Název: Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5? Přispěvatel: Tomáš Kahánek 17.10.2014, 08:27 Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu.
Název: Re: Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.10.2014, 17:48 Je to o zkušenostech, odvaze, nápadech.
- pokud se nechá jedním vodičem téci nějaký proud, který vytvoří úbytek napětí, dá se podle naměřeného napětí na druhém vodiči přibližně odhadnout jak je závada daleko od konce - u některých "hledaček" ten, kdo s nimi už hodně našel, dokáže při zapojené generátoru mezi vyzkratované vodiče poznat jistý pokles signálu a z toho plynoucí místo zkratu - samozřejmě existují metody založené na principu odrazu signálu (z jistého pohledu radar), ale to se zpravidla pro tak silné vodiče a relativně krátké vedení nepoužívá, to je spíše na telekomunikačn í kabely - jednou jsem něco podobného našel dost "šílenou" metodou. Nechal jsem zkratem téci proud na hranici povoleného proudu pro takový okruh. A protože tam nebyl ideální zkrat, ale přechoďáček, za pár minut se to projevilo (než se to projevilo, slušně se to ohřálo, to bylo smradu, když jsme odkryly omítku v místě, kde se začalo kouřit (zle) Název: Re: Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5? Přispěvatel: Miroš Jan 17.10.2014, 19:15 Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu. No nejlépe hledačkou. :) Název: Re: Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5? Přispěvatel: František Šohajda 19.10.2014, 14:37 Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu. Jak píše kolega, jedině hledačku .... Na netu jsou lidi co to dělají....mají je např. distributor el. energie, TV rozvody, telefoňáci a pod..... Ta bude i nejpřesnější pro určení místa. PS:Nedávno jsem to potřeboval v zemi najít, jedině distributor měl čas, ale ta cena.... Název: Re: Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5? Přispěvatel: pegas100 19.10.2014, 15:21 Říká se jí reflektometr.
