Název: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Nikola 20.08.2014, 19:06 Potřeboval bych poradit ohledně regulace otáček motoru v rozsahu 0 - 100%.
Po prohledání předchozích diskusí jsem narazil pouze na podobný dotaz (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,11815.msg81198.html#msg81198) ale bohužel už tam dořešení možnosti zapojení chybí ... :( Předem se přiznávám, že jsem pouze běžným elektro uživatelem a po odborné stránce si ve všem rád nechám poradit ;) Dotaz je následující: mám k dispozici 3 motory (viz fota níže), ze kterého bych rád jeden použil jako pohon klínového řemene přes řemenici, a nevím který z nich by mohl být nejvhodnější a v případě pohonu č. 3 i způsob zapojení... Ale hlavně, jakým způsobem by se daly regulovat otáčky s pokud možno nejnižší ztrátou krouťáku? :-[ Dále bych potřeboval vědět, jestli by bylo provedení regulace stejné i u malých motůrků ... Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Petr M 20.08.2014, 19:57 Předem se přiznávám, že jsem pouze běžným elektro uživatelem a po odborné stránce si ve všem rád nechám poradit ;) V tom případě se na to rovnou vybodněte. Za pár stovek nic takovýho nekoupíte a postavit to je na úrovni diplomky, a to by ještě odhadem polovinastuden tů elektro fakulty měla obrovský problémy. Nechcete si rovnou koupit BLDC motor s měničem? Jenom napojíte 24V napájení, poťák 10kOhmů na regulaci otáček, jeden přepínač na vypnutí a směr a je to. To by tak mohlo vašim znalostem odpovídat. A aspoň vás těch24V nezabije. Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.08.2014, 20:11 Motory na fotkách nejsou vhodné na hraní pro běžné uživatele. Už proto, že většina má nedostatečné krytí ve vymontovaném stavu - jinými slovy - je to o úraz.
Jak říká kolega výše, raděj zainvestujte do bezpečného motoru na malé napětí. Jaký vlastně potřebujete výkon? On třeba takový motorek ze stěračů náklaďáku z vrakárny k bastlení přímo vybízí... Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.08.2014, 20:29 A všechny ty motory na obrázcích jsou konstruované pro nějaký režim, kdy mají optimální poměr mezi příkonem a krouticím momentem.
A protože je tam (u těch dvou větších, které tipuji na pračku a sekačku) kondenzátor pro posun fáze do druhého vinutí, ani při napájení z frekvenčního měniče nebude optimální výkon (krouticí moment) ve větším rozsahu otáček. Z toho nečekejte žádný zázrak. Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.08.2014, 21:11 Chcete-li honit řemenici různými otáčkami, s výhodou můžete použít variátor. To už ale není téma pro fórum elektro.
Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Kastner Lubomír 21.08.2014, 04:33 Kolegové přede mnou to myslím napsali jasně. U těchto motorů to nemá smysl. Pokud chcete výkon pro 100% rozsah otáček, pak jen stejnosměrný motor.
Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Marek - ELEKTRO 21.08.2014, 12:13 On sa pýta ako a nie či to ma zmysel:
-Elektrické stroje (Hrabovcová) Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Petr M 21.08.2014, 13:49 On sa pýta ako a nie či to ma zmysel: Ok. Když to nejde koupit, musí si to vyrobit. Úplně nereálný to není, ale firmy vědí, proč používají hotový frekvenční měniče a 3f motory nebo BLDC s elektronikou. Pokud na těchto motorech trvá, stačí několik jednoduchých kroků: 1. Získat elektro kvalifikaci, aby věděl, jak přežit, dělal to legálně a věděl, o čem je vlastně řeč. Zahrnuje i studium bezpečnostních norem. 2. Nastudovat si teorie ohledně magnetickýho pole, elektromotorů atd., aby věděl, co vlastně má do toho motoru pouštět a jak nastavit ochrany. 3. Nastudovat si teorie ohledně automatizace a regulace, aby věděl, jak má ten regulátor vlastně počítat potřebný hodnoty a měl z čeho vycházet. 4. Naučit se programovat jednočipy, protože bez toho by zapojení bylo hodně složitý a nešlo by upravovat tak snadno, jako přehrát program v jednočipu. 5. Naučit se navrhovat plošňáky, vrabčí hnízdo nebo bastldeska neobstojí kvůli vibracím. 