Název: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Pompo111 01.12.2014, 08:16 Mám osvětlení na dva okruhy.
Kabel ze stropu má žíly: hnědý, černý, šedý, modrý a zeleno/žlutý. Chci připojit lustr, který má žíly: hnědý, černý, modrý a zeleno/žlutý. Bohužel protáhnu ocelovou trubkou v lustru k háku jen tři žíly. Mohu spojit modrý a zeleno/žlutý a připojit pouze na modrý vodič ze stropu? Nebo mám rovnou u lustru odpojit zeleno/žlutý a připojit jen modrý na modrý? Název: Re: Mohu ve svítidle spopjit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 01.12.2014, 11:50 Nemůžete.
Název: Re: Mohu ve svítidle spopjit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.12.2014, 13:45 Opravdu nejdou protáhnout 4 žíly? Ani CYA 1,5?
Název: Re: Mohu ve svítidle spopjit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: František Kabát 01.12.2014, 14:32 Pokud má lustr ocelovou trubku, tak bývala na jejím konci nasunuta "armatura"za kterou se lustr věšel na stropní hák. Na ní pak byl šroubek na přizemění. Trubkou se zž vodič netahal.
Název: Re: Mohu ve svítidle spopjit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: lagy 01.12.2014, 16:07 Takže jestli tomu rozumím, ten zelenožlutej vedoucí ze středu lustru muzu ufiknout a napojit jen ze stropu na ten šroubek v "armatuře". S lustrem je to spojené řetězem, takže ochrana by měla zůstat. Jinak lustr je koupen přes inzerát a v čokoládě to bylo opravdu spojené jak jsem psal. zeleno/žlutý smotaný s modrým v jedné zdířce. Název: Re: Mohu ve svítidle spopjit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.12.2014, 17:17 Takže jestli tomu rozumím, ten zelenožlutej vedoucí ze středu lustru muzu ufiknout a napojit jen ze stropu na ten šroubek v "armatuře". To tomu rozumíte špatně.S lustrem je to spojené řetězem, takže ochrana by měla zůstat... Jednak ten šroubek v rozetě není uzpůsobený k připojení vodiče, a jednak ten řetěz není dostatečně spolehlivé vodivé propojení mezi vrchní a spodní částí lustru. Nešpekulujte, patří tam opředený čtyřvodičový kabel. Název: Re: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: lagy 01.12.2014, 17:44 Ok. Musel bych vést jeden kabel mimo tu trubku. Ale mám ještě jeden ten samej lustr a tam jsou jen tři
Název: Re: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 01.12.2014, 17:50 Tak proč se ptáte?
Název: Re: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: lagy 01.12.2014, 17:54 to byla nadsázka...
Název: Re: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Jan Franěk 01.12.2014, 17:55 Zkuste se po kabelu podívat například zde http://www.starozitnostikh.cz/page.php?category=svitidla&order_by=name&offset=40 (http://www.starozitnostikh.cz/page.php?category=svitidla&order_by=name&offset=40)
Jinak souhlasím s kolegama. To co jste nafotil a chcete předvádět s tím lustrem, je slušně řečeno, tak trochu neprofesionáln í a nebezpečné. Nenechte se ukolébat tím, jak to bylo provedené před tím. Stará škodovka taky nemusel mít vzadu pásy a dnes se bez nich neobejde žádné auto. Bez ochranného vodiče to může být jen v případě, že se jedná o dvojitou izolaci v každém místě lustru. A toho asi jen tak nedocílíte. Ještě poznámka. Vodiče N a PE (modrý a zeleno/žlutý) se za místem rozdělení, už nikdy nesmí spojit!! (norm) Název: Re: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: Fuk Tomáš 01.12.2014, 18:47 Čtyřvodičové opletené mají málokde, ale tady třeba ano:
http://www.textilnikabel.cz/eshop2.htm Název: Re: Mohu ve svítidle spojit zeleno/žlutý a modrý vodič? Přispěvatel: lagy 01.12.2014, 22:29 Tak lustr visí svítí a napojil sem ho tak jak se má. Díky
