Název: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Pekara Jiří 11.08.2014, 06:34 Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje. Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko. Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné. Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou. Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.08.2014, 22:00 Pokud se nepletu, tak ochranne pasmo vedeni nn je 1m na kazdou stranu od krajniho vodice. Takze pokud bych si promitul rez volnum vedenim, tak by vysel takovy obdelnik, ale kulatymi kratsimi stranami.
Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat. V pripade strechy by mohly byt problemy se stresnimi/ vikyrovymi okny. A posledni vec, ale trosku.mimo tema. Z hlediska hromosvodu je plechova strecha uplne na prd. :) Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.08.2014, 07:30 Jedná se o distribuční soustavu, takže budete moci vše provádět pouze se souhlasem distributora a případné náklady na úpravu distribuční soustavy budete hradit vy. Veškeré požadavky budou obsaženy ve vyjádření. Podle PNE 330000-1 je výška živých částí nad stanovištěm nepřístupným laikům a osobám seznámeným 2,7 m, pro stanoviště přístupné laikům a osobám seznámeným 5 m.
Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.08.2014, 08:24 ... Ono je to ještě složitější, pokud mám na domě ve výšce srovnatelné se střechou nebo výše nějakou konzoli nebo podobnou podpěru, držící rozvod nn, provedený ALFe lany, se svodem do objektu...A posledni vec, ale trosku.mimo tema. Z hlediska hromosvodu je plechova strecha uplne na prd. :) Nějak mi není jasné, jak se k ochraně před bleskem u takových objektů postavit... Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.08.2014, 08:41 Je to mimo téma, ale rozhodně velký důvod k radosti ;D
Pár řešení mě napadá, ale to je na jinou diskuzi a bude hodně záležet na místních podmínkách. Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Martin Hroudný 12.08.2014, 11:19 Ochranné pásmo pro venkovní vedení nn stanoveno není. Je stanoveno pouze ochranné pásmo pro kabelová vedení nn, které je 1m.
Nicméně pro holé vedení nn se uplatňují další normativy, kde je přesně popsáno, jaká minimální odstupová vzdálenost od kde-čeho musí být dodržena. Se "zvyšováním" pouličního vedení nn na střešnících, kvůli nadstavbám domů, jsou obecně velké problémy - už jsem viděl hafo případů, kdy se to jako "nějak" vyřešilo, ale řešení nakonec nevyhovovalo beze zbytku ani dotčenému zákazníkovi, ani distributorovi (dodatečně zaizolované vodiče, prověšení přes střechu, atp.). Taková vysloveně "prasácká" řešení. Nicméně uznávám, že se často žádná elegantní a spořádaná řešení nenabízí. To už by se v krajním případě musel prokabelizovat rozvod nn v celé ulici, tj. vzít to z gruntu. Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.08.2014, 12:28 AlFe metr nad neschůdnou částí budovy, kabel 0,6m. Záleží taky jak daleko od okraje střechy je konzole zřejmě střešníku, protože by se dalo uvažovat i o jejím přemístění do štítu budovy. Ale bez znalosti místních podmínek těžko soudit.
Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: IM 12.08.2014, 12:44 Dalsi vec je, ze vedeni by melo byt chrane pred nebezpecnym dotykem polohou, tzn. ze by melo byt minimalne 2,5m vysoko nad mistem kde je mozne stat. (no) (!)Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: František Šohajda 12.08.2014, 13:39 Pánové mám v úmyslu zvedat sedlovou střechu, abych na půdě zřídil další pokoje. Problém je v tom že na ní je střešní konzola volného vedení ve výši cca 3 metry vysoko. Tato konzola je průchozí pro další domy takže jiné napojení objektu je nereálné. Jak vysoko musí být volné vedení nad plechovou střechou. Něco podobného jsem řešil se zákazníkem... distributor pak dal před dům sloup, odklonil vedení na něj, a až se postavil nový dům, pak vrátil na něj toto vedení.... (Ale doba od písemného vyjádření a odlonění byla asi 1 rok-až prý měli peníze??) Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Tom Macků 12.08.2014, 16:57 Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3.
Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Jan Franěk 12.08.2014, 17:27 Viz přílohu - PNE 33 3302 ed. 3 tab. 6.3. Přiznávám se, že mi tato norma unikla. Navíc se mi ji nepodařillo nikde dohledat. Osobně jsem prozatím využíval obrázku z již zrušené ČSN 33 3301 a především PNE 33 3302 ed.2. Pak něco z PNE 34 8401, nebo EN 50 423, ale ty se týkají vedení nad 1kV Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3 našel? Ještě přikládám obrázek ze zrušené normy. Osobně mi přišel vždy celkem přehledný. Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Tom Macků 12.08.2014, 21:59 Můžete mi poradit, kde bych tuto PNE v ed.3 našel? http://www.csres.cz/CZ/podnikove-normy:) Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Jan Franěk 12.08.2014, 22:33 (poklona) díky za zajímavý odkaz
Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.08.2014, 06:40 (no) (!) Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory. Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: IM 13.08.2014, 12:26 Ve výše zmíněné normě, je to napsaáno. Tedy ne 2,5m, ale 2,7m. 2,5m je pro vnitřní prostory. Předpokládám, že na tu střechu může vstoupit i laik. Není to jako v rozvodně.Viz odpověď #2! Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Tom Macků 13.08.2014, 16:52 Viz odpověď #2! Ještě jednou: problém tazatele řeší tab. 6.3 PNE 33 3302 ed. 3.Název: Re: Jak vysoko má být volné vedení nad střechou? Přispěvatel: Pekara Jiří 21.08.2014, 06:40 (poklona) za odpověď.
Jirka |