6. Naučit se používat simulační programy (jako je Spice apod.). Je to levnější, než párkrát odstřelit při pokusech sadu několika IGBT. 7. Nastudovat si PWM modulaci, bez PWMka to neuchladí. 8. Naučit se minimálně základy z EMC, bude to svítit jak sluníčko do sítě i z kabelů k motoru a je potřeba navrhnout odrušení. 9. Naučit se postupy pro bezpečný psaní software. Regulátor točivýho stroje se musí psát trochu jinak, než třeba firmware do kalkulačky. 10. Sehant si vybavení: - PC s CADem na plošňák a schémata, vývojovým prostředím pro jednočipy a simulačním programem - Oddělovací trafo 2ks (1x pro měřící přístroje, 1x pro prototyp) - Osciloskop na kontrolu průběhů na výkonové části - Logický analyzátor na kontolu výstupních průběhů z jednočipu - Spektrální analyzátor a sadu antén na kontrolu rušení - Revizní přístroje na kontrolu bezpečnosti - Debugger a programátor pro zvolený jendočip - Odporovou zátěž - IR teploměr nebo termokameru na kontrolu chlazení - Mikropájaku - Vybavení na mechaniku (pákový nůžky, strojní vrtačku, závitníky,...) 11. Navrhnout schéma zapojení 12. Propočítat výkonový ztráty správně nadimenzovat chladič a rozmístnění aktivních prvků na něm. Podle toho navrhnout mechanický uspořádání regulátoru. 13. Navrhnout podle schématu a podle mechaniky desku a nechat si ji vyrobit. 14. Osadit desku a vyzkoušet elektrickou pevnost výkonových prvků proti chladiči a výkonové části 15. Oživit zdroj a slaboproudou část. 16. Napsat a odladit software v řídícím procesoru, výstupy kontrolovat osciloskopem a logickým analyzátorem. 17. Až si bude jistý, že nebudou na desce kouřový efekty, zkusit připojit na silovou část malý napětí z oddělovacího trafa, odporovou zátěž a zkontrolovat, jestli silařina funguje jak má. 18. Vyzkoušet to za oddělovacím trafem na plný napětí do zátěže, zkontrolovat chlazení a funkčnost regulace 19. Oměřit spektrálním analyzátorem rušení, zkonrolovat a doladit filtry. Nezbytnost, pokud nechce být nabodnut sousedem, kterýmu nepojede rádio, televize, mobil a wifina, na rezavý vidle. 20. Instalovat to do zařízení, zapojit bezpečnostní obvody (bezpečnostní zastavení nesmí být závislé na software) a nastavit ochrany. 21. Oměřit izolační stav, spojitost ochranného vodiče, unikající proudy a další věci okolo, aby si byl jistý, že ho nebudou "brnět ruce". 22. Pochlubit se tady, že to zvládl. Nevěřím, že to dá a byl bych rád, kdyby mě vyvedl z omylu :D Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Marek - ELEKTRO 21.08.2014, 16:31 Správne a preto sa človek učí celý život! čo ak 70 % čo si napisal už vie? aj keby vedel 5% može sa to naučiť ako aj všetci ostatný si myslite že ste tu neaký bohovia? :D
Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.08.2014, 20:06 Když jsem tu objevil nick Marek - ELEKTRO, nejprve mě napadlo, že je reprezentant nějaké odborné firmy.
Pak po přečtení dvou příspěvků jsem měl dojem, že by mohl mít nějaký vztah z nějakému vydavatelství odborné literatury. Teď se mi zdá, že jsem se krutě zmýli! Ještě zbývá možnost, že někoho štve, když něco funguje a tak se snaží to trochu "nabořit". Doufám, že je tu dost "elektronautů", kteří VYDRŽÍ! ------------------ .. čo ak 70 % čo si napisal už vie? Kdyby tazatel věděl 10% toho, co tu bylo v tomto vlákně napsáno, věřím, že by se neptal tak hloupě!... Název: Re: Jak regulovat otáčky motoru s pokud možno co nejnižší ztrátou krouťáku? Přispěvatel: Petr M 21.08.2014, 20:45 čo ak 70 % čo si napisal už vie? aj keby vedel 5% može sa to naučiť ako aj všetci ostatný si myslite že ste tu neaký bohovia? :D Kdyby měl 1% potřebných znalostí, tak nepřemýšlí o roztáčení řemenice čerpadýlkem z pračky. Kdyby měl 2% tak ví, že je rozdíl mezi běhovým a rozběhovým kondíkem a dokázal by u toho prvního motoru posoudit sám, jestli je použitelný nebo ne. Ten člověk to očividně nedá. Tohle je úkol tak na diplomku a věřím, že řada studentů by si na tom úspěšně vylámala zuby. |
