Název: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: M.Michal Mlej 09.09.2014, 17:07 Je opravdu nutné budovat ještě jeden vedlejší rozvaděč kde bude umístěn stykač ke spouštění bojleru nebo je možné umístit jistič do elektroměrovéh o rozvaděče?
Firma tvrdí, že musíme mít ještě jeden rozvaděč, kde bude umístěn stykač s tím, že údajně ČEZ v elektroměrovém rozvaděči pilířovém venkovním nic jiného nechce. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.09.2014, 18:06 Když si na webových stránkách ČEZu stáhnete připojovací podmínky, zjistíte, že firma je zná, snaží se jimi řídit a neslibuje něco, co by u ČEZu neprošlo.
Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.09.2014, 18:51 Prosim, muzete mi objasnit situaci? To budete mit bojler postaveny venku u elektromeroveh o rozvadece? Predpokladam ze kdyz mate elektromerovy rozvadec, tak z nej mate i neco napojeno. A v tom necem prece musi byt nejaky rozvadec. Proc nejde bojler pripojit z nejakeho rozvadece v objektu?
Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Václav Třetí 10.09.2014, 04:14 Řeknu to tazateli jednoznačně: v elektroměrném rozvaděči může být pouze to, co přímo souvisí s měřením, t.j. elektroměr, hlavní jistič, nulový můstek a u dvoutarifu ještě HDO a jistič pro jeho napájení. Nic víc!
Při pročítání odpovědi kol. V. Rotrekla mě napadlo, zda vůbec boiler bude, zda to není pouze kulišárna pro přiznání dvojtarifní sazby. Pokud se mýlím a boiler bude, tak si dovolím poznamenat, že by měl být co nejblíže místu spotřeby, elektriku k němu lze dovést s daleko menšími ztrátami, než teplou vodu k místu spotřeby. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 10.09.2014, 06:18 Náplň elektroměrovéh o rozvaděče je jasně vymezena v každých připojovacích podmínkách (ČEZ, EON, PRE).
Firma vám to tvrdí správně. V elektroměrovém rozvaděči NESMÍ být nic jiného než měřící zařízení, přepínač HDO, nulový můstek, hlavní jistič a jistič HDO. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Pekara Jiří 10.09.2014, 06:58 Pánove už jsem to v diskuzi řešil. Je pravda že vybavení EL rozvaděče je přesně dáno, ale existuje výrobce(Šašinka) který vyrábí rozvaděče které mají pevně oddělenou část pro jističe. Osobně tento rozvaděč mám doma a ČEZ s tím nemá problém.
Jirka ;) Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 10.09.2014, 07:08 Jistě, to máte naprostou pravdu. Pokud si tazatel objedná rozvaděč s odděleným, již měřeným prostorem, pak není problém. Takový rozvaděč udělá na zakázku jakýkoli výrobce, nejen Šašinka.
Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: M.Michal Mlej 10.09.2014, 08:14 (poklona) za názory a radu - rozvaděč s odděleným prostorem - máte pravdu to by bylo nejvhodnější řešení. Celá situace nastala přestěhováním měření z 50 let (plechový zazděný rozvaděč s elektroměrama a jističema) mimo objekt, z tohoto rozvaděče byly někde v 80 letech vyvedeny extra dva přívody pro bojlery umístěné v bytech.
Takže (poklona) ještě jednou za rady a vysvětlení. Taky mne překvapuje proč ke stávajícímu pilíři(přípojka) ve venkovním provedení přidali podobný piliř (elektroměrový), ale v provedení k zazdění. Vypadá to nevkusně. Zámek to má na obyčejný čtyřhran., přitom to je umístěno venku, to si otevře kde kdo šroubovákem. A ještě mně přesvědčují , že si musí udělat ještě podružný rozvaděč pro ty bojlery. Stávající jističe v bytech zůstavají . Jedna se o dva byty. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 10.09.2014, 08:22 Můžet poskytnou fotografii té "soustavy" rozvaděčů?
