Název: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Michael Přibyl 23.07.2014, 17:32 V bytě po předchozím majiteli jsem objevil tento "TV rozvod". Ve zdi je velká krabice a v ní zapojení - viz obrázek. Hned vedle (asi 5 cm) je klasická TV zásuvka a do ní vedou z krabice dva koaxy (do vstupů TV a R). Předpokládám, že koaxy v husích krcích vedou k TV zásuvkám po bytě. Prosím o vysvětlení zapojení. Název: Re: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Honza Krepl 23.07.2014, 18:54 Tipl bych to na to že zdířky TV a R slouží jako zdroj signálu, který se slučuje a zesiluje pomocí zesilovače (schwaiger) a dále větví přes rozdělovač do 4 zásuvek po bytě.
Název: Re: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Michael Přibyl 23.07.2014, 19:17 Jenže ten XGHS-2 není slučovač, ale rozbočovač. To mne mate.
Název: Re: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Honza Krepl 23.07.2014, 19:29 Jenže ten XGHS-2 není slučovač, ale rozbočovač. To mne mate. i rozbočovač může slučovat a kor když se jedná o STA :-) Název: Re: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 23.07.2014, 20:49 i rozbočovač může slučovat a kor když se jedná o STA :-) Přesně tak!! Je to naprosto běžné zapojení, jen asi řešeno na nevhodném fóru.Název: Re: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 23.07.2014, 20:54 XGHS (firma Toner) je symetrický prvek, který může sloužit jako rozbočovač nebo slučovač.
Jeden vstup se dělí na dvě stejné větve s teoretickým útlumem 3 dB na každou, do každé větve jde polovina výkonu. Nebo naopak - ze dvou větví dostanete jeden výstup se ztrátou poloviny výkonu z každé větve. A protože nic není ideální, je v praxi dosažený útlum vždy větší, než teoretických 3 dB. Název: Re: Můžete vysvětlit zapojení původního TV rozvodu z obrázku? Přispěvatel: Václav Švagr 27.07.2014, 20:21 Původní majitel tam měl zřejmě satelitní přijímač, případně video, nebo DVD s RF modulátorem. Zřejmě si také pomáhal s šířením FM. Z tohoto zdroje pouštěl signál do rozvodu a prijímal ho na více televizích. Stačí odpojit kabel vedoucí na IN zesilovače a místo něj připojit signál z antény. Zbývající kabel připojit buď na jeden z výstupů rozbočovače, nebo použít odbočovač 2/6 dB a vřadit ho do kabelu mezi výstup zesilovače a vstup rozbočovače. Pak by mělo vše ožít a fungovat jako klasický aténní rozvod. Jen bych proměřil, jestli je ten zesilovač OK a nezanáší do signálu chybovost.
