Název: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Tomas Marson 09.11.2014, 14:42 Zajímalo by mne která tepelná čerpadla (výrobci/modely) kromě ACOND a PZP jsou "snadno" integrovatelná do Foxtrotu a jakým způsobem.
Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Jindra_K 10.11.2014, 14:55 Integrace k Foxtrotu je možná u čerpadel, která jsou přímo osazena řízením Foxtrot - tj. PZP, ACOND, AC Heating, NEOTA, CTC (Regulus), NUKLEON, GEOSUN a chystá se v blízké době několik dalších,
nebo tepelnými čerpadly s jiným řízením, kde je k dispozici komunikační rozhraní s dostupným protokolem - např. IVT, MasterTherm, Stiebel (zde komunikaci řeší funkční blok v systému Foxtrot) a určitě je jich více, na připojení dalších také pracujeme... Pro Vaše malé TZ (4 kW dle diskuze na TZB-info) se mezi nimi určitě naleznou vhodné typy. Podobně lze realizovat i připojení jednotky Atrea k systému Foxtrot, jak jste zmiňoval. Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Tomáš Maršon 10.11.2014, 16:52 ,
(poklona) za odpověď. Jakým komunikačním rozhraním dispunují Vámi zmiňované TČ IVT,MasterTherm a Stiebel??RS232 nebo se používá také TCP? A jak je to s TČ NIBE? (poklona) Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Milan Kolář 12.11.2014, 19:54 Jak je to s TČ Hotjet, které používá regulaci Siemens Albatros 2.
Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Jindra_K 14.11.2014, 12:49 Trh čerpadel se neustále mění, takže nemám vždy poslední informace po ruce. Uvádím informace, které mám od našich zákazníků nebo z přímé podpory naší firmou:
IVT - Modbus na RS-485 MasterTherm - Modbus TCP na Ethernetu Stiebel - přímé připojení na CAN sběrnici čerpadla NIBE - zatím čekám na informace, starší čerpadla komunikaci neměla k dispozici, nyní by měla být komunikace k dispozici, ale ještě nemám pohromadě info ad HOTJET - zatím jsem tato čerpadla na žádné instalaci, která okolo mne prošla nezaznamenal, ani teď nejsem s nikým, kdo tato čerpadla používá, v kontaktu. Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Tomáš Maršon 14.11.2014, 14:06 ,
(poklona) za vyčerpávající odpověď. Doplním své poznatky od výrobců, z kterými jsem na toto téma komunikoval: NIBE - nutno dokoupit externí modul ModBus40 za cenu 11t CZK :-( ACOND - integrace možná i když ji tedy standardně nedávají. Tady bych je jen zeptal, zda ta komunikace přímo mezi dvěma Foxtroty funguje na nějakém proprietálním protokolu nad TCP, nebo se používá také ModBus? PZP - z PZP mi bylo řečeno, že v současné době lze do Foxtrotu integrovat pouze TČ vzduch/voda. TČ země/voda by měla jít integrovat až s novými modely, které by měly přijít někdy na jaře 2015. Jejich odpověď mě tedy docela zaskočila, na druhou stranu jsem zatím ve fázi výběru, takže mám zatím dostatek času a do jara vydržím :-) Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Alan 08.12.2015, 14:17 Videl som v msaic ze existuje nejaka LG lib.
No zda sa ze nieje urcena pre tepelne cerpadla od LG. No podla toho co som nasiel tak TECO sa pouziva aj priamo v priemysle kde ovladaju LG cez 485. Konkretne mi ide o TC LG Therma V Monoblock Existuje ku tomu nejaka LIB, pripadne mi ju viete niekto posunut? Dakujem Název: FOXTROT vs NIBE? Přispěvatel: RS z Km 23.02.2016, 23:06 Oživil bych dotaz, nechystá se v Mosaic nějaká podpora pro TČ NIBE?
Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Juraj Rojko 23.02.2016, 23:51 Oživil bych dotaz, nechystá se v Mosaic nějaká podpora pro TČ NIBE? Otázka by spíše měla směřovat do Nibe, zda nechystá nějakou levnější alternativu k Modbus 40. Vzhledem k tomu, co ta krabička obsahuje a dělá, je její cena opravdu nehorázná. Nibe má RS485 rozhraní, které však používá nedokumentovan ý protokol. Pokud by šlo jen o čtení dat, tak existuje open source projekt nibegw, který by mohl sloužit jako inspirace, případně dá použít buď parsing webových stránek Nibe Uplink, nebo stahování historie z těchto stránek. Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: RS z Km 25.02.2016, 22:35 Tak snížení ceny ModBus 40 se od Nibe asi nedočkáme.
Kolik toho Modbus 40 umí? Já doufám, že vše co jde přes Nibe Uplink. Máme úkol čerpadlo NIBE plně zkomunikovat s Foxtrotem, proto se na to ptám. Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Juraj Rojko 27.02.2016, 15:12 Z http://www.nibe.se/Kommunikation/ si stáhněte program Modbusmanger. Z něj si po volbě typu TČ můžete vyexportovat seznam registrů. Je jich cca 1000 a asi polovina z nich je R/W. Tak snad vám to bude stačit.
Název: Re: Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu? Přispěvatel: Václav Mertolomej 21.11.2016, 15:12 Co tady ty grundfosy http://cz.grundfos.com/ (http://cz.grundfos.com/) . To by nesedělo?
