Název: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: Petr Dimmer 04.09.2014, 10:41 Nainstalovali jsme nový automatický kotel. V domě máme i elektrokotel 12kW a proto sazbu D45d a jistič 3x40A. Elektokotel chceme nechat jako "zálohu" pokud by přestal fungovat automat (nepředpokládám e), ale na plný výkon by jsme ho určitě nepouštěli, jelikož jsme dům dozateplili a TZ jsou okolo 7kw(128m2). V domě máme ještě bojler 2kw, elektrický sporák s troubou (bohužel nevím příkon) a běžné domácí spotřebiče. Nyní máme spotřebu za rok 350kwh VT a 3500kwh NT, s tím, že jsme občas přitopili elektrokotlem, jinak jsem topili ve starém kotli dřevem, nyní když jsme netopili přes léto se spotřeba pohybovala okolo 1kwh VT a 5kwh NT za den, tudíž taková spotřeba by měla být i v zimě, možná o něco větší z důvodu spotřeby automatu. Tudíž bych to viděl na spotřebu 350kwh VT a 2000kwh NT za rok při sazbě D45d, vím že při jiných sazbách jsou jiné časy NT a VT, takže spíš celkový odběr bude max. 2500kwh za rok. Moje otázka je: Vyplatí se nám sazba D45d? Na jaký jistič můžeme jít dolu? 3x32A nebo i 3x25A? Nechce se nám platit tak vysoké poplatky když nebudeme mít takový odběr. Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: ACEOF ACES 05.09.2014, 18:19 Myslím si, že v tomto případě se sazba D45d nevyplatí.
Jistič by bylo možné snížit na 3x32A. Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: David Hruda 05.09.2014, 23:21 Já si myslím, že D45d se vyplatí téměř vždy.
Podle mých propočtů při spotřebě 2350kWh a jističi 3x25 dělá úspora proti D01d skoro 2000,-Kč a proti D02d 1500,-Kč. Pokud byste kotel používali striktně jen po dobu vaší nepřítomnosti, takže by nebyl žádný odběr navíc, asi by se dalo uvažovat o snížení až na 3x25A. Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 05.09.2014, 23:49 Několikrát jsem počítal, že by se mě D45 vyplatila i v bytě s vařením na plynu a topením ze společné kotelny. Je fakt, že tu jedou téměř nonstop dva počítače a s ohledem na využívání vypínačů dětmi zvažuji zaslat normotvůrcům žádost o jejich přejmenovaní na "zapínače" :D
Zkusil bych to klidně i na tu 25, jestli tedy doopravdy el. kotel hodláte využívat jen v době nepřítomnosti. .. Příkon máte tuším minimálně dva roky rezervovaný, takže to bude stát "jen" práci a s tím spojenou (vč. revize) a jistič samotný... Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2014, 19:03 Rezervace je už 5 let.
Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: ACEOF ACES 07.09.2014, 09:06 Myslím si, že v tomto případě přichází v úvahu i sazba D26d s jističem 3x32A, zejména v regionu ČEZu.
Ale je pravda, že D45d je dobrá sazba, proto bych nepospíchal s její změnou a počkal bych jak dopadne topná sezóna a zamyslel se nad rozložením zátěže v NT a VT, a pak se rozhodl jaká sazba by byla pro mě vhodnější. Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: Václav Třetí 08.09.2014, 10:05 Já osobně bych s tím nic nedělal až do jara, po zimě se uvidí. Hodnota hl. jističe a stálý měsíční plat nejsou až tak vysoké, aby se jednalo o tísícové rozdíly, výměna jističe a revize bude také něco stát, takže by mohl být i prodělek místo úspory.
Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: Martin Hroudný 08.09.2014, 16:05 Sazba D45d se vyplatí oproti D02d při roční spotřebě elektřiny převyšující alespoň >60kWh na každou Ampéru 3f hlavního jističe (tj. pro jistič3f 3x40A to je 2400kWh ročně, pro 3x25A pak 1500kWh ročně).
Což splňuje 99,8% veškerých odběrných míst souvisejících s trvalým bydlením. Otázkou je jen velikost jističe - zde bych slezl až na 3x25A. Název: Re: Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění? Přispěvatel: Martin Hroudný 08.09.2014, 16:09 Já osobně bych s tím nic nedělal až do jara, po zimě se uvidí. Hodnota hl. jističe a stálý měsíční plat nejsou až tak vysoké, aby se jednalo o tísícové rozdíly, výměna jističe a revize bude také něco stát, takže by mohl být i prodělek místo úspory. Uvidí se až po červnu 2015. Změna celkové tarifikace distribučních sazeb (příspěvek na KVET a OZE se chce rozpustit do paušálu Kč/A či Kč/kW za rezervaci kapacity, dnes to je do Kč/kWh) se prý odkládá až na 2. pololetí příštího roku. Vlk (velcí odběratelé, co žehrají, že platí majlant na obnovitelné zdroje) se musí nažrat a koza (malí odběratelé, co mají nést vyšší břímě) zůstat celá - a takové perpeťácké řešení se vymýšlí hodně blbě... |
