Název: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: MarkM 21.08.2014, 07:15 V kuchyni máme ovládané světlo ze 2 míst, při výměně vypínačů jsem zjistil, že mezi nimi je natažený 3Ax1,5. Modrý a z/ž fungují jako přepínací vodiče a po hnědém je přivedeno světlo. Je možné takto zapojit schodišŤák? Neměl by být použit jiný typ kabelu mezi vypínači? Název: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: Pavel Mašek 1 23.08.2014, 22:50 Mezi vypínači použít kabel CYKY-O 3x1,5, kde není zeleno/žlutý kabel.
Název: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.08.2014, 23:44 No to je uroda...
Takze, kabel 3Ax1,5 je v podstate ten stejny kabel jako kabel 3O, akorat barvy jsou cerna,cerna,hneda/cerna, hneda, seda... Tazatel.ma patrne natazen mezi vypinaci kabel 3C, pripadne 3j. A jak prosim vypada kabel CYKY- j3x1,5 se zelenozlutym kabelem? Takovy jsem jeste nevidel... Pokud se nepletu tak pracujete jako prodejce, tudiz terminologii byste mel.ovladat, ne? Název: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: František Bernard 24.08.2014, 16:19 Nejsou to vypinace, ale prepinace.
Název: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: IM 24.08.2014, 17:10 Nejsou to vypinace, ale prepinace. Když už, tak spínač, řaz. 6. :)Název: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2014, 17:25 Když už, tak spínač, řaz. 6. :) Když už, tak přepínač střídavý.Název: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: IM 24.08.2014, 17:32 Když už, tak přepínač střídavý. Nechte to opravit u výrobců. ;DNázev: Re: Jaké barvy vodičů mohu použít pro zapojení schodistového vypínače? Přispěvatel: Milan Hudec 24.08.2014, 17:37 Se mrkněte na stránky abb a zjistíte, že to už mají opraveno (dance)
