Název: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Pavel Žák 17.03.2006, 14:42 Pánové, která norma řeší barvy signálek a tlačítek? (poklona)
Název: Re: Signalizace a tlačítka číslo normy ? Přispěvatel: štěpán škriečka 17.03.2006, 15:42 Pane Žák, nepíšete o jaké tlačítka a signálky jde a jejich umístění. Tuto problematiku řeší např. ČSN EN 60073 - Zásady kódování sdělovačů a ovládáčů /rozhraní člověk-stroj/, dále nařízení vlády č. 11/2002 sb. Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.03.2006, 20:33 ČSN EN 60073 ed. 2 platná od 7/2003 (tř. znak 33 0170) a stále platná ČSN 33 0175 platná od 9/1988 Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Petr Mrkvička 18.03.2006, 07:47 Jestli to máte na stroji nebo ke strojnímu zařízení, tak to řeší i ČSN EN 60204-1 z 3/02 elektrická zařízení strojů - všeobecné požadavky. Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Pavel Žák 18.03.2006, 17:16 Díky za info, podívám se na to. Jedná se o signálky a ovladače v RV signalizující stav a ovládání do různých stavů. Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: H 03.07.2007, 21:51 Mohu-li navázat na již trochu zaprášené téma ... stále se setkávám s tím, že je dost guláš v barvách signálek pro zapnuto/vypnuto, ať už na rozvaděčích či různých ovládacích skříňkách, atd (o co smutnější je pak pohled na jednu rozvodnu, zpracovanou od rlzných projektantů, kdy to má kařdý rozvaděč jinak).
Takže. Dal jsem si tu práci s hledáním v normách a dospěl jsem k tomuto: Barvy zelená/bílá (na rozvaděčích, ovl. skříňkách, atd) lze určovat jak dle normy ČSN EN 60073 ed. 2 tak dle ČSN EN 60204-1, ovšem ani z jedné není jasné konkrétní určení té které barvy. V ČSN EN 60073 ed. 2, tab. 2 je uvedeno, že zelená značí bezpečí pro bezpečnost osob nebo životního prostředí … logicky to pak chápu jako vypnuto. Neboli svítí na rozvaděči zelená kontrolka = bezpečí = mohu rozvaděč otevřít a šáhnout si na přípojnice, aniž by se mi něco stalo. Chápu to správně? Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.07.2007, 22:36 Chápete to naprosto špatně. :-\
Je rozdíl ve světelné signalizaci a barvě ovládacích páček a tlačítek. Světelná signalizace a rozvádečích (kontrolky) signalizují stav, tj. zelená znamená zařízení funguje "OK". Červená naopak signalizuje zařízení je v poruše, hrozí nebezpečí poškození. U barevného označení ovládačů je tomu naopak. Signální terčíky na jističích označují bezpečnost pro osoby, tj. zelená = zařízení je bez napětí (poloha vypnuto) a červená = pozor, zařízení je pod napětím (poloha zapnuto). Pro pochopení principu je vždy nutné se zamyslet nad tím, kde je signalizace umístěna, co má barevné značení nebo signalizace sdělit obsluze. ;) Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: H 04.07.2007, 10:30 No to jsem z toho teď teda jelen ... jakto, že zelená světelná signalizace na rozvaděči signalizuje, že zařízení funguje "OK", když má signalizovat bezpečí pro bezpečnost osob nebo životního prostředí? To jsou dle mě dva naprosto odlišné stavy.
Co potom signalizuje barva bílá, která v normě nemá přiřazen význam, ale podle Vašeho výkladu signalizuje bezpečný beznapěťový stav? Signalizace na jističích mě v tomto případě moc nezajímá, jde mi o zelené/bíle signálky na rozvaděčích, ovládacích skříňkách, apod., protože kam příjdu, tam je to jinak. To je dobrej guláš, ať žijí ČSN :) Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.07.2007, 10:59 V těchto případech (signálky) zelená barva signazuje klidový stav, bez napětí a bílá barva je normální provozní stav, tedy pod napětím. Často se pro tento účel nesprávně používá červená barva, ta by měla znamenat výstrahu nebo nějaký nebezpečný stav.
Nezaměňovat s barvami signalizačních terčů na jističích, ty jsme "zdědili" z jiných zemí. Je v tom trochu zmatek ;) Název: Re: Která norma řeší barvy signálek a tlačítek? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.07.2007, 12:04 TO: Hlavatý
Psal jsem: Pro pochopení principu je vždy nutné se zamyslet nad tím, kde je signalizace umístěna, co má barevné značení nebo signalizace sdělit obsluze. Přikládám část z normy ČSN EN 60073 (33 0170), kde je naprosto jasné, že zelená nebo červená kontrolka může být použitá pro různou informaci (zapnuto i vypnuto), podle toho kde je osazena a co má signalizovat. Je to sice z již neplatné normy, ale domnívám se, že v nové normě ed. 2 nebude v uvedené tabulce podstatný rozdíl. :-\ Pokud se jedná o jeden prostor, musí být význam použitých barev shodný. (!) |
