Název: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Martin_Vašíček 19.07.2014, 21:03 Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Osobně mi z hlediska montáže nejvíc vyhovují systémy od TESLA, a to díky jednoduché montáži > nejdřív zprovozním tablo a stoupačku o dvou drátech a následně připojuji jednotlivé telefony v bytech a rovnou programuji s tablem a zároveň zkouším funkci.
Problém je, že tyto systémy jsou celkem poruchové. Nejdřív jsem si myslel, že k poruchám dochází jen náhodně, ale čím víc systémů jsem nainstaloval, tím více poruch se objevuje.....n ejčastěji přestává fungovat sluchátko. Reklamace je vždy uznána, ale práci na demontáž a montáž telefonu výměnou vám nikdo nezaplatí....c o používáte vy, a jaké to má výhody? Název: Re: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Radek Červený 21.07.2014, 11:45 TEchnickySLAbý systém s mizernou kvalitou mi nesmí do firmy už někdy od roku 1998. S BUSovkou to moc nevyhráli, nikdy jsem tento paskvil nenabízel, ale asi dvakrát servisoval a ta logika....hm.. ...jdu blejt velebnosti (zle)
U malých instalací (cca 1-2 účastníci) bez potíží roky montujeme Comax, u větších (2 a více účastníků, případně adresný interkom) Farfisu, obojí dodává Stasanet se špičkovou technickou i prodejní podporou ( (poklona) tímto brněnské pobočce). Velké systémy nebo náročnější požadavky zákazníků nabídnu ve Voipu. Název: Re: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2014, 11:55 U nás v paneláku již několik let bez závad TESLA 2-BUS systém. Jsem s ním moc spokojený. Nikdy jsem neměl s TESLOU problémy.
Naopak, naposledy jsem měl problém s videosadou od URMETu. Název: Re: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Martin_Vašíček 21.07.2014, 14:53 Mně právě nejvíc vyhovovala právě tesla 2-bus....a to hlavně kvůli rychlosti zprovoznění systému. Dá se zprovoznit stoupačka a pak už jen jednotlivě chodím po bytech a instaluji jeden telefon po druhém a jakmile do bytu jednou vlezu, tak odcházím s již funkčním a vyzkoušeným telefonem. Nemusím tak vícekrát chodit do bytu a testovat a vysvětlovat lidem, jak a co....
Zkoušel jsem také systém od firmy Legrand, ale nelíbila se mi úplně cena. Hlavně použítí tzv. konfigurátorů, které jsou předražené, ale nutné. Jde mi hlavně o systém pro obyč paneláky s jedním tablem a cca 24 učástníků. Nejlépe aby se to dalo realizovat tak, jak jsem psal výše.... Název: Re: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.07.2014, 21:47 Nemám zkušenosti s jiným výrobkem, montujeme pouze Teslu.
Pokud telefon nebo třeba ústředna neumře při montáži (reklamace funguje), pak funguje dlouho. Nejčastější reklamace je vypnuté zvonění ::) V poslední době byl problém s dodavatelem, ale i ten se vyřešil. Máme za sebou několik desítek vchodů panelových domů a bez větších problémů. Název: Re: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Ludvík Kubík 21.07.2014, 22:56 Já osobně nedám dopustit na VIDEX, instaluji ho nejčastěji (BUS, 3+n, 4+n), potom WRT, COMMAX a několik dalších. Vadné dveřní telefony nereklamuji, jednak jich není mnoho a levnější je pro mě to u zákazníka opravit na místě, než to posílat (vozit) na reklamaci. Ty nejčastější závady, s kterými se setkávám, jsou vadný elektretový mikrofon, nebo vadná sluchátková vložka. Za posledních deset let jsem pouze jednou reklamoval venkovní jednotku videotelefonu.
Název: Re: Jaký systém používáte pro digitální domovní telefony? Přispěvatel: Martin_Vašíček 22.07.2014, 20:44 No já se právě setkávám nejvíce s vadným sluchátkem u telefonu. Většinou sebou vozím náhradní telefon a měním rovnou kus za kus, a rozbitý dám k reklamaci, kterou vždy vyřídí kladně. Když se to stane jednou, tak je to v pohodě.....ale při dvou vchodech po 24 bytech se mi stalo, že už při dodávce byly 3 telefony vadné, což mi přijde dost. A v provozu se na místo vždy minimálně jednou vracím na další reklamaci. Bohužel to však zabere čas a jak všichni víme, čas jsou peníze, které jsem mohl vydělávat jinde.....
