má maximální napětí naprázdno AC 24 V nebo DC. Doporučuje se nepoužívat napájení PELV, protože takové napájení může vést k zavádějícím výsledkům v této zkoušce. Naměřený odpor musí být v předpokládaném rozsahu podle délky, průřezu a materiálu souvisejícího vodiče (souvisejících vodičů) ochranného pospojování. |
