Název: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Tým Elektrika 18.08.2014, 08:02 ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr
ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr. Elektroměry ZE 110 jsou jednofázové elektronické jedno až čtyřtarifní elektroměry činné energie třídy A a B určené pro přímé připojení. Základem technického řešení je mikroprocesor, který zastává všechny hlavní funkce. Převádí analogové signály ze senzorů proudu a napětí na digitální, provádí výpočty, obsluhuje displej nebo ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/zpa-ze-110-jednofazovy-elektronicky-elektromer) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2014, 09:36 Mě to není jasné, jak to dokázali.
Cituji: Galvanické oddělení proudového a napěťového obvodu zajišťuje měřicí proudový transformátor. Měřicí systém umožňuje měření i za přítomnosti stejnosměrných a harmonických složek v měřeném obvodu (napětí i proud) v celém měřicím rozsahu elektroměru Dokáže to měřit i stejnosměrnou složku odběru, když to má měřící transformátor? Jak? Nebo to mám chápat tak, že stejnosměrná složka neovlivní měření té střídavé? Pak by bylo výhodné u různých spínaných zdrojů upravit zapojení, aby tam byl jen jednocestný usměrňovač. To by byla úspora... Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Marek - ELEKTRO 21.08.2014, 12:18 Napísane to je veľmi správne. Z otázok vyvodzujem že asi netušíte ako funguje meranie u týchto elektromeroch. Najskôr si skúste naštudovať literatúru o meraniach fyzikálnych veličín (nie wikipedia,..) a potom sa skúste spýtať ešte raz. :-\
Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2014, 12:27 Napísane to je veľmi správne. Z otázok vyvodzujem že asi netušíte ako funguje meranie u týchto elektromeroch. Najskôr si skúste naštudovať literatúru o meraniach fyzikálnych veličín (nie wikipedia,..) a potom sa skúste spýtať ešte raz. :-\ Jste určitě velmi vzdělaný, mohl byste nám to vysvětlit vy? Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.08.2014, 12:47 Najskôr si skúste naštudovať literatúru Když tak pročítám vaše odpovědi, nejste vy náhodou Franta Šiška, co když neví, všechno najde v knížkách a s tou hlavou moh´by do milionáře?Nepřijde mi jako projev inteligenta takovýmto stylem se osočovat na mazáka. Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 21.08.2014, 13:30 :D Je to Franta Šiška po čertech chytrý jako liška - co na vědomosti mu stačí KNÍŠKA! (norm)
Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Marek - ELEKTRO 21.08.2014, 16:40 Ako som aj predpokladal správate sa ako ku každemu čo sa snaží dopatrať odpovedí. v každom prispevku sa nesnažite nič vysvetliť ale každého iba ponížiť a podobne. kecálkov je na forach dosť. ... :D
Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Ižák Ctibor 21.08.2014, 16:46 Že sa dá transformátorom merať ss prúd, je známe. Na elektrolýze sme výstup z meniarne (0-40ka) merali tranzduktormi, čo je vlastne prúdový transformátor, ktorý je napájaný určitým napätím a pri prietoku ss prúdu sa jadro presíti, čím v primárnom obvode úmerne stúpa prúd. Vyhodnotením tohoto prúdu sme dostali výsledný ss prúd. Na menšie ss prúdy sú predsa aj kliešťové ampérmetre.Je to podobný systém v tom elektromeru?
Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.08.2014, 17:12 Klešťáky na stejnosměr používají halovu sondu.
Ako som aj predpokladal správate sa ako ku každemu čo sa snaží dopatrať odpovedí. v každom prispevku sa nesnažite nič vysvetliť ale každého iba ponížiť a podobne. kecálkov je na forach dosť. ... :D S tím souhlasím. Vaše příspěvky jsou dokonalým příkladem. Název: Re: ZPA: ZE 110 jednofázový elektronický elektroměr Přispěvatel: Václav Třetí 22.08.2014, 14:10 Klešťové ampermetry určené k měření stejnosměrného proudu používají Hallovy sondy, t.j. polovodičové součástky schopné vyhodnocovat sílu magnetického pole. Přístroje jsou výrazně složitější oproti transformátoro vým typům pouze na střídavý proud
