Název: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? Přispěvatel: _Honza_ 14.11.2014, 23:46 Nenašel jsem na trhu vypínač s požadovanými vlastnostmi (časový spínač - možnost nastavit podle hodin + možnost dálkového zapnutí čerpadla teplé vody), uvažuji o paralelním zapojení 2 vypínačů vedle sebe: časového (http://www.svitidla-osvetleni.biz/ostatni-elektro/1204-elektronicky-casovy-spinac-cyber-tm-6-kanlux.html) a dálkově ovládaného (http://www.elektrobock.cz/cs/prijimac-do-zasuvky/product.html?id=173). Čerpadlo bude zapnuto podle časového harmonogramu, v případě potřeby lze zapnout tlačítkem na časovém spínači. K němu paralelně připojený dálkový spínač. Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ... Dá se nějak elegantně tato nevýhoda vyřešit (relé po zapnutí 1 obvodu vypne obvod druhý, nebo něco ve stylu přepínače ...)? Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak? Nebo na problém zapomenout, řešení nemá? Název: Re: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? Přispěvatel: Martin H. 15.11.2014, 09:14 Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ... Nevýhoda? Vražedná zákernosť!Aj s funkčného hľadiska vidím možný problém, lebo niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič. Ak naozaj neexistuje kombinovaný prístroj, asi by som asi kúpil oba prístroje v prevedení na DIN lištu (a s relé ako spínacím prvkom) a namontoval do mini rozvodnice. Je to práca pre elektrikára. Název: Re: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.11.2014, 10:15 Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak? Ano, na vašem místě bych situaci řešil jinak. Správně tušíte, že spojit paralelně dva zásuvkové vývody má v sobě čertovo kopýtko. Takové tušení ale je málo, k řešení na silové straně je třeba přistoupit s rozvahou, znalostmi, zkušenostmi - prostě s potřebnou kvalifikací. Neřeší se to pak zásuvkovými adaptery, ale instalačními stykači se vzájemným blokováním ap.Nebo na problém zapomenout, řešení nemá? Pro vás průchodné řešení je - neslučovat výkonný povel až na silovém výstupu, ale mnohem dříve - na úrovni slaboproudých řídicích signálů. Má to pro vás mnoho výhod: je to bezpečnější, zvládnete to i s vaší kvalifikací, snadno to později doplníte o další funkce... Název: Re: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.11.2014, 10:19 ...niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič. A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích ;DNázev: Re: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? Přispěvatel: Jan Alin 15.11.2014, 15:19 A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích ;D To je ta lepší situace, bude to jen rychlá tma. :) Název: Re: Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla? Přispěvatel: _Honza_ 20.12.2014, 08:30 Ideální by bylo provedení na DIN lištu, jenže vypínače už byly doma koupené do zásuvky. Nakonec to podomácku dopadlo tak, že paralelně nejsou zástrčky (to by byly volné živé vidlice a šlo by o život), ale fáze v zásuvce spínačů -> 1 kterýkoliv ze spínačů zapne obě zásuvky. Spínače mám napevno spojené kabelem, to však v tomhle případě není na překážku. Díky za rady :)
