Název: Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC? Přispěvatel: Ižák Ctibor 27.11.2014, 08:47 Aké napätie je na výstupe zváracieho invertora? Je to jednosmerné, alebo vysokofrekvenč né (striedavé) napätie.
Název: Re: Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC? Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.11.2014, 18:40 Technický přesun. Příště zadejte konkrétní (přesnější) otázku tématu. Urychlíte tím zveřejnění.
Název: Re: Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC? Přispěvatel: dolac 28.11.2014, 18:50 Na výstupe invertora je napätie jednosmerné. Okrem toho samozrejme invertor má množstvo funkcii, ktoré sa týkajú nielen regulácie napätia, ale predovšetkým regulácie prúdu.
Název: Re: Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.11.2014, 18:53 Invertor na svařování má na výstupu usměrňovač, filtrace se tam "příliš dokonalá" nedělá, takže tam může být i nějaké zvlnění výstupního napětí. Jde o to, že při zapalování oblouků je třeba mít napětí vyšší, pro hoření oblouku nižší a musí to "klesnout" za vhodnou dobu, je tam ochrana proti "přilepení" elektrody,...
Spoustu zajímavých informací je možné se dočíst na webu SVARBAZAR Název: Re: Je výstupné napätie invertora DC nebo vf AC? Přispěvatel: Václav Kalina DC 28.11.2014, 22:46 Na výstupe invertora je napätie jednosmerné. Okrem toho samozrejme invertor má množstvo funkcii, ktoré sa týkajú nielen regulácie napätia, ale predovšetkým regulácie prúdu. Není to zas až tak jednoduché, Invertor pro sváření hliníku má možnost i střídavého výstupního napětí. Zapalování u TIGu je VF a pokud se jedná o DC výstup pro jiné kovy než Al, tak ty lepší pak mají ještě možnost pulzu pro sváření slabých materiálů. Svářecí invertor je opravdu velmi komplikované zařízení. |
