Název: Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Přispěvatel: Bob Jirous 08.11.2014, 16:37 Mohu poskodit pristroj, jehoz originalni adapter je 9V/300 mA, kdyz ho pripojim na adapter 9V/1A? Nebo si proste vezme jen kolik potrebuje? Sorry, jsem uplny amater...
Název: Re: Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.11.2014, 21:09 Jistěže ho poškodit můžete.
a) nesprávnou polaritou výstupního napětí b) použitím nestabilizovan ého napájecího adapteru, který dává oněch 9 V při jmenovité zátěži (ve vámi uvedeném příkladu = 1A), ale při chodu odlehčeném dává více, např. 12 V. Obojí snadno odhalí multimetr. Název: Re: Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.11.2014, 22:54 Jistěže ho poškodit můžete. To je ta největší bolest některých adaptérů, že jsou navržené tak, aby "dávali dost i při jmenovitém zatížení v zásuvce na samotě za rýžovou plantáží", kde není ani 220V, a u nás, kde je místo jmenovitých 230V běžné 240V i více, dávají některé adaptéry, které mají napsáno 9V, ne jen 12V, jak píše kolega, ale až kolem 14 - 15V. A to je pro některé přístroje likvidační....ale při chodu odlehčeném dává více, např. 12 V. ... Název: Re: Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Přispěvatel: Jan Kelbich 10.11.2014, 01:25 To je ta největší bolest některých adaptérů, ... Některé, zvláště ty z tržnice, jsou tak mizerné, že podle změřených elektrických parametrů nepoznáte, zda autor zamýšlel napěťový nebo proudový zdroj (nebo něco úplně jiného). Pokud by to byl kloudný, značkový zdoj, se solidní dokumentací, tak proč ne. Ale i tak si dejte ještě pozor na to, zda se nemůže přístroj poškodit při nějakém poruchovém, příp. nějakém zvláštním provozním stavu, kdy spoléhá na to, že zdroj více než 300 mA nedá. Název: Re: Mohu poskodit pristroj adapterem s vyssim proudem? Přispěvatel: David Frýba 10.11.2014, 13:22 Bylo by dobré zjistit, zda to napětí na tom 1A zdroji je stabilizováno na 9V. Tj.změřit kolik V dává naprázdno (bez zátěže). Pokud stabilizovaný je naměříte max.9,5V přístroj jím napájený to nepoškodí max. při poruchovém stavu udělá to co popisuje pan Schwarz.Pokud není stabilizován je to risk a určitě se napájenému zařízení zkrátí životnost.
