Název: Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042? Přispěvatel: Rudolf Parisch 21.07.2014, 14:53 Uvažuji o koupi vyhledávače kabelů a poruch na kabelech Fluke 2042.
Není úplně nejlevnější, tak bych se chtěl zeptat zda někdo nemáte zkušenosti s přesností toho přístroje? Do jaké hloubky kabely vyhledá? V jakých materiálech? Neindukuje se se kódovaný signál z vysílače do ostatních kabelů tak že to znemožnuje kabel vyhledat? Název: Re: Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042? Přispěvatel: Roman Smékal 28.07.2014, 08:29 Doporučil bych se zastavit u prodejce a přístroj si osahat a nechat si doporučit.
Zkušenosti s tímto přístrojem mám dobré, výhoda, funguje pod napětím i bez napětí. Musí se s ním maličko člověk pohrát a naučit používat, ale svoji práci odvede. - V zámrzné hloubce prakticky odzkoušeno a kabely najde i když prioritně je určen na hledání v instalacích ve zdi. - Materiál, jak beton, tak cihla, sadrokarton, nehraje příliš roli, problém může nastav u armatur, ale to bude mít problém každý pracující na podobném principu měření. Snad jen u toho venkovního hledání, tam má vliv jestli máte suchý štěrk nebo jílovitou zeminu. - Musíte mít samozřejmě kabel nestíněný, nebo stínění odpojit od země. Jinak nic nenajdete. - Z principu jak přístroj funguje, se signál musí postupně naindukovat do kabelů okolo ležících (paralelní souběh), jedná se však o dlouhý souběh paralelně ležících kabelů řádově stovky metrů. V běžné instalaci se většinou neprojeví. Doporučil bych kromě zmíněného Fluke 2042 http://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/merice-vyhledavace-kabelu/fluke-2042.html (http://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/merice-vyhledavace-kabelu/fluke-2042.html) do hledáčku francouzského výrobce firmu Chauvin Arnoux. http://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/merice-vyhledavace-kabelu/ca6681.html (http://www.ghvtrading.cz/merici-pristroje/provozni/merice-vyhledavace-kabelu/ca6681.html) umožňuje stejné funkce, měl jsem v ruce též. Nemá jedinou funkci narozdíl od Flukeho a to možnost připojit více vysílačů. Otázkou je, zda by jste si k Flukemu další vysílač dokupoval. |