Jinak uzávěr na čtyřhran je u elektroměrovýc h rozvaděčů běžným řešením. Kdo by se vám taky v elektroměrovém rozváděši hrabal? Jak myslíte, že je to řešené jinde (panelové domy, bytovky atd.? Když vám někdo bude chtít udělat naschvál, otevře si i uzávěr, ke kterému je zapotřebí klička "půlměsíc". Není problém si ji dnes koupit v každém elektru za mrzký peníz. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: M.Michal Mlej 10.09.2014, 08:35 Situace : dum se čtyřmi byty-ve sklepě je stávající plechový rozvaděč z 50 let.
kde jsou umístěny elektroměry, jističe, hdo a z tohoto rozvaděče kdysi domovní správa zbudovala extra vývody pro bojlery v bytech. Nyní se měření přemisťuje mimo budovu. Nejspíše si firma zvolila špatné rozvaděče což dokazuje i to, že k venkovnímu pilíři(připojka)umístili dva elektroměrové pilíře, na první pohled jsou pro zazdění. Možná ani nejsou pro venkovní umístění , mají zámek jen na obyčejný čtyřhran. Na každý pád vám všem (poklona) za ozřejmění a vysvetlení a radu. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: M.Michal Mlej 10.09.2014, 09:24 Pro pana Horského fotografie a zaroveň (poklona) vám všem za dosavadní odpovědi a vysvětlení.
Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Václav Třetí 10.09.2014, 09:43 Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být. Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: M.Michal Mlej 10.09.2014, 10:03 Největší chyba je vždy to, že tazatelé situaci popisují po částech a my se tady domýšlíme jak by to mohlo být. Když jsem pročetl další příspěvky, tak vše vypadá zase jinak. Pokud jsem to pochopil správně, tak tam máte čtyři elměry pro čtyři byty. V tom případě by měřící místa mohla zůstat podle připojovacích podmínek na veřejně přístupném místě v domě a nemusela by být v oplocení. Fyzickým rozdělením dvojdomku (původni rozvaděč byl na jedné polovině domu) by neměli dva byty přístup k hlavními rozvaděči kde měli svoje elektroměry. A majitel jedne poloviny již nechtěl mít rozvaděč na sveé polovině. Omlouvám se všem za pravda chaoticky popsaný problem. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.09.2014, 13:14 Neslo by reseni takoveto:
- urcite tahaji nove kabely k jednotlivym bytum - spolecne s nimi natahnout i kabely pro ovladani HDO(pro kazdy byt zvlast) - v kazdem bytovem rozvadeci udelat blokovani tak jak ma byt - vyvody pro bojlery predelat do bytovych rozvadecu Pokud toto nelze, jeste je mozna varianta. Z distributorem se domluvit na umisteni jisticu pro bojlery v ER rozvadecich, pochopitelne ve vyvodove cast. Uz me bylo toto reseni povoleno, tedy ne pro bojler, ale pro branu, nebo neco takovyho. Ale mel jsem to pisemne od distributora povolene. Pokud jste v rajonu CEZu nebo PRE tak jsem tak na 90% presvedcen ze to neprojde. Jeste je.jedno reseni, ale to povazuji.jako uplne nouzove.... Do kabeloveho prostoru pilire namontovat DINku a na tu dat jistic pro bojler, jistic pro ovladani a stykac pro bojler. Pochopitelne pripojene na odvodni svorky. Název: Re: Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče? Přispěvatel: ACEOF ACES 10.09.2014, 16:48 Já bych to viděl takto:
Před domem elektroměrový rozvaděč pro příslušný byt a v tom bytě bytový rozvaděč. Z elektroměrovéh o rozvaděče před domem natáhnout dva kabely do bytu, do bytového rozvaděče, jeden kabel přívod a druhý kabel ovládání (HDO). V bytovém rozvaděči osadit stykač pro bojler a příslušné jističe a přístroje pro elektroinstala ci bytu. |
